E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by Eepo View Post
    muistaakseni puolien navat 1 ja 3 noista mittaat ohmit, en muista mitä pitää antaa mutta huomaat kyllä kun joku puolista antaa ihan eri arvoja kuin muut, edellyttäen että vika on puolassa.
    Danke! Pitääpi ruveta mittailemaan
    • Mikko.92
      • Dec 2010
      • 193
      #767
      Originally posted by kmn View Post
      Sitten on paha sanoa.. Kardaanin kumilimppu tai tukilaakeri, perä revennyt tai puslat valmiit? Ota vaikka takapenkit pois ja käyt ajelemassa, jos kuuluu selvemmin, niin tulee perästä (puslat tai ite apurungon kiinnitykset revenny)? :think
      Oolrait, pittää kokeilla tuota temppua.
      • bimmerfan4ever
        • 234
        • tyrnävä
        #768
        Originally posted by däädää View Post
        Hmm bemari haissu jonku aikaa jo silloin tällöin sisälle vähän bensalle, nyt parkissa haisee jo uloskin.. Pumpun tuloletkun tarkastin mutta sieltä ei vikaa löytynyt, enemmänki haisee jostakin imusarjalta päin.. Onko näissä jotain perus paikkoja mistä saattaa bensa päästä vuotamaan? Viikonloppuna menee venttiilikopantiiviste vaihtoon niin samalla tarkistan nuo liitokset sun muut..
        Ja autohan oli 325 coupe vuodelta 93..
        konneen takana on kiskon bensalinjan paluu ja siellä pätka letkua.itellä tuo vuoti.kannattaa vaihtaa kaikki bensaletkut konehuoneeseen.tulipalovaara olemassa!
        e39 ///m5
        e38 740i talvirassina
        e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
        ex e36 325 coupe
        ex e30 320i
        ex e30 325 ix
        ex e30 323i
        ex e30 324d
        ex e30 318i
        ex 3x e30 316
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #769
          Okei onko tuohon kuinka hankala päästä käsiksi?
            #770
            Konepelti täytyy avata
            • bimmerfan4ever
              • 234
              • tyrnävä
              #771
              ja irrottaa moottorin suojamuovit jotka irrotat joka tappauksessa ku tiivisteen vaihat.5 minnuutin homma.
              e39 ///m5
              ex e36 325 coupe
              ex e30 320i
              ex e30 325 ix
              ex e30 323i
              ex e30 324d
              ex e30 318i
              ex 3x e30 316
              • Pazi88
                • 11353
                Ollaampa vaihteeksi kyselyvuorossa
                Eli kävin wetteriltä muka tilaamassa ovenkahvojen ympärille uudet tiivisteet, niin yllättäen sieltä ei tullu sinne päinkään oikeat osat, vann jotain ihme kumiriekaleita.
                Wetterillä olivat ilmeisesti tilanneet osan nro. 13, mutta kun tota kattoo, niin eihän tossa sitä ulompaa tiivistettä edes ole merkattu.
                Eli kysymys kuuluu: mahtaako ne kahvan ympärille tulevat tiivisteet kuulua kiinteänä tohon osaan nro. 1, vai onko ne sittenkin erikseen.
                Instagram, YouTube kanava
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #773
                  muistaakseni se oli sellanen nahka tossa takana mitä ei edes kuvissa näy mutta mä tilasin kyllä ton nro. 1 osan ni se tuli mukana
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • bimmerE34
                    • 6208
                    • Gotham
                    #774
                    Mulla vuoti jossain m50 koneessa etupäästä letku klemmarilta. Riitti että lyhenti sentin ja eikun takasin kiinni ja näin poistui ongelma. Oli haljennut klemmarin alta.
                    Yleinen mistä myös haisee bensa on että bensapumpu helvetin iso muovimutteri on löysällä, muttei se sillon konehuoneesta selkeästi tule..
                    ///Pumppu Pojat Racing Team
                    Metaline sport #40
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #775
                      Kumitiivisteen saat vain jos tilaat tuon osan numero 1 , siksi mullakin jäi ne tiivisteet uusimatta, ovat kyllä hyvin hapertuneet....
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #776
                        Mitkä puslat tohon vaihekeppiin pitää tilata, kun on väljää?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • bimmerfan4ever
                          • 234
                          • tyrnävä
                          #777
                          e39 ///m5
                          ex e36 325 coupe
                          ex e30 320i
                          ex e30 325 ix
                          ex e30 323i
                          ex e30 324d
                          ex e30 318i
                          ex 3x e30 316
                          • Jontsu00
                            • Jan 2011
                            • 248
                            Tuossa vielä Autodatasta napsastu kuva aiheeseen liittyen.
                            • JaaNii
                              • 4
                              • Hyvinkää
                              #779
                              compactissa sama konepelti kun sedanissa?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16541
                                • Leppävirta
                                #780
                                Kyllä.
                                Tässä oivia sivustoja vertailla osia
                                http://www.realoem.com/bmw/select.do
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
