E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Bmw327 I View Post
    Miten tuo m-sportin etupuskuri on kiinni? Pitäs kiikuttaa maalarille
    Varmaan joku on sen jo kertonut täällä jo. Anteeksi siitä
    Eikö haku tuottanut tulosta
    Sisälokareista muutamalla klipsillä/ruuvilla, jos puskurin takana olevat muovit on paikallaan niin niistä myös ruuvit irti. Puskuri lähtee irti runkoineen tämän jälkeen listojen alla olevilla neljällä mutterilla. Runko lähtee vielä irti puskurista painettavilla "klipseillä". Ota sumarin johdot irti ja jarrujen ilmanohjaukset jos semmoiset löytyy.
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      #182
      listojen alla on 4 mutteria jotka irrottaa ja sit pitää irrottaa jokunen ruuvi jolla on sisälokarit kiinni, jonka jälkeen lähtee kun nykäsee suoraan eteenpäin. eipä siellä muuta taida ollakkaan:think
      e:esa kerkes eka
      • Pazi88
        • 11358
        Lokareista ja alamuoveista ruuvit auki (8mm), listat irti (eka hinausluukku ja siitä purkaen loput) ja listojen alta 4 pulttia auki (13mm). Tämän jälkeen puskuri lähtee vetämällä irti. Toki sumuvalot joudut irrottaan jos semmoset on (meisselillä tökkää jarrunilmanotossa olevaan koloon). Jos teet vielä viimesen päälle, niin irrota se runko myös puskurista. Niistä muovikiinnikkeistä vaan keskinastan lyö sisään, niin loppunasta irtoaa kevyesti.
        EDIT jaa eiköhän se kolmesti tullu jo selville...
        Instagram, YouTube kanava
        • ST--
          • Nov 2010
          • 6
          Kellään tietoa mikä vaivaa m50b25 moottoria. Oireet, kun käyttää autoa hetken lämmöt alkavat nousta. syylari aivan kylmä.. vedet ei siis kierrä. Auto seissyt noin vuoden, ennen sitä toimi täysin normaalisti. Vesipumppu? Termari jumissa? Ilmalukko?
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            #185
            Paljonko on kolmekutosessa -40mm takajousen pituus?
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              #186
              Kiertääkö vesi kun kierroksia nostaa ja katsoo paisariin? Harvemmin tuo termari jumittaa kiinni asentoon...
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Originally posted by vtyyli View Post
                kumit prässätty paikalleen, katotaan kuin pitkään pysyy paikallaan. nyt on prikat oikein. uudet yläpäät tilattu varuilta
                Prikat tulee ylä ja alapuolelle... ei mene pitkään niin tippuu sulla iskarit pyöränkoteloon... Itsellä kävi näin myös.
                Edit: Mistä e36 328;iin käypänen catback putki? Siis joku mistä lähtis ääntä. Eisenmann menee yli budjetin, eli siis mitä halvempi niin sitä "parempi".
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 201
                  • Ylöjärvi
                  #188
                  Originally posted by esa`pentula View Post
                  Hyvä tietää! Mistä näitä keskipalloja kannattaa etsiä?
                  Esim. motonetista, 17-1306.
                  Joo ja ite suosin lemförderiä, tais maksaa reilun parikymppiä se keskipallo. Sitä saa Tampereelta ainakin varaosamaailmasta.
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                  • Oktopuss
                    • Aug 2012
                    • 173
                    • Lappeenranta
                    #189
                    Vaikka tuosta:
                    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-328-E3...item4cf5445ab8
                    S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
                    Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
                    ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
                    "Life's too short to drive a boring car"
                    • krisseh
                      • Jun 2010
                      • 527
                      • Vaasa
                      #190
                      Originally posted by Oktopuss View Post
                      Iteltä löytyy scorpionin cätpäckki tästä sigun 323:sesta! Makiat saundit ja ei häiritse matka-ajoa! Suosittelen
                      E30 318i Touring m42 :think
                      E30 318is
                      ig @krisueh
                      -VaasaConnection-
                      • Novapyre
                        • Oct 2011
                        • 55
                        • Tku
                        #191
                        Mistä saisi etuovien listoihin ///M merkin, ainakin takaluukun merkkejä ebaysta löytyy. Nuo listamerkit puuttuvat autostani. Vuosimalli on 95
                        BMW M3 -95 Sedan "KaZZy"
                        BMW E36 325i Coupé The Black Angel (in memories)
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #192
                          merkkiliike, KL-varaosat, schmiedmann... Kaivat osanumeron vaikka bmwfans tai realoem sivustolta.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            #193
                            Numero 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/
                            • Novapyre
                              • Oct 2011
                              • 55
                              • Tku
                              #194
                              kiitti, näköjään kattavaa tietoa muutenkin.
                              • Peto
                                • Feb 2010
                                • 55
                                Kertokaas viisaat miten e36 coupessa saa etusähköikkunan kiinni manuaalisesti kun ikkuna päätti lopettaa toimintansa?
                                Nykyinen harraste:E36 M3-97, Käyttis:Suzuki GSR750-12 Ex:E36 325-92, E39 530d-01, E91 320d-09
