E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    M52B28 mystistä vikaa puskee taas...
    Eli siis uusi tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, vieläkin sammuttelee satunnaisesti autoa. Tyhjäkäyntimoottorin johdon kun ottaa pois niin kierrokset pysyy tyhjäkäynnillä nätisti 800rpm paikkeilla eli hieman korkealla mutta kumminkin käy.
    Eli siis joku anturi nyt vittuilee jossain ja sieltä sekoittaa ilman saantia? Voiko nokan / kampiakselin tunnistin tehdä tälläistä?
    Niin joo. lisätääs siis tähänkin kaikki mitä vaihdettu:
    Separaattori + letkut
    Haitariputki + siitä lähtevä letku
    Lambda
    Suuttimien o-renkaat
    Maf + Tyhjäkäyntimoottori
    Putsari + tulpat tottakak
    Lämpötila anturi (Double temperature switch)
    • Hekivimi
      • Jul 2013
      • 7
      • helsinki
      #782
      Bmw e36 3251 coupe -92
      Elikkäs tartteis nopean vastauksen.
      Autona toimii---> Bmw e36 325i coupe -92 käykö esim 320 e36:n takapään tukivarret omaan malliini? eli tarkoituksena saada taakse vasemmalle pyörälle uusittua tukivarsia ja vetari kolarin seurauksena. Nyt tarviis selvittää mistä muista malleista käy peräpään tuennat omaani ja käykö esim 4 ovisesta mallista tähän minun coupeeni palikat ristiin?
      Auto vedetty sladissa kanttariin
      Kiitos avusta!
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        #783
        Kiitos avusta!
        Sieltä vertailemaan.
        • Hekivimi
          • Jul 2013
          • 7
          • helsinki
          #784
          Originally posted by MarQu View Post
          http://bmwfans.info/
          Näyttäisi olevan aika pitkälti sopivia keskenään! Kiitos avusta!
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Eli ongelmana, että automaatti-ilmastointi hönkii omaa tahtiaan täysillä. Välillä toimii normaalisti ja välillä puhaltaa kokoajan täysiä. Luin, että siili voisi olla paskana, se vain on vaihdettu pari vuotta sitten. Eli kuulostaako siililtä vai voiko vika olla paneelissa?
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #786
              Irroita paneli ja putsaa se sisältä ensin. vuosien saatossa sinne kertyy pölyä ja tämä voi sotkea sen haistelijan toiminnan.
              BMW F30 330e 2017
              • tikkku
                • 146
                • Pieksämäki
                #787
                imuvuoto?
                • PiRaToS14
                  • Aug 2008
                  • 40
                  #788
                  Moro, mikä toi ympyröidyn kumiosan nimi ? ja saako suomesta tollasia esim silikonista vai pitääkö tilata briteistä ?
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Originally posted by tikkku View Post
                    imuvuoto?
                    Käyty läpi, ei ole/rikkonaiset kamat vaihdettu
                    uusittua:
                    Lambda
                    Putsari + tulpat tottakai
                      #790
                      Mikä kone ja miksi ei alkup. osat kelpaa ?
                      • JJT
                        • 6694
                        #791
                        ^^S50:n taisi olla parikymppiä kappale nuo kumit ihan Suomessa.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • PiRaToS14
                          • Aug 2008
                          • 40
                          #792
                          toi kuva oli netist. Mul on toi e36 m3 3.0 ja kuulemma kandee ostaa noi kumit jostai kestäväst materiaalista nii kestää. nykysist on reunat halki kaikist. ja aattelin jos jostai sais tilattuu
                          edit: kait ne sit käy. Mut aina kiva hifistellä. Auto kuitenki 20v jo :P
                          • JaniR
                            • 1077
                            • Rauma
                            #793
                            Miksi? Eiko ~15 vuotta alkuperäiselle osalle ole riittävä kesto.
                            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                            • JJT
                              • 6694
                              #794
                              Kuten yllä, alkuperäiset kestää todennäköisesti sen auton lopun eliniän.
                              Myyn:
                              • PiRaToS14
                                • Aug 2008
                                • 40
                                #795
                                ok kiitti, ja mistä noita kannattais lähtä kyselemään ? tuskin heti hyllystä löytyy.
