Originally posted by kmn
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Hmm, rele jossa on pinnit 87 ja 87a on vaihtorele ja nuo ko. pinnit on releen ulostulo eli jommasta kummasta tulee aina virtaa riippuen ohjauspiiristä onko se auki vai kiinni edellyttäen tietysti ensin että napaan 30 tulee virta.
Miksi ei.. Mutta kannattaa ottaa sieltä missä ainakin kerrotaan mitat niin saa ehkäpä paremmin oikeat.Originally posted by Bemarituristi View Posthttp://www.ebay.co.uk/itm/4-Angel-Ey...item51af2a84ff
Oiskos tuollainen paketti oikea E36 projektorilinsseihin?
Eikö kannata maksaa muutama eke enemmän että saa oikeat? Löytyy varmasti ebaysta.
Muistaakseni 15 kumituttia. Osa # 11121437395Originally posted by Matuh View PostTarttis m52 koneen venttiilikopan tiiviste vaihtaa. Tarvitsee jotkin mutterin tiivisteet myös uusia samalla?? Montako kpl näitä:think
Kone myös hieman "rällättää" johtuuko vanoksen tiivisteistä, tai ettei vanos toimi kunnolla?
Tarkennetaan sen verran, että relejohtosarja, jossa kaksi herätepinniä/johdinta (87/87a?). Eli saa otettua ohjauksen angel eyes renkaille sekä parkeista, että sisävaloista. Kytkin itse vielä jenkkiparkit tuohon samaan relejohtosarjaan. Nyt parkit palaa aina myös silloin, kun sisävalot ovat päällä ja toimivat tuolla tavoin hauskasti "saattovaloina". Facelifteissä taitaa olla kaukosäätimessä vielä erikseen painike sisävaloja varten?
Itselle meinasin myös noita SMD LED rinkuloita tosiaan miksi tarvitsee releet??
Eiks nää CCFL:t ole vähän nähty juttu? SMD ledeillä saa huomattavasti näyttävämmän lopputuloksen - molemmat omistaneena. Ilman relejostosarjaa näitä ei tosiaan kannata ottaa myöskään.Originally posted by Elevator67 View PostIhan eBay maailmasta. http://m.ebay.com/search?.x=28&.y=24...EF&kw=ccfl+e36
mobiili versio Mut vaikka noin.
Sieltä kattelemaan.
#1 http://www.eurosportdesign.com/p-278...8-132-375.aspxOriginally posted by Adky View Post#1 Onkos taulukkoa mistä näkisi minkä kokoisia nuo konepellin ja takaluukun merkit ovat? Sen verta kulahtaneet jo, että pitäs jotain keksiä. -93 coupe.
#2 Kattoverhoilu repsottaa jokseenkin tuulilasin yläkulmasta, onko kenelläkään mitään hyviä DIY liimapatentteja tms korjatakseen tuon?
#2 paha on lähteä korjaamaan tuollaista hommaa.. Voihan sitä koittaa jollain tekstiili spray liimalla, ei meinaan ihan älyttömän jäykkää kannata olla kun jää pian näkymään
Ihan eBay maailmasta. http://m.ebay.com/search?.x=28&.y=24...EF&kw=ccfl+e36Originally posted by Bemarituristi View Posttaitaa olla tuo 131mm jokaisessa neljässä.
Mistä olette noita tilanneet?
taitaa olla tuo 131mm jokaisessa neljässä.Originally posted by Elevator67 View Posttuo on hyvä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144060
oli muistaakseni levain rinkulan kohta 13.5 cm ja alaalla se tasainen joku 7.0cm.. sen voit itte viel tarkastaa mittaamalla omasta umpiosta ulkolinssin läpi niin saat noin arvot..
tuo on hyvä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144060Originally posted by Bemarituristi View PostMikä on oikea koko E36 Coupeen, Projektorilinssillä?
Mikä on oikea koko E36 Coupeen, Projektorilinssillä?Originally posted by Elevator67 View Postkannattaa vaan tarkkaan kattoo että on oikean kokoiset kun tuonne on paha lähtee vaihteleen ellei ole joku firma, siltikin vähän hankalaa voipi olla.. Itse olen tilannu pelkistä firmoista tuotteita ja aina on tullu ja ollu kaikki kunnossa
