Saako coilien kanssa keulaan menemään 9x18 vannetta? Normitolpilla et38 istu ainakin. Ei oo itellä vielä alusta paikallaan, muuten voisi asiaa mallata.
E36 Vanne- rengasfit -topic II
Originally posted by zener View PostSaako coilien kanssa keulaan menemään 9x18 vannetta? Normitolpilla et38 istu ainakin. Ei oo itellä vielä alusta paikallaan, muuten voisi asiaa mallata.
Alustasarja on BC br mikäli merkitystä.sigpic
Minkä kokosella kumilla? Mietin että onko eteen parempi ET35 vai ET40. Taakse tuntu olevan raja ET33-38 välillä 225/40 kumilla. 33 otti jo hiukan kaareen.
Toki voisi harkita 215/40, jolloin helpottuu.Last edited by zener; 21-12-2016, 21:44.
Originally posted by zener View PostMinkä kokosella kumilla? Mietin että onko eteen parempi ET35 vai ET40. Taakse tuntu olevan raja ET33-38 välillä 225/40 kumilla. 33 otti jo hiukan kaareen.
Eikös vanne osu ensimmäisenä jouseen coili tolpalla? 9" ET40 on aika rajoilla vakio tolpalla, niin sen perusteella pitäisi olla ET30 että menee coili tolpalla.
Originally posted by bemu2000 View PostEikös vanne osu ensimmäisenä jouseen coili tolpalla? 9" ET40 on aika rajoilla vakio tolpalla, niin sen perusteella pitäisi olla ET30 että menee coili tolpalla.
Originally posted by zener View PostTätä juuri mietin, kyllä ET38 vielä juuri ja juuri etusormi meni vakio tolpan kanssa vanteem ja tolpan väliin. Eli lienee ET40 ympäriinsä ja eteen sitten limpuilla pelata.
Takana pitää olla 10mm ulompana kuin edessä että näyttää hyvältä. Jos laitat 10mm spacerin eteen, niin saat laittaa taakse 20mm palan.
Originally posted by zener View PostPitäneeköhän se alkaa alusta laitteleen paikalleen ja mallata sitten että tuleeko muutako sanomista.
Itsellä oli coilit mallia halpis, vanteet oli silloin 8x18 et 40 16mm limppu oli pakollinen olla välissä.
mutta sitten nyt taas alla BC coilit ja 7,5 leveät Style 23 menee alle ilman ongelmaa.BMW F30 330e 2017
Nojoo, eipä näihin taida löytyä itelle miellyttävää vannetta sitten.
Tuossa on 9x18 ET33 edessä ja takana. Kyllähän se takana harmittavan sisemmäs "näyttää" jäävän. Vaikkei ihan mahottomalta silti sivusta katsottuna näytä.
Edestä: https://drive.google.com/open?id=0B0...nphSGhQN2k2QU0
Takaa: https://drive.google.com/open?id=0B0...nB0b1VhNllRYUU
Näytti tolpan ja vanteen väliin jäävän n. 1,6cm. Saman verran melkeinpä on AP:n tolpassa tuo säätölautanen mitattuna tolpasta.
Sivusta: https://drive.google.com/open?id=0B0...U1oR0FLX1NfcVE
AXE EX10:jä suunnittelin alle, kuvassa näkyvät siis puhtaasti vaan speksien testausta varten. ET30 vois juuri ja juuri mennä tuolla 215/40 nankangilla alle kaariin koskematta.
EDIT: taidan suosiolla tilata 8x18 ET35 eteen ja 9x18 ET40 taakse ja kietasta 225/40 eteen ja 255/35 taakse.Last edited by zener; 23-12-2016, 20:58.
Originally posted by zener View PostNojoo, eipä näihin taida löytyä itelle miellyttävää vannetta sitten.
Taitaa olla vähän tasapainoilua ajettavuuden ja ulkonäön kanssa, herkästi ottaa sitten kaariin kiinni pienessäkin töyssyssä jos ulkonäön saa viimeisen päälle kohdalleen.
Onko sinulla tai muilla tuosta ap:n alustasta kokemuksia? Itselle suunnitellut myös tuollaista ap:ta, kun saa kohtuuhintaan korkeussäädettävänä ja säätöaluekin mieleinen (edessä 40-80mm, takana 20-50mm.) Tarkoitus olisi kuitenkin pitää auto vielä ajettavassa korkeudessa. Ilmeisesti ainakin paksumpaa spaceria tarvitsee nykyisiin fk:n coileihin verrattuna. Vanteiksi joko 8.5x18 et 15 vanne, tai mito 8.5x17 et 48 eteen ja 9.5x17 et 20(?) taakse, kumit 215/40 ja 235/40.
-Antero-89 "m5" rataprojekti
-02 transporter syncro
-01 e53 3.0i
-93 318is rataprojekti nro II
Kyllä, se on ulompana. Siksi unohdan tuon tasasetin sovittamisen alle. AP ei ole vielä paikallaan, että ei ajossa kokemusta.Last edited by zener; 25-12-2016, 07:31.
Liian isot renkaat madallettuun E36:een. Noin kapeille vanteille esim. 205/40 ja 215/40
