E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • RiZ3*
    • 353
    Ei sovi ilman reilua kaarien levitystä. Renkaiksi esim. 205-215/40 ja 235-245/35
    Selvä, kiitos vastauksesta. Jatketaan sitten etsintöjä.
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
    • bemu2000
      • 17799
      • Jämsä
      #77
      Sopivat ET luvut on ilman kaarien levitystä eteen n.ET35 ja taakse renkaista riippuen n.ET35-45
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
        • 16460
        #78
        Jep mutta takana 8x17 et35 + 225/45 michelin raapii vakiokaarilla ääritilanteissa vähän kiinni camberin ollessa -1,5. Vakiocamber taisi olla lähempänä kahta :think jolloin ei ota kiinni.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #79
          Jos on säädettävä tolppa edessä niin 8,5 et 35 ottaa tolppaan kiinni
          30 ei enää ota
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • QUASIMODO
            • 2542
            • Pirkkala
            #80
            30 ei enää ota
            Ei välttämättä.
            Minulla 8,5x18" et36 ei ottanut sedanissa BC:n tolppiin.
            Puolat tosin ottivat jarrusatuloihin.3mm spacereillä pyörii nyt hyvin.
            • Leppäkoski
              • 87
              • Hämeenlinna
              #81
              9.5" et15 ja 8.5" 13. Onko toivoakaan että pyörisi e36 cäbin alla? Nyt taisi olla päällä 225/40 kumit.
              Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
                • 16361
                #82
                Ei vakio kaarilla. Myös renkaita joutuisi petraamaaan.
                • Bemarituristi
                  • Dec 2010
                  • 238
                  Moi!
                  Mahtuisiko vakio M-Sport alustaisen E36 Coupen alle pyörimään:
                  17" 245/40-17 kokoinen, alkuperäisesti Z3 STYLE 18 vanne?
                  • ruupanen
                    • 5155
                    Eeessä pyörii 205/40 renkaalla ilman ongelmia, mutta takaa joudut ainakin kantin mankeloimaan 215/40 renkaallakin.
                      • 16460
                      #85
                      Originally posted by Bemarituristi View Post
                      Moi!
                      Vanteen leveys on joko 7,5 tai 8,5 ja et aina 41 joten sopii, edessä ottanee kiinni sisälokarin taka/sisäreunaan pyöriä käännettäessä :think
                      • Bemarituristi
                        • Dec 2010
                        • 238
                        Selvä! Kiitos kattavasta vastauksesta!
                        Saattaa olla, että eturenkaat ovat 225/40, ainakin voisin niin olettaa.
                        Olleet Z3 2.8 ssa , ja ilmeisesti alkuperäiset vanteet.
                        Lähes käyttämättömät.
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2341
                          #87
                          • Bemarituristi
                            • Dec 2010
                            • 238
                            Originally posted by icecold View Post
                            Epäilen suuresti.
                            Tossa aamutuimaan huuhtelin vanteet, ja rengaskoot olivat:
                            245/40-17 x 2
                            225/40-17 x 2
                            Eikö nuo 225 leveet mahdu pyörimään E36 alla? Tälläkin hetkellä edessä on 225/45-17
                            • Pazi88
                              • 11122
                              Aika meilenkiintoista jos eessä on oikeesti 225/40 koko. Ei nimittäin ihan jokapäivä ko. kokoa tule vastaan. Muutenkin väärän kokonen pari takasten kanssa.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                tuhannes kerta toden sanoo:
                                takana 245/40-17
                                edessä 225/45-17
                                onko suhteet oikein?
