Originally posted by bemu2000
E36 Vanne- rengasfit -topic II
Originally posted by RiZ3* View PostSelvä, kiitos vastauksesta. Jatketaan sitten etsintöjä.
Sopivat ET luvut on ilman kaarien levitystä eteen n.ET35 ja taakse renkaista riippuen n.ET35-45
Jep mutta takana 8x17 et35 + 225/45 michelin raapii vakiokaarilla ääritilanteissa vähän kiinni camberin ollessa -1,5. Vakiocamber taisi olla lähempänä kahta :think jolloin ei ota kiinni.Originally posted by bemu2000 View PostSopivat ET luvut on ilman kaarien levitystä eteen n.ET35 ja taakse renkaista riippuen n.ET35-45
Jos on säädettävä tolppa edessä niin 8,5 et 35 ottaa tolppaan kiinniOriginally posted by bemu2000 View PostSopivat ET luvut on ilman kaarien levitystä eteen n.ET35 ja taakse renkaista riippuen n.ET35-45
30 ei enää otasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
9.5" et15 ja 8.5" 13. Onko toivoakaan että pyörisi e36 cäbin alla? Nyt taisi olla päällä 225/40 kumit.Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
Ei vakio kaarilla. Myös renkaita joutuisi petraamaaan.Originally posted by Leppäkoski View Post9.5" et15 ja 8.5" 13. Onko toivoakaan että pyörisi e36 cäbin alla? Nyt taisi olla päällä 225/40 kumit.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Moi!
Mahtuisiko vakio M-Sport alustaisen E36 Coupen alle pyörimään:
17" 245/40-17 kokoinen, alkuperäisesti Z3 STYLE 18 vanne?
Eeessä pyörii 205/40 renkaalla ilman ongelmia, mutta takaa joudut ainakin kantin mankeloimaan 215/40 renkaallakin.Originally posted by Leppäkoski View Post9.5" et15 ja 8.5" 13. Onko toivoakaan että pyörisi e36 cäbin alla? Nyt taisi olla päällä 225/40 kumit.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Vanteen leveys on joko 7,5 tai 8,5 ja et aina 41 joten sopii, edessä ottanee kiinni sisälokarin taka/sisäreunaan pyöriä käännettäessä :thinkOriginally posted by Bemarituristi View PostMoi!
Selvä! Kiitos kattavasta vastauksesta!Originally posted by jr66 View PostVanteen leveys on joko 7,5 tai 8,5 ja et aina 41 joten sopii, edessä ottanee kiinni sisälokarin taka/sisäreunaan pyöriä käännettäessä :think
Saattaa olla, että eturenkaat ovat 225/40, ainakin voisin niin olettaa.
Olleet Z3 2.8 ssa , ja ilmeisesti alkuperäiset vanteet.
Lähes käyttämättömät.
Aika meilenkiintoista jos eessä on oikeesti 225/40 koko. Ei nimittäin ihan jokapäivä ko. kokoa tule vastaan. Muutenkin väärän kokonen pari takasten kanssa.
Instagram, YouTube kanava
