Originally posted by ak90
E36 Vanne- rengasfit -topic II
Originally posted by Haju69 View PostJos ne sopii pyörimään niin ei haittaa katsastuksessa. Vanteen ET luku olisi tärkeä tietää jos et ole varma sopivuudesta. Jos huvikseen olet ostamassa eriparit niin herää kysymys että miksi?Jos tarvitsee kaikki renkaat ostaa niin jos vanteet samankokoiset sekä etu- että taka-akselilla niin ehdottomasti samankokoiset renkaat joka kulmalle.
Takakaaria on levitetty entisen omistajan toimesta, ni sinne mahtuu ainakin mutta edestä en ole varma, ni sillä niitä eripareja meinasin. Voisinhan ne 205/55 tilata ni ois varman päälle, mut oishan ne hienommat jos takana ois leveämmät. Häiritsee vaan kun levennetyt kaaret ni ei oikeen se 205 sovi. 215 olisi jo vähän parempiNyt edessä ja takana on 205/55 ni ei ahista mistään...
Itse olen Hajun kanssa samaa mieltä että samankokoiset renkaat joka nurkkaan. Kerta kaikki vanteet on samanlaiset.
Ja mun mielestä tuo 215/55 on "ylikokoinen" rengas E36:n. Laittaa vaikka taakse hieman spaceria niin saa näyttämään takavanteet leveämmiltä-E60 530i Msport -08
-E46 328i -99
-E36 M3 -97
-MB W201 2.6E Sportline -92
-Opel Omega GLS 2.0i -89
-Ski-Doo XRS 800R -16
-Suzuki VS1400 Intruder -94
-Suzuki PV50 -94
Avossa on ollut jo monta vuotta vakio M3 rengassetti (Edessä 225/45-17, takana 245/40-17, M3:n alkuperäisillä M Contour vanteilla, GY Eagle F1 Asymmetric 2). Vanteet siis http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_2162
Nyt ajattelin iskariremontin yhteydessä laittaa alle H&R:n 40/10mm madaltavat jouset.
Tuleeko raapimisongelmia? Lähinnä etupää mietityttää: takana tuon 10mm madalluksen ei luulisi vaikuttavan yhtään mitään.
Vakiojousilla vanteen keskipisteestä kaareen näyttää olevan edessä 37cm ja takana 32cm.Last edited by bmw323it; 03-08-2017, 10:46.Nyt:
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
Golf GTE
Originally posted by bmw323it View PostAvossa on ollut jo monta vuotta vakio M3 rengassetti (Edessä 225/45-17, takana 245/40-17, M3:n alkuperäisillä M Contour vanteilla, GY Eagle F1 Asymmetric 2). Vanteet siis http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_2162
Vakiojousilla vanteen keskipisteestä kaareen näyttää olevan edessä 37cm ja takana 32cm.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Touringissa oli valmiina alla 17" vanteet, jotka on 8" leveät ja et20. Kumeina 225/40. Kumit on omaan makuun liian leveät, kun taakse ei voi ottaa kyytiläisiä. Pienikin pinnan muutos ja kumit osuu heti kaariin.
Meneekö kumien venyttelyksi, jos 8" leveälle vanteelle laittaa 205/40 kumin? 215/40 olisi varmaan optimaali vanteen leveydelle, mutta osuukohan silti takana kaariin :thinke46 Touring 330 -00
ex: e36 Touring 318i -98
Originally posted by iKotis View PostTouringissa oli valmiina alla 17" vanteet, jotka on 8" leveät ja et20. Kumeina 225/40. Kumit on omaan makuun liian leveät, kun taakse ei voi ottaa kyytiläisiä. Pienikin pinnan muutos ja kumit osuu heti kaariin.
Originally posted by iKotis View PostNiin arvelinkin ja vahvistit epäilykset. Vaikka ET on väärä, niin sopivilla kumeilla varmaan toimisi kuitenkin?
Instagram, YouTube kanava
Meneekö kumien venyttelyksi, jos 8" leveälle vanteelle laittaa 205/40 kumin? 215/40 olisi varmaan optimaali vanteen leveydelle, mutta osuukohan silti takana kaariin :thinkitellä 235/40 kumi ja 9" Vanne, se kylä raapii
Paras on ku laittais tosiaan ne e36 ET:llä olevat vanteet. Tosin style 24 Oemit ja 245/40 kumi ottaa kans takakaareen :think
Ja kuten Pazi88 sanoki et kapeempi rengasmalli auttais. Toyon Proxes taitaa olla kapein.??E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Matuh View PostJa kuten Pazi88 sanoki et kapeempi rengasmalli auttais. Toyon Proxes taitaa olla kapein.??
Originally posted by Matuh View PostKyllähän sinne pitäs kyytiläisiä mahtua ottamaanitellä 235/40 kumi ja 9" Vanne, se kylä raapii
Ja kuten Pazi88 sanoki et kapeempi rengasmalli auttais. Toyon Proxes taitaa olla kapein.??Pikkasen lastia konttiin ja katukivetykseltä alas, niin heti ottaa kiinni.
Vanteiden nimistä en tiedä mitään, mutta kuvassa näkyy mistä on kyse. Voi olla, että täytyy laittaa vanteet myyntiin ja metsästää itselle toiset.e46 Touring 330 -00
Originally posted by Slummikarhu View Post18x9 et 20 235/40/18 Joka nurkkaan.... Coupeen tarkoitus tulla m-sportin alustalla. Mahtuuko pyörimään?E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
