E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • |foder|
    • 7277
    • Forssa
    #166
    Joo on eri valot, mutta ulkoisesti saman kokosia. Sulla on vaan varmaan säädetty päin helvettiä se keula. Kaikkia osia kun voi liikuttaa yllättävänkin paljon.
    Sulla pitäs varmaan olla ne zkw:n heijastinumpiot h7 valoilla ja lasisilla sisälinsseillä, jos se on -95.
    Eroaako noi bossit ja zkvt toisistaan muuten kuin valmistaja?
    Nyt on bossit H1:llä paikalla, tuon parempaa kuvaa en nyt löytänyt koneelta (ei tuosta kuvasta oikein näy ne raot):
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Pazi88
      • 11351
      On ne aika erilaiset, mutta saman kokoset. Tuossa kuvassa näyttää kyllä täysin normaalilta. Semmoset melkeen pikkurillin mentävät raot taitaa yleensä olla, ja onhan ne melko hehtaari luokkaa verrattuna vaikka uudempiin autoihin.
      Instagram, YouTube kanava
      • |foder|
        • 7277
        • Forssa
        #168
        Okei, kiitos.
        Lopetan pähkäilyn ja yritän säätää.
        Nyt:
        E82 135i -11
          #169
          Okei, kiitos.
          Kuvan per. ei tarvitse säätää yhtään.
          • Jansu
            • Aug 2006
            • 315
            • Pori
            #170
            tuikin tosta mieleen että omaan 1/97 malliin tarvis hankkia uudet umpiot, joten mikä siihen olisi SE malli? onko noissa isoja eroja valotehon kannalta?
            -E34 525ia Touring
            -E36 323ia Touring ///M
            • A^A
              • 2168
              #171
              Originally posted by Kissvesala View Post
              Katoitteko lambdaa livedatasta. Turhaa sitä uutta laittaa jos toimii. Senhän voi yleismittarillaki tarkastaa.
              Nyt oli taas inpa kiinni. Ei vikakoodeja. Lambdaa kateltiin, etummaisen lambdan lukemat heitteli jatkuvasti 0.2 ja 0.8v välillä. Kaasua painaessa laski heti. Takimmainen oli kokoajan suht tasainen.
              Onko ok?
              Tyhjäkäynti oli se 790/800rpm, taitaa kyllä olla ok, olisko moottorin tukikumi paskana kun tyhjäkäynnillä hieman tärisee..
              Sellaisenki kuulin tuohon outoon kylmäkäynnistykseen että venttiilit olisi karstassa, kuulemma M44 ongelmia, mene ja tiedä, voishan sen kopan aukoa ja tarkistaa..
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #172
                itse ostin piritekistä depon tarvike tuikut tourinkiin. h7+h7 malli. Ei valittamista
                entisessä iS:ssä oli myös piritekiltä ostetut h1 + h1 depot nekin taisi olla toimivat myös talvella.
                BMW F30 330e 2017
                • Arska319
                  • Oct 2013
                  • 25
                  • Huittinen
                  #173
                  e36 320
                  Mistä vois johtua semmoinen, kun tänään kouluun tullessa. Ohituksen jälkeen seuraavissa risteyksissä huomasin kaasun leijailevan ja auton kiihtyvän kaasua painamatta. Kyseessä siis automaatti. Olisko ilmavuoto? Ennen ei ole tuommoista tehnyt.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #174
                    Ettei olisi kaasuvaijeri jäänyt johkun väliin/ jumissa:think
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • JJT
                      • 6694
                      #175
                      Polkimen alla jäätä?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #176
                        Onko kuinka hankala asennella vakionopeus säädin jälkeen päin?
                        Skoda vRS
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Kato onko konehuoneessa johtosarjaa. Tulee kuskin puolelle konehuoneeseen, jos tulee. Jos ei tule, niin sitten on jo aikamoinen savotta.
                          Edit: Ohjeet.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #178
                            Edit: Ohjeet.
                            No niin eipä löytynyt johtosarjaa, niin jääpi ainakin tähän hätään tekemättä.
                            Skoda vRS
                            • Pazi88
                              • 11351
                              Cruisen johtosarjaa saa kyllä vielä ihan uutena marmorilta. Pitää vaan huolen siitä, että osat mätsää johtosarjaan, kun niitä on ollu montaa eri versiota.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #180
                                M50b20 vesipumppu ja termari vaihettu, ajossa lämmintä, tyhjäkäynnillä kabiiniin haaleaa ilmaa. Kiertovesipumppu?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
