E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #766
    Originally posted by jj5 View Post
    Vähän hankala sanoa noin pienestä kuvasta, mutta minusta tuo näyttää kyllä joltain ihan muulta. Msport puskurin lippa tulee enemmänkin eteenpäin, kuin alaspäin :think
    Auttaisko nämä:
    E32 750i 11/89
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1400
      • pks
      #767
      Veikkaisin, että kyseessä esimerkiksi tällainen
      kumilippa. Katso nuo mainoskuvat, siellä on myös kuva siitä e36:n vakiopuskurissa.
      Joku olikin sitä jo tuolla youtube kommenteissa ehdotellut.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #768
        Olisko se tällainen:
        nimimerkin _jazze_ E36 sedan
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #769
          Kyllä!
          E32 750i 11/89
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #770
            Kyllä!
            E32 750i 11/89
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              #771
              Onkos m50 lambdan signaali jännite 0-1v vai 0.5v?
              • JJT
                • 6694
                #772
                Originally posted by _racing_ View Post
                onkos m50 lambdan signaali jännite 0-1v vai 0.5v?
                n. 0,1-1v.
                E: Enpä ookkaan varma oliko vanos-/non-vanos malleissa sama.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #773
                  Originally posted by JJT View Post
                  n. 0,1-1v.
                  Motonetissä ei ainakaan ole eroteltu kumpaakaan. Mistäs sitten tunnistaa tuon 0-5v lambdan?
                  • Jokkede
                    • Apr 2010
                    • 278
                    • Siilinjärvi
                    #774
                    Vaihoin tohon omaan 328 tänään öljynsuodattimen jalan tiivisteen, kun puski öljyä vähän yhtä pulttia pitkin, mutta tiivisteen vaihdonkaan jälkeen vuoto ei loppunut. Osaiskohan kukaan sanoo mistä se öljy pääsee nousemaan vieläkin? Kyseessä on jalan ylin ja tulipellin puoleinen pultti jos tämä tieto auttaa.
                    Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                    e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                    e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                    300 exc -05
                    Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                    EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                    • Pazi88
                      • 11364
                      Oisko mahdollista, että vanoksen letkusta tiputtaa siihen? Se tahtoo monesti vähän tihkuttaa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Jokkede
                        • Apr 2010
                        • 278
                        • Siilinjärvi
                        #776
                        Ei tule vanoksen letkusta. Öljy vaan alkaa kertymään siihen pultin kohdalle, kun autoa pitää käynnissä.
                        300 exc -05
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #777
                          Zirkonium lambda tunnistin jännite 0,1-0,9v
                          Titaani lambda jännite 0-5v (joissain tapauksissa myös 0-1v)
                          Jos nyt oikein muistan niin titaani tunnistimissa signaali johto on väriltään keltainen, zirkoniumissa ei ole punaista johtoa
                          e36 joissa on siemensin (m5x) tekemä moottorinohjainlaite pitäisi olla titaanitunnistimet, eli m52 taitaa tulla vasta nämä
                          Viisaammat korjatkoon mutuni
                          E36 318is class II, e30 turpo
                          • Jokkede
                            • Apr 2010
                            • 278
                            • Siilinjärvi
                            #778
                            Vuoto bongattu. Olikin suodattimen jalassa "tulpan" takana oleva o-rengas. Liekkö öljynlauhduttimen lähtöjä?
                            300 exc -05
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #779
                              Mistä kannattaa hommata takaiskareiden yläpäät? Pulttipyssyn tarvitsee irrotukseen?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #780
                                Mistä tahansa varaosaliikkeestä noita saa, pulttikone helpottaa irroitusta
