E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Originally posted by Rumilus View Post
    Hankalaks menee, jos sulakkeen otat moottorilta pois. Lasin kuuluis nousta sinne listan/tiivisteen väliin kun oven laittaa kiinni. Ja yllättäen laskeutua sieltä alas, kun oven avaa.
    Jos siis meinasit tolla toimenpiteellä välttää sen lasin jäätymisen tai muutenvaan kusisen toiminnan näillä keleillä.
    Se toimii ihan hyvin kunhan eka laskee mikrokytkintä painamalla lasin alas, sit vasta ottaa sulakkeen pois. Tai näin ainakin oletan.
    Jos ei niin sit pitää vähän hienosäätää tarvittaessa. Kuskin ovi on jo kauan ollut ilman tota turhaa "runkkausliikettä", säädin eka manuaalisesti käsillä niin että ikkuna istuu hyvin sinne listan rakoon, mutta ei kuiteskaan haittaa avausta.
    Mutta lähinnä vain sen takia että edellinen omistaja on hitsannut nostimen rungon aivan väärään asentoon ja se pitää tajutonta mekkalaa noustessaan... Uusi käytetty runko odottaa takakontissa innokasta räpeltäjää...
    Paskoja kuin paskoja, ihmetyttää että saksalaiset insinöörit suunnittelee tollasia. Luulisin sielläkin olevan sen verta viileä ilmasto talvisin niin ymmärtäis ettei tollaset toimi...
      #197
      2 coupea omistaneena, nyt 1 ajossa niin voin kertoa että toimii.
      • Nicepro
        • Mar 2009
        • 459
        • Lahti,Finland
        #198
        318is e30 kyseessä m42 koneella ja ihmettelen ku käy kokoajan niin hemmetin rikkaalla.
        Tein täydellisen koneremontinkin tossa ja edellistä konetta purkaessa oli b.paineen säätimen alipaine letku irti, luulin että vika johtuis siitä et lataa täyden paineen.
        Nyt uuden koneen kanssa edelleen sama vika vaikka kaikki letkut on kiinni?
        Voi tietysti johtua siitäkin ku ei ole konetta kunnolla lämpimäksi ajettu jne jne.:think
        Onko kellään haisua mistä kannattas mahdollista vikaa lähteä metästämään? B.paineensäädin?
        Lambdaa tuli kokeiltua jo viime kesänä ja se ei ollut avain onneen!?
          #199
          Mittaa bensanpaine, t-haaralla mittari tuloletkun väliin.
          • Adky
            • May 2013
            • 250
            Toimii ja "toimii", kyllä noita ainakin huoltaa joutuu. Helpompi ratkaisu itelle ottaa pois käytöstä talven ajaksi koko systeemi.
            • Juuso Karimo96
              • Mar 2013
              • 292
              • Salo
              #201
              Mistä johtuu ratin tärinä vähän väliä? Joku nahkanen "ralliratti".
              Renkaat/vanteet? välillä ei täristä ollenkaan ja välillä suht paljon.
              Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
              EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
              EX: Bmw 325i sedan 1992
              • Pazi88
                • 11351
                Tukivarsien nivelet rikki, tukivarren takapuslat löysät, jarrulevyt mutkalla, jarrut laahaa, laakerit sökö, vanne mutkalla, rengas pilalla, kulmat pielessä jne...
                Instagram, YouTube kanava
                • Juuso Karimo96
                  • Mar 2013
                  • 292
                  • Salo
                  #203
                  käsijarru lahaa, mutta tosi vähän, vaikutusta?
                  jotain keinoa, jolla sais liikkuu/ irtoamaan kunnolla?
                  uus vaijeri vaa suoraa?
                  mimmonen homma vaihtaa?
                  Sori nää tyhmät kysymykset
                  E: auto katsastettu marraskuussa, alle 1000km sitten, täristi jo ennen sitä
                  • Aki T
                    • Jan 2010
                    • 201
                    • Ylöjärvi
                    #204
                    Käsijarrun laahaamisen ei pitäis vaikuttaa ratin ravistukseen. Käsijarrun saat kuntoon sillä, että otat jarrulevyn irti ja katot, että jumittaako se käsijarrun linkku ja onko kaikki jouset yms. paikallaan. Herkistele linkku ja jos ei vieläkään palauta, niin tutki vaijeri.
                    Täristäminen usein johtuu renkaiden epätasapainosta, vanteiden kieroudesta tai renkaan kudoksen rikkoutumisesta. Kokeile toisilla renkailla ja vanteilla, niin tiedät johtuuko niistä.
                    Jos tärinää esiintyy jarruttaessa, on todennäköisesti levyt kierot tai puslat huonot. Sen pitäis tuntua myös polkimessa nypytyksenä.
                    BMW 328i -95, BMW 523i -00
                    • Juuso Karimo96
                      • Mar 2013
                      • 292
                      • Salo
                      #205
                      Tossa äsken ajelin kotiin koulusta.
                      Ekat 10km satunnaista tärinää, siitä seuraavat 10km lähes ilman tärinää ja loppu matka taas satunnaista.
                      Ei täristä jarruttaessa, kun koitin (sen enempää kuin muutenkaan)
                      Kesävanteillakin, muistaakseni täristi joskus, en nyt aivan varma ole:think
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        #206
                        Persgrill
                        Onko kaikissa e36 penkeissä lämmityselementit valmiina?
                        Autosta löytyy alkuperäisenä lämmittimet mutta penkit ei ETK:n mukaiset vaan päivitetty nahkoihin ja sehän se kivaa olisi jos olisi plug&play-homma. Jos joku sen tietää, kertokoon! Säästät minut coupen takajalkotilassa könyämiseltä ja epätoivoisilta sormikopeloilta johtoja etsiessäni..
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        EX -e36 320i Touring
                        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #207
                          Eikai nyt sentään kaikissa jakkaroissa niitä ole. Itse noita omia sporttijakkaroita kaivelin altapäin että löytyykö sieltä mitään johtoja mutta ei kyllä ollut missään ainuttakaan johtoa itse penkissä. Ja joskus oli e30:ssä muovista revityt lättäjakkarat eikä niistäkään löytynyt edes puukolla johtoja
                          • tmpzk
                            • Aug 2011
                            • 361
                            Onkohan mulla nyt apurunko lähteny liikenteeseen? Ensin takapää "naksahteli" todella vaimeasti. Ajattelin että takakontissa pyörii vain romut. Ääni kuuluu _pelkästään_ kun päästää kaasun. No, tänään rupesi kuulumaan ihme vikinä.
                            Videolla ääni siis kuuluu kun painaa 1/4 kaasun ja päästää. Nopeasti paineltuna kuulostaa tommoselta ihme vikinältä.. Ääni kuuluu siis selkeästi auton takapäästä, ehkä kuskin puolelta enemmänkin..
                            Koitin kuikuilla auton alle ja kaikki näyttäisi olevan suht lähellä omia paikkojaan..
                            -E90 335i 2008
                            • _ville
                              • Sep 2013
                              • 291
                              Ittellä oli vastaavat oireet ja korjaantui kun laitoin vanteisiin sovitteet, eli vanteen keskireikä liian suuri.
                              • Juuso Karimo96
                                • Mar 2013
                                • 292
                                • Salo
                                #210
                                onkos kaikissa 5 sarjan autoissa vanteet 74.1 keskireijällä?
                                "Talveksi 15" BMW 5er alkup.
                                vanteet"
                                näin ainakin luki ilmotuksessa kun ostin aikoinaa kys. auton.
                                eli voi olla väärä keskireikä?
