E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • tsero1
    • Jan 2013
    • 36
    • PK
    Vaihdoin alatukivarren taaemmat puslat n.2kk sitten. No nyt se perkeleen alapallon nivel on kuivunut tukivarresta ja narisee.. Tarviiko ostaa uudet puslat taakse vai saako vanhan tukivarren irti puslasta esim ulosvetäjällä jos poraa pienen "keskiöreijän" vanhaan tukivarteen?
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Originally posted by Jygga View Post
      No itse ostin vuosi sitten täysin ummikkona 190t km ajetun 320i ja näyttää että tulee kaikki mahdollinen kerralla nyt vastaan (kaikki muoviputket ja tiivisteet, alusta, huohotin, hihnat ja niiden kiristäjät, ohjaustehostajan pumppu, vanos, antureita, jarrut jne)... Eli jollei ole huollettu tiheään niin voi varautua heti laittamaan tonnin pari huoltoihin...
      Nää alkuperäiskuntoiset on kaikki tälläsia.. Ihan samat jutut omassa. Mutta kuluineen paljon halvempi kuin uutena kaupasta ostettu.. Onneksi
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        E46 330d + garret gt2260v (kelolla, ei servolla)
        Joo elikkäs tälläinen ongelma. Tuli vaihdettua aivan uusi Garret Gt2260v Turbo tuohon omaan 330d toukkaan ja ongelma on sellainen että:
        Auto käynnistyy normaalisti, Hetken aikaa kun on käynyt alkaa kierrokset seilata n.200rpm heitolla, kun painaa kaasun pohjaan niin ei ota kierroksia yli 3000rpm..
        Vanha turbohan on myös kellomalli,, mutta jotakin juttua kuullut et pitäis jonkinlainen ohjaus kyhätä tuohon kun on "muuttuva siipinen"
        Onko kellään tietoa mitä?
        Aluksi luulin etttä vika ahtopaine anturissa joten se on nyt uusittu eikä auttanut, kuin myös siirtopumppu uusi kun ajattelin ettei saa ruokaa. "tänään asenettu"..
        Eli jos jollain tosiaan on tietoa kaikista muutoksista mitä pitää tehdä jos niitä edes täytyy tehdä, niin olisin todella kiitollinen jos saisi tään ongelman pois päiviltä..
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          Miksi sinne ohjaus pitäisi rakentaa, ku vanhakin turbo on VNT mallia.
          BMW e91 320d -08
          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Ihan samanlainen muuttuva siipinen se orkkiskin oli...pieni kokoero vaan.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Styroxi
              • 383
              • Vaasa
              hmmm.. pitää varmaan seuraavaks kattoa tuolla vikakoodin lukialla livedatasta ahtopaineet mitä ne näyttää.. eli sen jälkeen säätää kelloa jos on tarvetta..
              ihmetyttää vaan kun vanhalla toiminut ja nyt uudella isomalla ei. tietty kello on voitu säätää eri tavoin kun kyseessä kuitenkin se e60:sen urbo...
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Älä säädä mitään !
                • Caparkki
                  • Nov 2011
                  • 78
                  • Riihimäki
                  Moron,
                  Meneeköhän E36:sen perä E46:seen? :think tai muita visioita mistä voisi jonkinlaista lukkoperää katsella? Noi quaifen muutokset kun tuntuvat olevan todella hintavia..
                  Myydään e46 osia!
                  E90 /M
                  e46 //M
                  200SX S13
                  e36 325Ci
                  e36 318is
                  200SX S14
                  e46 323Ci
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    Älä mene säätämään VNT-ahtimen kellon tankoa jos et tiedä mitä teet. Muuttuva siipinen ahdin toimii hieman eri tavalla kuin perinteinen hukkaportillinen niin se tangon säätäminen aiheuttaa ongelmia suurella todennäköisyydellä
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      #25
                      Mutta.
                      Sanokaas joku passaako coupen alustasarjat sedaniin..? Eli onko sedan/coupe jousissa tai iskareissa tai niiden kiinnityksessä jotain eroa niin etteivät passaisi keskenään..?
                      Eikös kukaan osannut vastata tähän vai onko vain typerä kysymys..? :think
                      Katselin realoemia toista tuntia ja vaikuttas että iskareiden ja kaikkien niiden ympärillä olevien osien osanumerot on samat ainakin 320i ja 320Ci osalta. Jousistahan realoem ei anna numeroita.. Mutta schmiedmann tarjoaa samaa jousta sedaniin ja coupeen ainakin.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=33&fg=45
                      Ja tarkoittaakohan "huonon tien alustasarjan kumityyny" tuota "spring pad upper, 14,5mm, for vechiles with poor road package"
                      • Rahu
                        • 6465
                        #26
                        Jouset on muistaakseni noin 20mm matalammat kuin sedanissa.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Jygga
                          • May 2013
                          • 197
                          • Oulu / Kainuu
                          #27
                          Siis myös vakioalustassa..? Sporttialustahan kyllä on matalempi.
                          EDIT: tietysti mahtaisi ajaa ihan sedanin 35/20 madallussarja saman asian kuin coupen 35/10 sarjakin kun vain laittaisi nuo korkeammat jousilautaset taakse...
                          Mikäli sedan/coupe alustat nyt oli edes saman korkusia...
                          Olisiko tuohon jousilautashommaan sitten puolestaan varmistusta..? Eli "huonon tien alustasarjan kumityyny" meinaa 14,5mm jousilautasta (jolla korotus verrattuna normaaliin 5mm lautaseen siis vajaa sentti..)..?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #28
                            Mulla on 320ci cabrion vakio alusta irtaallaan jos kiinnostaa testata muuttuuko suuntaan tai toiseen.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Jygga
                              • May 2013
                              • 197
                              • Oulu / Kainuu
                              #29
                              Vähän turhan kaukana lähteä kokeilemaan suomussalmelta asti... :think
                              Suunnitellut siis uutta kiinteästi madaltavaa alustapakettia ja coupeen saisi takaa hiukan maltillisemmin madaltavaa kuin sedaniin... Siksi pohdiskelen näitä eroja siis.
                              Kiitos tarjouksesta kumminkin
                              • Temsku
                                • Sep 2013
                                • 59
                                • Vaasa
                                #30
                                Missä sijaitsee vm. 99 e46 318i moottori M43:n öljypumppu?
                                BMW E46 318 vm. -99
