E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #61
    Originally posted by bmw89 View Post
    Onko sie konees ees öljyä?
    No tottakai ihan tikun ylärajaan.
    En ole vielä kokeillut mitä sanoo kylmänä, mutta voiko esimerkiksi väärän viskositeetin öljy aiheuttaa tollasta?
    Edit: Kylmänä sama ääni, ei ainakaan apulaitteilta kuulosta tulevan vaan ihan koneen sisältä pakosarjan kohdalta.
    • riippis
      • 200
      • Laukaa
      #62
      Pikaista apua kaivataan! Auto kävi pari viikkoa sitten ilmastointi huollossa ja toimi hyvin hetken aikaa. Nyt ei enää kylmää tule. Kompura lähtee päälle ja paineet ok. Ilmastoinnin kun painaa päälle, sisällä kuuluu kun venttiilit? aukeaa mutta ihan kun jäisi junnaamaan/jumiin.. Missäs vika tai etsimään? Muuten kaikki toimii ok, lämmintä tulee ja haaleaa myös. :think
      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #63
        Paljonko on matala ja korkeapaine? Kyllähän siellä melko varmasti vuoto on jos on hetken toiminut ja nyt ei enää.
        E36 318is class II, e30 turpo
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #64
          Mistäs inpassa näkee nuo arvot? Avautuuko jokin venttiili sisätilassa kun painaa ilmastoinnin päälle? Jos vuoto niin tulisihan kuitenkin kylmää niin kauan kunnes paine liian alhainen eikä käynnistä kompuraa.?! Ja huollossa sanoivat ettei vuotoa pitäisi missään olla..
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #65
            Eli ilmastoinnin paineita ei ole katsottu ilmastoinninhuolto laitteella?
            Järjestelmää sen paremmin tuntematta inpalla näet korkeintaan korkeapaineen jos sitäkään jos autosi on automaattiilmastoinnilla varustettu.
            Tarkistivatko huollossa vain alipaine testillä vuodot? Sillä ei pienet vuodot näy, typpipaineistus on kunnon keino vuotojen etsintään.
            Mitään venttiiliä ei avaudu kun ilmastoinnin kytkee päälle, pelkästään kompuran magneettikytkin konetilassa
            Tosin sisätilassa taitaa kääntyä läpät kotelossa missä höyrystin on josta saattaa pientä ääntä kuulua
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #66
              Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
              Nyt olis E46:ssa outo sivuääni koneessa, ihme kalkatus. Kone 2,8 bensa. Oisko nuo venttiilinnostajat? 190t ajettu kone. Miten tuo vanoshomma on näissä että voiko ääni siitä tulla? Ääni kuuluu kyllä enemmänkin venttiilien puolelta.
              Tuossa video äänestä https://www.youtube.com/watch?v=s0sZ...ature=youtu.be
              Eikö mitään arvauksia?
              Jakoketjukin tuntuisi rallattavan kun kierroksia antaa niin onko se normaalia tuolla lukemalla? Voisiko ketjunkiristimestä johtua? Saksantuonti mutta sentaan huoltokirja löytyy...
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                #67
                Tarkistivatko huollossa vain ajaipaine ain aaine testillä vuodot? Sillä ei pienet vuodot näy, typpipaineistus on kunnon keino vuotojen etsintään.
                Joo ei sen jälkeen ole katsottu kun huollosta tuli. Mitä nyt inpa näytti. Sitä en tiedä miten katsoivat mutta sanoivat ettei varmasti ollut vuotoa. Edelleen vaikka vuotoa olisi, pitäisihän toimia silti kun kompuraa pyörii. Voisikohan nuo läpät jumittua kun avautuvat ja kuulostaa juurikin siltä että täysin ei joku avautuisi. Vika siinä ?! :think
                Ja tosiaan ilmastoinnin kun painaa napista päälle, tuuletuskanavasta rupeaa kuulumaan kovaa "kohinaa" ja loppuu kun sammuttaa.Tätä ei enne ole kuulunut..
                • Enliz
                  • 1504
                  Keulasta kuuluu metallinen kilinä kun ajaa esim. stadissa mukula kivillä, kun jarrua painaa loppuu. Töyssyt tai muut hiekkatiellä olevat kuopat ei tuota ääntä saa aikaiseksi.
                  EDIT: syynä oli löysähköt clipit http://bmwinspection.com/MyImages/fr...spring%207.jpg
                  now: Mercedes Benz 350e AMG
                  ex: f30 320i M-Sport
                  ex: e46 320i M-Sport II
                  ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                  ex: e36 316i Compact
                  ex: e39 530i M-Sport
                  ex: e46 320Cd M-Sport II
                  • Mannerheim
                    • Apr 2013
                    • 4
                    • Hki
                    #69
                    No nyt jäi ikkuna vänkärin puolelta alas, eikä nouse.
                    Ovipahveja oon purkanu sen verran että pääsen lasiin käsiksi, mutta onko tosi ettei tuo nouse käsivoimin tuosta ylös tai millään tempulla? Ei ois aikaa eikä rahaa alkaa ostelemaan tuohon uusia palikoita mutta jotain pitäis tehdä että saa ikkunan ylös ja ajoon.
                    edit. Ilmeisesti ainakin nostimen moottori ottaa vastaan, muuta?
                    • H3nxu
                      • Mar 2011
                      • 777
                      • Kerava
                      #70
                      Mikä korimalli?
                      • jakve
                        • Jun 2013
                        • 2
                        • Lappeenranta
                        #71
                        E46 320CiA -01 rupesi päästämään outoa kolinaa/lonksahtelua töyssyissä ja matalassa vauhdissa rattia vispatessa. Ensin kuuntelin äänen tulevan perästä, mutta tuossa parkkiksella kun runttasin kaikki kulmat kunnolla läpi, kolinan lähteeksi paljastui vasen etukulma. Villejä veikkauksia, mikä siellä lonksuu ja miten siitä pääsee edullisimmin? Yst. terv. nimim. katsastus tulossa, tili tyhjä ja autojen ropaamisen suhteen olen näppärä kuin Juti kaukalossa. Siis nykyisessä kunnossaan.
                        Kiitti!
                        • Mannerheim
                          • Apr 2013
                          • 4
                          • Hki
                          #72
                          Originally posted by H3nxu View Post
                          Mikä korimalli?
                          Tourinki
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            #73
                            Tourinki
                            Ovipahvi irti ja nostomekanismin moottori irti niin pitäisi ikkunan liikkua, sanooko se mitään kun napista nostaa ikkunaa?
                            Onko vaijeri poikki vai mikä sielä on vikana? En tarkalleen tiedä millanen mekanismi touringissa on.
                            Oisko noista apua:
                            • Mannerheim
                              • Apr 2013
                              • 4
                              • Hki
                              #74
                              En itseasiassa ole ihan varma mikä siellä on vikana, pitänee tuo moottori irroitella niin ei tarvi autoa pressun alla pitää
                              Ikkunan nostonapista kuuluu vain pieni naksaus mutta mitään ei tapahdu.
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #75
                                Oiskohan joku niistä liu'uista jumissa tms.
