E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #106
    Originally posted by Slazha View Post
    Tuolla numerolla antaa ainakin ruotsin varaosahausta aika moneen malliin tuon käypäseks
    Edit: tuossa ilmeisesti bmw varaosa nro: 64526910458
    en vastaa tietojen oikeellisuudesta
    Mistä kaivoit tuon? Linkkiä kehiin.
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #107
      Oletin kun vertailin bildelbasenin numeroita 447220-8026 ja tuo bemarin osa nro löyty saman kompuran alta
      E36 318is class II, e30 turpo
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        #108
        Näyttäis passaavan ainakin M52TU20 -koneeseen. Pitää vielä marmorilta kysästä.
        Kiitos!
        EDIT: kun heitti kookleen molemmat osanumerot niin tuli myynnissä oleva kompura jossa molemmat numerot. Ilmeisesti tuo 4 -alkuinen on joku Denson oma ja 6 -alkuinen BMW:n oma numero. http://m.ebay.com/itm/231063295769?cmd=VIDESC
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #109
          Joo, näinhän se on
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Mitäs kaikkea pitää ottaa huomioon kun irrottaa konepellin?
            Onko helppo irroittaa ja laittaa takaisin?
            Auto e46 touring vm 04
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              #111
              Pissapoikien letkut irti ja konepellin pultit auki niin tulee pois. Jos on jotain shimmilevyjä kiinnityskohtien välissä niin pistä muistiin mikä oli mistäkin. Kaveri on hyvä siinä olla, kun laitatte takasin niin säädätte kohdilleen.
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #112
                Se mitä H3nxu sano + kun takaisin laitat tai uuden niin käytä vanhoja merkkejä niin ei tarvii säätää härvää juuri ollenkaan.
                Hommana todella helppo, lämpösuoja irti, suuttimien johdot + letkut irti ja pujotus pois konepellin läpiviennistä, lukko ja ohjurit irti, taaemmat pultit irti ja etummaisten löystö ja konepelti vedetään pois.
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Kiitoksia vastauksista, tietää vähä teoriaa ennenku lähtee irrottelemaan. Maalarille pitäis viedä konepelti ja puskuri. Aika heikossa hapessa on.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    #114
                    http://mjvinnari.kuvat.fi/kuvat/Ahve...4/IMG_5958.jpg
                    Munuaisista hajosi (ainakin mulla) suurin osa kiinnikkeistä vaikka kuinka varovasti irrotti.
                    • Järppä
                      • 1108
                      #115
                      Muista myös valojen alla olevat listat maalaukseen, meinaan itseltäni meinas unohtua ko. listat.
                      Top Gear review
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Joo kattelin just tota kuvaa ja ajattelin samaa.
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • zeeliz
                          • Aug 2011
                          • 82
                          Olisko kellään tietoa mistä voisi lainata / onko kellään foorumilaisella tohon BMW E46 N42 koneeseen jakopäätyökaluja? olis voinu lainata jos jollakin semmoset sattuis löytymään.
                          Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                          • Hhenkkka
                            • Nov 2012
                            • 46
                            Mistähän moinen ilmastointi/puhallinongelma johtuu:
                            Tuulilasin puhaltimista tulee aina vain lämmintä ilmaa, vaikka ilmastointi olisi päällä ja lämmönsäädin kylmimmillään. Kojelaudan puhaltimista tulee normaalisti lämmintä tai kylmää, tosin ilmastoinnin ollessa päällä niistäkin tulee vain haaleaa ilmaa(luulis tulevan viileämpää).
                            Lisäksi jalkatilan puhaltimista ei tunnu tulevan melkeempä mitään läpi. Puhalluksen säätäessä jalkatilaan kyllä kuulee kuinka ilmavirtaus muuttuu siellä sisällä, mutta tosiaan ei puske ulos mitään.
                            1-2kk sitte ilmastointihuollossa huomioivat, että kylmäaineet olivat vajuneet lähes puolilleen. Tosin tähän voi vaikuttaa se etten tiedä millon viimeksi moinen huolto on autoon tehty.(?)
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Vinkki viitonen, kun otat irt tai laitat nämä valojen alla olevat listat paikalleen, kannattaa varoa kiinnitysnastoja. Niitä on kolmessa kohdassa, kylkipeltiin kaksoispidike, vilkun alla muoviohjuri ja munuaisten reunan alla vielä yksi muovilukitsin.
                              Helpoiten paikalleenlaitto menee ottamalla vilkku irti niin saa sen pimennossa olevan nastan ohjuriin oikein. Kuva M3:n valon listasta jossa nuo kolme klipsin paikkaa näkyvillä hyvin: KLIK.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Tämä olikin jo tiedossa.
                                T. Laittomat xenonit 2.5v ja joutunut umpioita vexlaamaa varmaa 6 kertaa
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
