E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • SeksiSeppo
    • Mar 2014
    • 69
    Originally posted by kkari View Post
    e 46 -01 330 x d ajettu 300.000 km kiihdyttäessä joka vaihteella kun kierrokset tulevat alueelle 1700-2000. tulee armoton kumina korvat menevät lukkoon, pienemmillä vaihteilla tuo ääni on hieman pienempi , ilmeisesti viipyy vähemmän aikaa tuolla kierrosaluella, nelosvaihteella ääni kaikkein rajuin . tuon 2000 jälkeen tuo ääni ei kuulu. pakoputkisto on ehjä ja alkuperäinen . myöskään mitään värinöitä ei esinny, ainoastaan tuo ääni joka on niinkuin pakoputki olisi juuri katkennut.mistä mahtanee tulla onko muilla ollut samanlaisia ongelmia .
    muutoin autossa on lisäksi armoton rengas meteli, aivain kuin olisi rautapyörät alla , renkaina tällähetkellä britgestone botenza. 225-45-17 pintaa noin 5-6 milliä, ja vetelee urissa aivan järkyttävästi. uran reunaan osuessaan kääntää rattia itsestään,joten on oltava pirun tarkkana ettei lennä paanalta ulos.
    ei ole bemarista kokemuksia ollut mulla vasta 3 viikkoa.
    onko palattu volvo v 70 jälkeen kivikaudelle, vai poistuuko tuo rengasongelma siirtymällä 205-50-17. renkaaseen.
    Jos jyristää aina vedätettäessä, niin suosittelen etuvetareiden vaihtoa. Mites jos kiihdyttää ihan hiljalleen. Tuskin tulee jjyrinää niin voimakkaasti? Normaalisti kun vedättää varmasti tulee. Edessä vetarit alkaa ilmeisesti olemaan niin väljät....
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #137
      noissa e46sissa kun on takana se epäkeskosäätöinen cambersäätö niin kumpaan suuntaan pyörittämällä tulee lisää camberia? kiinni vai auki?
      • bemaristi46
        • Jan 2014
        • 3
        • Porvoo
        #138
        Bmw 320d e46 ja molemmat xenon valot pimeenä, ensin pimeni kuskinpuoleinen ja hetken päästä toinenkin, kaikki sulakkeet tarkastettu ja kokelin vielä toisilla polttimoilla mutta ei toimi.
        Kaikki muut valot toimivat normaalisti eli liekö vika ballastimeissa vai missä? :think
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #139
          Pyörittämällähän tuo parhaiten selviää.
          • TseiPii
            • Apr 2012
            • 188
            • Keskellä Suomea
            #140
            Onkos kellää tullut vastaan sellasta onkelmaa että laturin valo vilkahtaa/syttyy hetkeksi ja auto alkaa nykimään ja tehot katoaa? Vika ei tosiaan kestä ku pienen hetken ja sen jälkeen saattaa toimia viikkoja. Jos laturin jännitteen säädin vetelee viimesiä niin voiko se aiheuttaa tuota nykimistä? Vikakoodit luettu mutta sieläpä ei ollu mitää kerrottavaa. Mottina N42b18 ja ajettu 170tkm
            E30 318i -85
            E30 320i -87 ex
            E36 316i -91 ex
            E36 325i -94 ex
            E46 325i -03 ex
            E46 316i -02 ex
            E61 525i -06 ex
            E46 320d -03
            E70 3.0d - 09
            E39 M5 pyhänä
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #141
              Tässä parin päivän aikana ihmetellyt, kun sigun auto pienessäkin kiihdytyksessä kulutusmittari heti tapissa ja tuntuisi myös että tehoja ei e olisi kuin ennen!? Kysymys, Mitenkä muilla, muistelenko väärin ja kuvittelen, mutta ei tuo viisari heti tappiin asti kuuluisi hyökkiä??:think
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • Tabu
                • May 2011
                • 486
                • Ääsjoki
                #142
                Laitetaas tännekkin osioon pieni kysymys, kun ei oikee aukee googlella eikä söörtsillä, mutta kyse M47n motista...
                Kuinkahan paljo kilometrejä tuollaselta myllyltä voi odottaa?:think
                Duo Osmo
                Kehonliikuttimena Passat
                E39 530dA -01 sedan ex.
                E39 530dA -02 sedan ex.
                Pari volvoa 240 & 740 ex.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Nettiautosta näkee aika hyvin. Kato 2001-2005 320d ja eniten ajetut ensin.
                  Eiköhä niillä 400-500tkm porskuttele
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • `Samppade
                    • May 2013
                    • 16
                    Täältä ääni maadoitukselle:think
                    Nyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
                    ex. e36 325 -92
                    ex. e36 316 -93
                    • EmpirioN
                      • Jul 2013
                      • 20
                      • Kotka
                      #145
                      Ärsytti auton vetely tien urien mukaan, joten tilasin ja asennutin meylen hd tukivarret autoon. Noin puolen tonnin sijoituksen jälkeen onkin kiva huomata, että meno ei rauhoittunut juuri ollenkaan. Hyvin vähän, vaikka alempien etutukivarsien puslat olivat aivan valmiit. Kaiken pitäisi ainakin edestä olla kunnossa, joten mikä on.
                      Autokorjaamon kaveri sano että sulla on aika leveät renkaat, mutta vakio 18 tuuman optio vanteet ja renkaat tossa on. Onko se vaan siis niin, että näitä e46:sia ei saa kulkemaan suoraan?
                      Auto siis -02 330 cabrio.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #146
                        Kyllä saa kulkemaan suoraan ja leveilläkin renkailla. En tiedä muista, mutta ainakin oman auton vetely väheni huomattavasti, kun sain etupäähänkin reilummin miinuscamberia.
                        Renkaan merkki ja mallikin toki vaikuttaa vetelyyn aika merkittävästi.
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Ei täälläkään vetele, yhdellä kädellä voi helposti ajella.
                          Vaikka onki ''eripari'' renkaat. 215/40 ja 245/35, venytetty 8.5'' ja 10'' vanteille. Tuo veny saattaa kyllä helpottaa vetelyä pikkasen, ei oo renkaan kulmat niin jyrkät :think
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Sillä onkin iso vaikutus onko rengas pyöreäolkainen vai kulmikasolkainen. Kuin myös renkaan rungon jäykkyydellä mikä usein korreloi nopeusluokkaan. Osaava kulmien säätäjä osaa kyllä pyydettäessä kompensoida asioita. Tuntuu vaan että nykyisin moni ei tahdo saada kulmia edes ohjeisarvoihin saatikka osaa korjata ongelmaa asiakkaan toiveiden mukaan. Eikä kaikki osaa niistä kyllä kertoakaan.
                            Täällähän asiaa on pohdittu jo useamman sivun verran.. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=99581
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 528
                              • raahe
                              #149
                              Mistä kannattaa tilata e46 bemariin säädettävät etuiskarien ylätukilaakerit? Ei oikein tahdo löytyä mistään edullisesti. hinta vois olla max 150e.
                              Ebaysta oon kahtellu, mutta ei ole kuin kiinassa myynnissä ja siihen joutus tullit maksaan päälle, niin ei kiitos.
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #150
                                http://www.ebay.com/itm/Camber-Plate...a3b8e2&vxp=mtr
                                Itellä on tuommoset niin "laakerit" on väljät jo heti uutena, halvalla ei hyvää saa. melkein kannataa jonkin alustan valmistajan yläpäät laittaa, esim kysyy race.fi paljonko maksaa d2 yläpäät, tosin sopivuus kannattaa tarkastaa ennen ostoa
                                Edit: http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-E46-...item27e3b7e6b2
                                tuossa näyttäs olevan vähä fiksummat, tiiä sitten minkälaiset ovat
                                E36 318is class II, e30 turpo
