E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • samppi
    • Feb 2014
    • 62
    Mistäs tiedän että onko tässä E46 323i sedan -99:ssä ZKW linssit vai normaalit?
    Paikallinen bemariliikkeen setä sano että käy lukeen linssin alareunasta, mutta ei niissä mitään lukenu. Saattaa tietysti olla että sekin on hiekkapuhallettu pois.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Xenon vai halogeeni? No, molempiin BMWFans ja RealOEM antaa vain AL:n lyhtyjä. (AL = Automotive Lighting).
      Yleensä osanumero on varma valinta, löytyy valaisinmoduulin päältä rintapellin alta, ainakin osa tarrasta pitäisi olla näkyvissä.
      • samppi
        • Feb 2014
        • 62
        Ok, kiitoksia. Halogeenit on.
        Katsoin nyt tarkemmin tuota realoemia, niin tosiaan näyttäisi ZKW:t alkavan vasta 2001 vuodesta. Pitääpä tutkia löytyykö sitä tarraa, niin tulee varmasti oikeat.
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #79
          Heittäkääs apua ilmastoinnin lauhduttimen vaihtoon!? Ylä vai alakautta ja mitä tarvii purkaa.. :think
          Ja potilaana sigu
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #80
            Ja potilaana sigu
            330xda vaihdoin jäähdyttimen, ohjetta tarvitsin ennenkun sen järkeilin ylös sieltä.
            En muista saisko tuon sieltä välistä jos jäähdyttimen kallistaa taakse, tuskin?
            Mutta yläkautta kuitenkin, konehuoneen puolelta. Netistä ei löydy kun venäjänkielinen tis, jossa hyvät ohjeet, google kääntää ymmärrettäväksi suomeksi kyllä.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #81
              Löytyisikö linkkiä?
              • Mannerheim
                • Apr 2013
                • 4
                • Hki
                #82
                Juuei en jaksa enää tuon vänkärin ikkunan kans tapella, viedään pajalle sitten.
                En keksinyt oikein mitään purettavaa enää tuosta ovesta kovinkaan helpolla, kun puoli ovea jo purettu.
                Paskoja mitä paskoja nämäkin rottelot.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #83
                  Löytyisikö linkkiä?
                  + Google kääntäjä
                  • abject
                    • Jan 2010
                    • 378
                    • Vähäkyrö
                    #84
                    Emmä tiedä, mutten mä nyt oman mielikuvituksen tai viitseliäisyyden puutteen takia alkaisi autoa paskaksi haukkumaan. :think
                    Ketäänhän ei varmaan yllätä se, että vähintään 9v ja enintään 16v vanhan auton harvakseltaan käytetyt mekaaniset osat saattaa jumiutua? Joskus kuullut että toistakymmentä vuotta vanhasta autosta on jopa hajonnut jokin osa.
                    Eikä nyt oo tarkoitus häjyillä, ei herneitä jaossa.
                    G26 i4 M50 '23
                    F11 525dx M-Sport ’14
                    w123 240D Lang MR '81
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #85
                      http://tis.bmwcats.com/
                      + Google kääntäjä
                      Kiitos ja kumarrus! En vaan löydä kirveelläkään sitä ohjetta tuolta
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #86
                        Ei tuo ilmastointikennon ohje erikseen osunut silmään, mutta kun jäähdyttimen purkaa, siinähän se oikestaan jo onkin...
                        Ohjaustehostimen jäähdyttimen liittimetkin varmaan täytyy irroittaa:
                        Jäähdytin:
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          #87
                          Jees, kennohan lähti hyvin vaivattomasti irti. Ei tarvinnut irrotella mitään ylimääräistä ja nesteiden kanssa läträyskin vältyttiin. Maalaisjärjellä tuo irtosi.
                          • MRX
                            • Jan 2014
                            • 108
                            #88
                            Meneekö näistä herkästi iskarin yläpään kumit vai onko joku "asennus" vika? Alle kaks vuotta vanhat joka tolppa ja takaa kuuluu kolahus jos oikea takarengas osuu kuoppaan. Yarkotushan pn ens viikolla nosturille käyä kahtoo onko niveliä tai puslia rikki kun ei taia näkyä tuo yläpää. Ka toinen nii autosta kuuly jännä vlapatus ääni nii laitoin puhaltimen pois päältä niin loppu, takas päälle ni ei jatkunu mutta tuli höyry/savu keskimäisistä suulakkeist? ja ilmastointi oli päällä..
                            • SeksiSeppo
                              • Mar 2014
                              • 69
                              Mulla tiputtaa ja kadottaa jäähytysnesteitä toi M57 motilla oleva 330xd manuaali. Voisko se olla toi muovinen osa nro.4
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...m_water_hoses/ Jostain tosta kohtaa varmasti tiputtaa, kun ajon jälkeen toi hihna on nesteessä hieman. Ei vaan oikeen näe ilman purkamisia mitään....
                              • Anz0r
                                • Mar 2009
                                • 142
                                • Nääsville
                                #90
                                Mistähän sitä lähtis seuraavaks vikaa ettimään kun sillan liikuntasaumassa tai katukivetyksen yli mentäessä sigun auto heilauttaa rattia aika miehekkäästi. Jos pahenee yhtään ni ei pysy kohta enää ratti käsissä...
                                Kaikki etupään alustan osat vaihdettu, takahelat powerflexit. Myös hammastanko vaihdettu purkuosaan.
                                Huomaa myös kun pyörät kääntää ns tappin ja kun ylittää katukivetyksen niin ratti ns. kääntyy tavallaan vähän lisää.
                                BMW E46 330D
