E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • |foder|
    • 7298
    • Forssa
    #1111
    Ja ettei tästä olisi tarpeeksi jo jauhettu niin jauhetaan lisää...
    Tulipas parissa tunnissa ekaa kertaa uusi vikakoodi ilmamassa mittarilta:
    Ja inpan valikoissa seikkailua: http://foder.1g.fi/kuvat/BMW+E46+320.../VIDEO0002.mp4
    E: Videota jälkeenpäin kattellessa huomasin että lambdojen esilämmitykset jää päälle vaikka kone lämmin. Vai tulkitsinko väärin?
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      #1112
      Sigun e46 syö akusta virtoja ollessaan "nukkumassa". Mittailin tänään pihtimittarilta kulutusta.
      Akusta - sulakerasia piuhassa kulki 0,4 - 0,5 ampeerin virta.
      Tämä ei varmaan selviä muuten kuin irroittamalla sulakkeita yksitellen?
      Akku - apuvirrananto piste välillä meni 0,8A.
      Apuvirrananto piste - startti välillä kuitenkin "vain" 0,4 A. Mihkähän tässä välillä häviää puolet?
      Startti tai laturi oikosulussa? Vai johtuuko kaikki hävikki yhdestä ja samasta asiasta.. :think
      Tässä autossa akku konehuoneessa.
      Ja kyllä odotin yli 16 minuuttia ennen mittailua.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        <clip>
        Oliskohan ilmamassamittari sanomassa sopparia irti, harvinaista että siitä jää vikakoodia käsittääkseni. Voisko viallinen imm aiheuttaa misfireä myös? :think
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ilmastoinnin päätevastus olisi ensimmäinen tarkistettava. Sen jälkeen metsästämään sulake kerrallaan. Lepovirran tulisi olla alle 40mA.
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            #1115
            Siili on vaihdettu noin vuosi sitten, kun puhalteli miten sattuu.
            Meinaat, että molempien johtojen kulutus vois johtua samasta asiasta, vaikka toinen meneekin vaan startti / laturi suuntaan? :think
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Ootko irrottanut ja putsannut ecun liittimet? Ecun kanttakin voi raottaa, jos piirilevyllä on hapettumaa tms. tai näkyy jotain.
              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
              • |foder|
                • 7298
                • Forssa
                #1117
                En ole, täytyykin ottaa purkki pöydälle.
                • inno.o
                  • Apr 2014
                  • 293
                  • Salo
                  #1118
                  Alkavat farkun etuvalot olla niin huonossa kunnossa että jotain täytyy keksiä. Millainen valoteho on depon projektori umpioissa, onko kellään kokemuksia? Kysymyksessä facelift malli.
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #1119
                    Tyhjäkäynti kumppaa puhallus täysillä ja takalasin lämmitin päällä
                    Elikkä oire otsikon mukainen :think Tehnyt tuota aiempinakin talvina. Viimeisen 1,5 vuoden aikana vaihdettu kaikki 4 suutinta, joten ei kyllä imuvuodolla selity.
                    Tänään kun tyhjäkäynnillä rupesi parkissa tuota taas tekemään, niin tein varsin testin. Puhalluksen kun laittaa ikkunalle täysille ja samalla iskee takalasin lämmittimen päälle, rupeaa tyhjäkäynti seilaamaan tasaisesti ja selvästi kuulee kun kone silleen huohottaa Mittarin väpätys loppuu kuin seinään, kun lasinlämmittimen painaa kiinni.
                    Mistä pirusta tuommonen voi johtua??? :think
                    BMW E46 318d 10/04
                    • TemeM
                      • Sep 2014
                      • 61
                      Oisko Jyväskylässä tai lähellä Jyväskylää ketää kuka osais/kellä ois tavarat korjata mittaristoa. Kulutusmittari ei toimi ollenkaan, mikä ei haittaa, mutta lämpömittari välillä jumittuu kylmälle, eikä nouse, vasta kun kolauttelee mittariston päälle, alkaa toimimaan.
                      • arska70
                        • Nov 2014
                        • 1
                        • turku
                        #1121
                        E83 kello talviaikaan
                        miten asetetaan kello talviaikaan?
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          Onko näissä jotain toimintoa mikä säätää tyhjäkäyntiä kun sähkölaitteiden virrankulutus kasvaa? Ootko mitannu jännitettä kun alkaa humppaamaan? Hondassa on joku ELD electronic load detector.. Paljonko ajettu? Onko tyhjäkäyntiventtiiliä koskaan putsattu?
                          • Laku
                            • 17676
                            Siitä mittariston nupista vastemmalle/oikealle kääntämällä.
                            • mikeboo
                              • Apr 2009
                              • 63
                              #1124
                              Muutama ihmetys:
                              - kun ovet lukitsee niin hälytin alkaa hetken päästä möykkäämään, joutunut pitämään lukkoja auki kun muuten huutelee jatkuvasti. Minkä voi moinen aiheuttaa?
                              - BC nappi on mykkä, ei tapahdu mitään kun painelee. Voiko tuon testata jotenkin, että onko vika viiksessä vai missä?
                              • kani
                                • Mar 2003
                                • 701
                                Originally posted by mikeboo View Post
                                Muutama ihmetys:
                                Jos painat kaksi kertaa lukitusnappia sulkiessasi auton se poistaa sisätilan tutkat käytöstä. Jos vielä huutaa niin se on varmaan konepellin tunnistin.
                                BC napin anatomiaa:
