E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Dimas
    • Dec 2012
    • 58
    • Rovaniemi
    #1036
    Tuo valkoinen öljy oli ilmeisesti vain öljyä mikä meni maassa yhteen veden kanssa, vielä kun oli 0 kelit niin se ilmeisesti yritti jäätyä. Nyt toi käy normaalisti vaikka en asialle mitään tehnytkään.
    Miten nää käyttäytyy jos näihin laittaa liikaa öljyä?
    • A^A
      • 2168
      #1037
      Normaalia M57 toimintaa? kylmänä ja puoli kylmänä tyhjäkäynti nousee aina välillä tuonne 900 pintaan ja muutaman sekunnin päästä taas laskee sinne 750-800, tuota humppaa edestakaisin aina sen muutaman sekunnin välein.. Ei muuten mutta aina kun kierrokset laskee niin jostain takaa pakoputki tms resonoi pienen räminän kera ja se vähän ärsyttää..
      • HujaudeR
        • 110
        • JKL
        #1038
        Eikö tuo lie normaalia? Sähköinen lisälämmitin se siellä vaan yrittää lämmitellä konetta
        Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
        • TheJukke
          • Jan 2014
          • 83
          • Haukipudas, Oulu
          #1039
          Mistähän löytyis 99 sedaniin takapenkin selkänoja, jossa ois se luukku? Vai onko täällä kenelläkään edes suksiluukkua? Vai onko se koko homma edes mahdollista? :think
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Jos autosta löytyy takapenkiltä keskikyynärnoja niin autoon on mahdollista jälkiasentaa suksipussi riippumatta siitä löytyykö siitä sitä nappulaa kyynärnojan aukon yläreunasta.
            • TheJukke
              • Jan 2014
              • 83
              • Haukipudas, Oulu
              #1041
              Ei löydy, se on vain kiinteä osa koko selkänoja. Otin tuumasta toimeen ja kävin aukomassa vähän ja löyty tämmönen: http://i.gyazo.com/1589f6eac295bdf8b7ed3d5b29c8cdb0.png
              Lähteeköhän tuo punanen pellin pala sitten helposti irti? Sitte siihen reikään vaan tämmönen: http://www.realoem.com/bmw/showparts...=72&fg=95&hl=1 Tartteekohan tohon muuta tehdä sitten?
              • Rider
                • Mar 2014
                • 211
                Ilmeisesti selkänoja on mallia ei kääntyvä? Ostat siihen uuden selkänojan missä on tämä kyynärnoja ja pelti on muutamasta kohtaa kiinni muussa selkäosassa ja lähtee leikkaamalla irti ja leikkaat takakontin pahviin sopivan reiän. Netistä löytyy ihan bmw oma ohje tuon pussin retrofittaukseen.
                • eeskoo
                  • Oct 2012
                  • 91
                  • Chicago
                  #1043
                  Kiristysmomentti pakosarjalle kanteen M57N 330d. Kiitos.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Tuolta: KLIK.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Edellinen vastaus pätee, normaalia sähkölisälämppärin toimintaa. Räminä vois olla vaikka takapöntön lämpökilpi, joka on irronut kiinnityksistään. Kannattaa vilkaista auton alle.
                      EDIT: osa 5 tuolta: KLIK.
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        #1046
                        Saisko hyviä vinkkejä mitä osaa tai osia lähteä vaihtamaan ennen kuin porsii pahemmin.
                        Kylmä käynnistyksen yhteydessä koneesta kuuluu säköinen vonkuminen sen aikaa kunnessa kierrokset ovat laskeneet normaalille tyhjäkäynnille. Ääni alkoi tällä viikolla ja ei kuulu joka kerta kun kylmänä käynnistää kuten tänä aamuna ei ääntä tullut. Lämpimänä ääntä ei esiinnyt.
                        Ääni tulee koneesta vasemmalta puolelta (laturi, vesipumppu, kiristin puoli)
                        Oliko M54B25 laturissa vapaarulla? (kerta ääntä ei tule joka kerta)
                        Vesipumpun tai hihnojen kiristimien edellisestä vaihdosta ei ole tietoa. Hihnat vaihdettu 2013 ja todettu toisen kiristimen oleva aika löysän oloinen mutta kun hihna ei luista niin ei ole ollut kiire vaihtaa.
                        Kuukausi sitten vaihdettu huohottimen romut, disa oli ok eikä ääni oikein siihen viittaakkaan.
                        Haulla ei löytynyt täysin vastaavaa juttua mutta yksi aihetta sivuava threadi missä MNi viittoi kiristimien ja vesipumpun suuntaan.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • A^A
                          • 2168
                          #1047
                          Kiitän! Lämpökilven jo aijemmin revin pois kun oli irti.. Pitääpä tutkia vähän tarkemmin mikä voisi olla.
                          • -Hekaaa
                            • Aug 2011
                            • 154
                            • Pyhäjärvi/Iisalmi
                            #1048
                            Miten sais nollattua tuon inspectionin kun huollossa ei saatu nollattua sitä vaikka kokeiltiin kaikki keinot, jalkotilasta 16-pinnisillä, konehuoneesta 16-pinnisellä ja sitten vielä manuaallisesti mittaristosta? vai onko silleen ensin tehtävä että ajettava inspectionin kilometrit loppuun ennenkun sen voi uudelleen pyöräyttää alkuun. Nyt siis huoltoon olisi autonmittarin mukaan n.6000km, kuitenkin se pitäisi jo nyt saada pyöräytettyä kun kaikki tarvittavat huollot on tehty, ideoita miten sen saisi nollille, osoittamaan uuden 25tkm määrän?
                            • Antti O
                              • 6960
                              • N/A
                              #1049
                              Ei sillä pitäis olla väliä missä kohdalla sen nollaa.
                              Kokeilit jo tuota?
                              • -Hekaaa
                                • Aug 2011
                                • 154
                                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                                #1050
                                Kokeilit jo tuota?
                                Kokeiltiin tosissaan tuota, eikä auttanut.. Pitänee kokeilla uudelleen kohta jos se lähtis. Tosiaan eihän sillä pitäis olla mitään väliä missä vaiheessa se kilometrimäärä on menossa, tyhmäähän tuo olisi jos ei voisi nollata milloin vain. Videolla oli näköjään öljynvaihdon määrä tuo, itsellä se inspection, onko sillä mitään väliä, ei kai?
