E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #1081
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Toivotaan, Että 2,5'' riittää, meinaan sitä tuli jo hommattua :think
    2'' putkella 0-100km/h 7.9s ILMAN kytkin pommia niin ei sekään varmaan rajoittanut
    Viritys on onnistunut jos ei teho oo laskenu neljännestä, vakiona 7.8s
    • TheJukke
      • Jan 2014
      • 83
      • Haukipudas, Oulu
      #1082
      Onko kenelläkään ollut 35w xenonien kans ongelmia? Ajattelin ostaa tommoset 35w 4300k xenonit pitkiin valoihin, mutta lueskelin että valot saattaa alkaa vilkkumaan tai muuten oireilemaan...
      http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%20bmw%22 tolla sitten vissiin saa korjattua ongelmat?
      Ja pitää varmaan releen kautta vetää sitten virrat xenoneille vai?
      • Anz0r
        • Mar 2009
        • 142
        • Nääsville
        #1083
        Onhan toi jo aika moneen otteeseen todettu, että vakio putki riittää sen verta pitkälle, että jos pelkällä softamuutoksella mennään niin isommalla rännillä ei tuu muuta lisää kuin ääntä...
        BMW E46 330D
        • Juuso Karimo96
          • Mar 2013
          • 292
          • Salo
          #1084
          Niinno, kyllä se vakio putki riittää kunhan tyhjentää? kyllä katit nyt ainakin jotain vaikuttaa?:think
          Ei sillä, että tehon takia pelkästään teen uutta putkea, vaan osittain äänien, omaan korvaan autosta kuuluu tulla ääntä jonku verran
          Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
          EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
          EX: Bmw 325i sedan 1992
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Originally posted by huTsu View Post
            Saisko hyviä vinkkejä mitä osaa tai osia lähteä vaihtamaan ennen kuin porsii pahemmin.
            Kylmä käynnistyksen yhteydessä koneesta kuuluu säköinen vonkuminen sen aikaa kunnessa kierrokset ovat laskeneet normaalille tyhjäkäynnille. Ääni alkoi tällä viikolla ja ei kuulu joka kerta kun kylmänä käynnistää kuten tänä aamuna ei ääntä tullut. Lämpimänä ääntä ei esiinnyt.
            Ääni tulee koneesta vasemmalta puolelta (laturi, vesipumppu, kiristin puoli)
            Oliko M54B25 laturissa vapaarulla? (kerta ääntä ei tule joka kerta)
            Vesipumpun tai hihnojen kiristimien edellisestä vaihdosta ei ole tietoa. Hihnat vaihdettu 2013 ja todettu toisen kiristimen oleva aika löysän oloinen mutta kun hihna ei luista niin ei ole ollut kiire vaihtaa.
            Kuukausi sitten vaihdettu huohottimen romut, disa oli ok eikä ääni oikein siihen viittaakkaan.
            Haulla ei löytynyt täysin vastaavaa juttua mutta yksi aihetta sivuava threadi missä MNi viittoi kiristimien ja vesipumpun suuntaan.
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....ttori+%E4%E4ni
            Siellähän on laturi, vesipumppu, kiristin ja ohjainrulla joissa on laakerit. Mikä tahansa näistä. Katselemissani osakuvissa en ole laturissa vapakytkintä nähnyt jollei ole laturiin sisään rakennattuna. Epäilen kyllä sitäkin.
            Vaihtaisin itse suosiolla kiristimet (molemmat), ohjainrullan ja vesipumpun.
            Voihan kaverin pyytää avuksi ja koittaa katsella startissa mikä kinnaa vastaan. :think
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #1086
              Ei sitä kyllä tyhjentääkkään tarvi, kattejakin epäilen
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Tehon kannalta putken ahdistavin paikka taitaa olla pakosarja putkineen. Ja ohjelmoimalla ne tehot löytyy. Mutta siis ääntä dieseliin? Dieselin ääntä? ARGH!
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #1088
                  Eikä laturi näytä edes ulkoisesti siltä että siinä olis vapaarulla.
                  Näin teen paan tilaukseen rullat ja kiristimet, vesipumppu ja termostaatin kotelolla. Samalla nykäsis öljynsuodattimen jalan tiivisteen vaihtoon kun sotkee moottorin kylkeä.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #1089
                    On ollut pitkissä 50w xenonit ilman mitään ongelmia ihan suoraan ballastiin pitkien liittimellä. Ongelmia tullut vasta kun myös lähivaloissa 35w xenonit. Alkoi lähivalot vilkkumaan virrat kytkiessä. Vilkkuminen poistui kun pitkien ballastit irroitti. Kapasitanssin lisääminen pitkien virtajohtoihin vei ongelmat lähivaloilta. Ongelma tulee ainakin osittain tuosta palaneen lampun tunnistuksesta, vaikka muuten ei niistä herjannutkaan. Kumpikaan sarja ei siis ole mikään canbus (miten tämä canbus nimitys muuten liittyy jälkiasennus xenoneihin?).
                    Ostin ja kokeilin muuten tosihalpaa 55w xenonsarjaa (kiinalainen myyjä), niillä ei nähnyt 55w halogeenin vertaa, ballasti oli ilmeisesti 35w ja polttimo mikälie. Ei mikään yllätys kun maksoi postikuluineen yhden polttimon verran koko sarja.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • RQQP3
                      • Jan 2014
                      • 51
                      Mitenkäs tuollasseessa e46 touringis -00 niin saa vilkut vilkkumaan kun laittaa ovet lukkoon tai laittaa kiinni?
                      Ohjekirjakaan ei kertonu :think
                      • Danukos
                        Aluevastaava
                        • Feb 2011
                        • 1358
                        • pks
                        #1091
                        Terve! Kylmät aamut ovat tuoneet mukanaan ikävän ilmiön mitä tulee auton moottorin tyhjänkäyntiin. Auto 2001 vuoden 318 ci 2.0 n42 koneella.
                        Kun auton käynnistää kylmällä ilmalla alkaa moottori tärisemään hetken kuluttua yltyen pienestä tärinästä yhä suurempaan. Kierrokset ovat kuitenkin normaalit siinä hieman yli 1000 ja siitä sitten pikkuhiljaa laskee. Tärinä yltyy ja lopuksi alkaa moottorin valo vilkkumaan. Kun kaasua antaa niin tärinä loppuu ja toimii normaalisti.
                        Mikä voisi olla vikana? ;/
                        E39 ///​​​M5 -00​ Carbon Schwartz​
                        U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
                        Golf V R32 Deep Blue Metallic
                        Ex​ -​ E36 ///​M3 -95​ Estoril Blau
                        Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​​​
                        Ex​ - E90 325iA LCI ///​M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                        Ex - ​E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz​
                        • Antti O
                          • 6960
                          • N/A
                          #1092
                          Vahva mutu: koodaamalla..
                          • MRX
                            • Jan 2014
                            • 108
                            #1093
                            Kuulrmma vilkkuu vain joko tai. Itsellä vilkkuu vaan kun laittaa lukkoo
                            • RQQP3
                              • Jan 2014
                              • 51
                              Sais ees joskus vilkkumaan niin olis kiva
                              Ja siis korjauksena tohon mun kysymykseen että kun ovet laittaa lukkoon tai aukasee lukosta.
                              • Vildemar
                                • Aug 2014
                                • 75
                                • Forssa
                                #1095
                                Ite mietin kans samaa. Mulla ei vilku aukastaessa eikä suljettaessa.
