E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    No lyhennä vähän pulttia..
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Ei oo kaupat auki ennen maanantaita, enkä pääse töihinkään järkevän helposti työkaluille, joten ajattelin maanantaina mennä kaupoille ostaan oikeen mittaset pultit. Muuten oisin varmaan jo nappassu pari milliä pois ja testannu oikeen mitan. Helpointa kuitenkin on mennä ostaan uudet pultit kun ei ne paljoo maksa ees, jos vaan tietäisin oikeen mitan. Noi uudet jätän kesävanteita varten, joten jos jollain on kertoo paljonko oikee mitta on niin arvostaisin :think
      • Lersahdus
        • Aug 2010
        • 43
        • Rauma
        #1023
        Bemmes olis tämmönen soitin... Onks tää nyt se surullisen kuuluisa soitin mitä ei vaihdeta ihan tuosta noin vain toiseen?
        http://members.roadfly.com/csauerbry/nav1.jpg
        E91 318d Touring '11
        Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
        Ex E46 325CiA '01
        Ex E39 523iA '98
        Ex E36 323Ci M-Sport '95
        • stoikka
          • Jan 2014
          • 38
          Lämmöt
          Miten on mahdollista/jothtuu että mittaristossa oleva moottorin lämpötilamittari näyttää että moottori on lämmin mittari klo12, mutta kun katsoo salavalikosta niin lämmöt vasta 70 nousee toki sinne normeihin n.95 . Joku rikki vai keuliiko tuo mittariston viisari omiaan?
          135
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #1025
            330d niin 75 asteen jälkeen ei liiku...liekö tehty alilämpöisenä käyviin koneisiin ettei suotta viedä huoltoon?
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Jokseenkin näin. Tuohan on vaan navin näyttö ja sen takana CD-levyn sloti. Radiomoduli BM54 kontin puolella vasemmalla reunalla. Jos on hifi- tai Harman/Kardon-hifipaketti, erillisvahvistin on myös samassa paikassa. Navilaskuri generoi kuvan näytölle eli jos nappaat navin irti ei näyttökään pelaa.
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Paitsi jos on TV moduli, tällöin kuva tulee vielä sieltä tai toisin päin.
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 251
                  • Kerava
                  #1028
                  Tätä olen myös ihmetellyt. N42B18, bensa 1,8 lämpömittari pohjoisessa 65 asteisena aina 105 asti. Onko lämpöantureita eri paikassa vai onko mittarin ohjelmoinnista kiinni? Tämä todettu OBD livedatan kanssa. Toivottavasti sama "asteikko" ei mene kuuman puolelle että vasta 145 asteisena lähtee viisari liikkumaan
                  ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                  • Nikke-
                    • Mar 2014
                    • 101
                    • Toholampi
                    #1029
                    Onko kellään ollut vastaavaa :think 330d pukkaa kabiiniin pakokaasua tyhjäkäynnillä aavistuksen, mutta sittekö laittaa eberin päälle niin sitä vasta tuleekin täsä parina päivänä ollu tämmöstä ongelmaa.. Kävi mielesä että pakoputken liitoksista yms vastaavaa olis vuotoa mut ei käy järkeen sitte ku eberillä aivan omansa pakoputki ja sen savut tulee voimakkaammin :think
                    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                    ex e36 325i Coupe -93
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Joko pakoputken jousto-osa tai todennäköisemmin pakosarjassa halkeama, tyyppivika M57N:ssä.
                      Pakosarjan halkeaman vahvistaa parhaiten varsipeilin ja taskulampun kanssa kuikuilemalla.
                      ebay.co.uk:sta löytyy hakusanalla "M57N cast iron exhaust manifold", esim. tuossa: KLIK. Vaikkei siinä E46:tta mainita niin pitäisi sopia.
                      Voi tietty laittaa sen orkkispeltipakosarjan joka repeää taas.
                      • Dimas
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Rovaniemi
                        #1031
                        Mikähän keltainen/valkoinen lätäkkö autoni alle aina ilmestyy?
                        Jäähdytinnestettä ei häviä yhtään joten veikkaisin että tuo on öljyä mutta ei kai öljykään ton väriseksi muutu veden kanssa?
                        Samalla kuin toi lätäkkö ilmeni niin auto on alkanut käydä välillä huonosti tyhjäkäynnillä.
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=936921 Onko samanlaista mitä tolla tyypillä? :think
                          • Dimas
                            • Dec 2012
                            • 58
                            • Rovaniemi
                            #1033
                            Eipä oikeastaan.. enemmän semmoista valkoista.
                            • Nikke-
                              • Mar 2014
                              • 101
                              • Toholampi
                              #1034
                              Auto on '02 mallia, M57 moottorilla.
                              Eripakosarjalla, vai samalla :think
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                M57:ssa on valupakosarja, ei ole ainakaan halkeama. Katso silti varsipeilillä ettei lohkon kyljessä ole nokijäämiä jos vaikka tiiviste vuotaa. Epätodennäköisempää kuin peltipakosarjan porsiminen tosin.
