E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #1126
    Originally posted by kani View Post
    Onko näissä jotain toimintoa mikä säätää tyhjäkäyntiä kun sähkölaitteiden virrankulutus kasvaa? Ootko mitannu jännitettä kun alkaa humppaamaan? Hondassa on joku ELD electronic load detector.. Paljonko ajettu? Onko tyhjäkäyntiventtiiliä koskaan putsattu?
    Ei harmainta aavistusta, onko jotain tuollaista. Viisaammat bemaristit laittakoot faktaa pöytään. Ei ole mitattu jännitettä. Mistä sen voi mitata? Voisin pyytää appiukkoa kattomaan, kun on sähkömies ja löytyy tarvittavat välineet Rullattu nyt se n. 242tkm - ei ole mitään venttiilejä putsailtu ainakaan tietääkseni... olisko millainen homma ja millä aineella putsataan? :think
    BMW E46 318d 10/04
    • Enoo
      • May 2011
      • 43
      Kellään tietoa mikä voisi olla syynä ku avosta lukot temppuilee. Keskuslukitus toimii normaalisti eli napit hyppii ylös ja alas mut välillä kuskin ovi ja välillä apulkuskin ovi jää lukkoon vaikka napit ylhäällä. Nyt jäi sitten molemmat ovet lukkoon ja ei näytä aukenevan. Kellään tietoa mikä tämän voisi aiheuttaa ja jos nyt kumpikaan ovi ei enää aukene nii millä tavalla voisi sisälle päästä?
      • mikeboo
        • Apr 2009
        • 63
        #1128
        Jos painat kaksi kertaa lukitusnappia sulkiessasi auton se poistaa sisätilan tutkat käytöstä. Jos vielä huutaa niin se on varmaan konepellin tunnistin.
        BC napin anatomiaa:
        http://www.bmwforums.info/3-series-g...bc-button.html
        Osaatko sanoa missä tuo konepellin tunnistin sijaitsee?
        • Lersahdus
          • Aug 2010
          • 43
          • Rauma
          #1129
          Mikäs on normaali kulutus tommosella 330CiAlla maantiellä? Itellä on pyörinyt siinä 9l/100km paikkeilla, niin hieman arveluttaa onko se normaalia kun M54 koneella on juttujen perusteella ajettu alle 7l/100km/h maantiellä?
          Sitten toinen kysymys. Mistä mahtaa saada isonaviin sopivan USB-adapterin tuohon cd-vaihtajan tilalle?
          E91 318d Touring '11
          Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
          Ex E46 325CiA '01
          Ex E39 523iA '98
          Ex E36 323Ci M-Sport '95
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Ebaysta muistelin, että porukka on niitä tilaullu. Tuolta viidelaite puolelta löytyy juttua niistä.
            • mazku_88
              • Sep 2012
              • 22
              Itellä 330ci kulutus ollut siinä 7.5-8l kun on ajanut suoria isoja teitä. Työmatkat olen päässyt 7.9-8.8l kulutukseen riippuen renkaista ja vuodenajasta mutta tie on pääasiassa mutkaista pikkutietä. Eli jos keskikulutus sulla on automaatilla ollut 9l/100km niin eikö se ole aika normaali?
              • BBBS
                • Dec 2013
                • 43
                • Turku/Salo
                #1132
                Mites tossa -98 e46 mahtaa toimia toi dsc(vai oliko dtc?).
                Kun kerran painaa ni syttyy se keltanen kolmio ja uudelleen painaessa sammuu.
                Jos painaa ja pitää pohjassa 10sec edelleen vaan keltanen kolmio jota ei enää saa pois kuin auton sammuttamalla.
                Mitään keltasta kässärivaloa ei syty missään vaiheessa.
                Luistonesto taitaa olla pois päältä molemmissa tapauksissa mutta entäs ajonvakauden hallinta kun sitä kässärivaloa ei syty?
                E: Lisätään vielä toinen kysymys.
                Eli mistä sais sellaset munuaisten taakse tulevat peitelevyt jotka vähän nopeuttaa koneen lämpenemistä pakkasilla? (joo itekkin voi tehdä mutta mieluummin ihan siihen tarkotetut peitelevyt ostaisin)
                EX: BMW e46 328i sedan -98
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #1133
                  Onko siinä muka ajonvakautus? Itse oon ollu siinä käsityksessä että tuli vasta faceliftiin... Meillä taloudessa ollut neljä E46, kaks prefaceliftiä ja kaks faceliftiä. Prefaceissa ei ollu kuin tuo pelkkä sutimisenesto ja facelifteissä sutimisenesto plus ajonvakautus. Tietenkin siinä napissahan se lukee että kumpi siinä on ASC/DSC jompikumpi lukee napissa
                  Ja tuohon lämpenemiseen, vaihda termari ainakin nyt aluks, ehjällä lämpenee 5km ajolla kunnon pakkasessakin normaaliin.
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #1134
                    Kyllä itsellä ainakin on myös ajovakautus vaikka -98
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #1135
                      Joo, voi hyvin olla mahdollista mutta siitä se kuitenkin selviää kumpi lukee napissa.
                      • BBBS
                        • Dec 2013
                        • 43
                        • Turku/Salo
                        #1136
                        Kyllä siinä dsc muistaakseni lukee ja siksi juuri kysyinkin.
                        Ei oo mitään ongelmia lämpenemisen kanssa mutta kun noissa tuntuis olevan vähän tyyppivikana toi huohottimen jäätyminen ni saattais ehkästä sitä.
                        • Antti O
                          • 6960
                          • N/A
                          #1137
                          330cia Avomalli kunnossa olevalla moottorilla (disa ok, vanos rempattu eikä imuvuotoja) vei 100kmh vauhdilla cruisella ajeltuna 7.8 tuntumaan. Avo on toki yli 100kg painavampi vrt. coupe. Tuo lukema ajotieskasta mitattuna.
                          325i malli minulla 17" pyörillä menee 6.5- 6.8 tuntumaan kesällä, myöskin vanos rempattu ym. perusjutut kunnossa.
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            #1138
                            Prefacelifteissa se on ollut lisävaruste ja löytyy varustelistasta DSC III merkinnällä.
                            Ajonvakautuksen parhaiten huomaa siitä jos painat pitkään dsc nappia ensin syttyy sutimisenesto varoitusvalo ja kun painat lisää sitä pohjassa syttyy keltainen käsijarrun varoitusvalo merkiksi että esp on myös pois päältä.
                            • BBBS
                              • Dec 2013
                              • 43
                              • Turku/Salo
                              #1139
                              Tommonen löytyy varustelistasta:
                              S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control
                              Mutta pitkään painaessa ei syty sitä keltasta käsijarruvaloa.
                              • Antti O
                                • 6960
                                • N/A
                                #1140
                                Tuskin sitten on esp.
                                Esp toimii myös niin jos heität sen tosi kovaan luisuun se jarruilla oikaisee. Selkeä rutina kuuluu eri nurkista.
                                Tekeekö se niin vai pelkästään jarruttaa sutimista?
                                Mun esp:llä varustetussa e46 jos otan sutimiseneston pois se antaa sen lähteä sutimaan ja sladiin, mutta espi oikaisee kohta rutinan kera luisun.
