E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    #1006
    E46 323i.. Mitkä öljyt olis hyvät? Castrol magnatec 5w-40? Perään mietein ihan mobil1:sen tota perus peräöljyä mikä tulee myös motonetin listasta kun on siihen oman automallin valinnut.. Entäs sit vaihteistoöljyt?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3059
      Magnatecci on oiva tuote tuolle autolles. Laatikkoöljyt riippuu onko automaatti vai manuaali tietty. Mutta automaattiin orggisöljyt / luokituksen täyttävät. Itelle tuli farkkuun Texacon mämmit. On siis orggisöljyä. Manuaaliin nyt löytyy vaikka Catrolilta oivia öljyjä.
      Myydään:
      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
      K-S Connection
      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
      • Rider
        • Mar 2014
        • 211
        Ja riippuu myös siitä mikä tarra sattuu olemaan laatikon kyljessä. Onko vihreä vai keltainen?
        • huppu
          • Jul 2010
          • 423
          • Rovaniemi
          #1009
          Pitäisi saada uusi vänkärin puoleinen (oik.) halogeeniumpio E46 318d facelift sedaniin Täältä Rovaniemen purkaamoilta ei kyseiseen versioon löytynyt purkuosaa. Kooällästä ZKW:n umpiolle tulee hintaa 400 €, joten ei viitsisi suoraan lähteä sieltä ostamaan. Lampunkannan kiinni meni pilalle, kun kanta oli irronnut umpiosta ja kuuma lamppu ehti sulattaa muovin
          Googletin, niin löytyy useampia umpioita purkaamoilta, joissa valmistaja on Depo. Oliko tämä toinen alkuperäisvalmistaja ZKW:n ohella ja haitanneeko jos laittais toisen valmistajan umpion toiselle puolelle?
          BMW E46 318d 10/04
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1010
            Miten yleistä on villkuviiksen OBC-napin hajoaminen? Joutuuko vaihtamaan koko viiksen?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #1011
              Melko yleistä. Napille menevistä johdoista jompikumpi rispaantuu poikki. Viiksen pystyy purkamaan rikkomatta, mutta korjaamisen helppouteen vaikuttaa tekijän sorminäppäryys ja mistä piuha on mennyt poikki.
              Purkaamoilta saa parhaimmillaan muutamalla kympillä uuden viiksen, tai sitten marmorilta reilun 100e hintaan.
              Samaa vikaahan on ollut vastaavissa E38:n ja E39:nkin OBC nappuloissa.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1012
                Originally posted by McBeast View Post
                Melko yleistä. Napille menevistä johdoista jompikumpi rispaantuu poikki. Viiksen pystyy purkamaan varovasti, mutta korjaamisen helppouteen vaikuttaa tekijän sorminäppäryys ja kohta, mistä piuha on mennyt poikki.
                Millanen homma toi on vaihtaa?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1013
                  Tästä threadista taitaa selvitä kaikki olennainen kuvineen.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #1014
                    Thank you. Täytyy koittaa sporttiratin taakke vaihella
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • pouri
                      • Feb 2007
                      • 370
                      • 06 area
                      #1015
                      Kyllä tuo Depo on näitä kiinan valmistajia. Ebaystä lähtisin itse katselmaan.
                      Diesel, fuel of satin man
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #1016
                        Noniin sillä lailla, sitä vähän epäilinkin...löysin ZKW:n umpion eräästä purkaamosta. Sehän pitäisi käydä mun -04 sedaniin jos on ollut -03 toukassa?
                        BMW E46 318d 10/04
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Originally posted by TemeM View Post
                          Elikkä e46 bemmissä aamulla viileellä kelillä apukuskin puoleinen käsijarru jumittaa että pitää lähtee liikkeelle ni pamahtaa auki, ei jää laahaamaan, onko säädettävissä kuntoon? Ettei tarvis aukoo..
                          Edit: Lisäks huomasin että syönyt molempia eturenkaita n. 1cm matkalle tollasen kuluman, n. 2tkm matkalla
                          Kuva: https://www.dropbox.com/s/zbqamy21vi...37.36.jpg?dl=0
                          Jos ei ole koskaan vaihdettu käsijarrujen osia niin vaihtoon kaikki käsijarrun osat takanavasta. Palat, säätöosat jne koko ruljanssi eli nämä kaikki: KLIK. Smiidi valehtelee 124€ tuon setin hinnaksi. Hiukan halvemmalla pääsee kun keräilee samat osat tuosta kuvasta vaikka KL-Varaosilta: KLIK.
                          Eturenkaiden kulumat --> pyöränkulmat säätöön.
                          • EmpirioN
                            • Jul 2013
                            • 20
                            • Kotka
                            #1018
                            Talvi taitaa olla tulossa vihdoin ja näinhän ne ongelmatkin alkoivat.
                            Ei tahdo moottorinlämpo nousta. Vaivoin nousee edes 1/3 osaan. Eli ei lähellekään asteikon puoliväliä. Auto lämmittää tietty kehnosti sisätilaakin nyt.
                            Lähdetäänkö liikkeelle ihan termarista, vai onko näissä jotain anturivikoja, tms?
                            Kiitos ja kumarrus!
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              #1019
                              Kiitos ja kumarrus!
                              Kannattaa myös tsekata nesteet ennenkuin lähtee uusia osia ostelee. Tuo nestevajaus selviää myös siten, että jos sisälle ei lämmintä ilmaa työnnä tyhjäkäynnillä mutta kierrosten noustua rupeaa puskemaan, on vajausta.
                              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                Vaihdoin Style 25 vanteet E46:n alle talveks. Pulttien pituuksissa oli heittoja aika paljon No, totta kai ne alko raapiin ku oli osa pidempiä, vitutti. Vanha omistaja ollu vitun kypsä reijo. Style 135 kesävanteiden kans ei ollu tosin mitään ongelmaa samoilla pulteilla. Kävin hakeen motonetistä 26mm pultit (25mm BMW originaali tietääkseni) ja nyt hankaa saatana entistä enemmän, tai sit vaan tuntuu siltä kun jokanen hankaa saman verran ja ennen vaan varmaan parit. Vanhoissa pulteissa oli ainakin 28mm mittasia mitä nopsaa mittasin. Onko Style 25:n kanssa tullu sit lyhyemmät pultit tehtaalta? Ja jos (kun?) on, niin oisko 21mm sopiva pituus? Nyt menee kierteille sellaset 9 kierrosta ehkä, +-2. Mittasin niin 5mm pituutta kierteessä on n. 3 kierrosta ja sitähän tää 1.5 merkintä pulteissa tarkottaa?
                                Edessähän ei voi mennä mitään ihan helvetisti paskaks käsittääkseni vaikka ajelis hetken. Se navan takana oleva peltikuorisuoja mikä onkaan vaan?
                                Takana taas se jarrun jousi? :think
                                Kyllä on taas niin pyllystä tää motorsportti, vaikka auton vakiona onkin saanu pidettyä
