Mitä mieltä raati tuommoisesta setupista e46 touringin alla. Style 158, 8" leveät, et 34 ja 225/45r17 ? Pitäisi tulla kaarelle aika hyvin? Autossa h&r cup cit 50/30mm madalluksella. Setuppi tulisi talvi käyttöön.
E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Pitäs tulla aika lähelle, mutta äkkiseltään väittäisin että sopii vielä vakiokaariin tuolla madalluksella.BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Taakse on lisätty camberia tai kaaret mankeloitu. Muuten ei mahdu pyörimään raapimatta tollanen setti.Originally posted by inno.o View PostMulla 17x8 et24 225/45/r17 kumilla, maavara noin 7cm ja alla ilman kaarien muokkausta. Touring kyseessä. Ja takana ei mahdu sormi renkaan ja kaaren väliin.
Mitä raati sanoo kuvan vanteiden sopivuudesta E46 alle 205/55 r16 rengastuksella talveksi?
Ilmeisesti kyseessä e90 vakio vanne, siis tämä:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/360 (?)
Auto on madallettu ainakin M-Sport alustan verran, juuri hankittu joten en ole kerinnyt tutkia alustaa tarkemmin.
Ilmeisesti e90 vanteet sopivat samoilla pulteilla kuin e46 oem alut? Keskireikäkin lienee sama? Eli ET on ainut mikä saattaa aiheuttaa ongelmia?
Edit:
Vai onko kuvan vanteet sittenkin 390:set F30:stä, jolloin pultti on erikokoinen?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=36_1686
Sopiiko silti samalla pultilla, eli onko kartio sama, vai onko sitten jo parempi unohtaa?BMW G31 540iA xDrive B58 -18
Polestar 2 LRDM -21
Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15
Ex. BMW F10 530dA -10
Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
Ex. BMW E34 518i M43 Touring
Ex. BMW E60 525i -04
BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
Originally posted by bitzer223 View PostJos olen näitä läpi kahlattuani ymmärtänyt oikein niin
8X17 tai 8X18 ET 35 mahtuu pyörimään 30/25 madalluksella ilman ylimääräistä säätöä?
Renkaana 225/45 tai 225/40 eli ns. "Normikoko"Kumeina oli ensin 225/40/18 ja sen jälkeen 215/40/18, ei ongelmia kummallakaan. Coupessa siis.Originally posted by Masander View PostMahtuu. Mulla oli 8x18 et47 12mm lätyllä eli et35 ja hyvin pyöri.sigpic
Mahtuuhan ne, mutta ottaa kyllä välistä kaariin. Takaa joudut ainakin puskurin kiinnitystä muokkaa. Kaverilla oli "samanlaiset" mutta erilaiset, eli 17" Ne tosin oli sedanissa ja touringissa. Mut ne oli kyllä molemmat aika lintassa. Eikös cupeessa ole kaarissa enempi tilaa?Originally posted by _nigge_ View PostMiten mahtaa sopia E46 coupeen Rondell 0058 vanteet spekseillä 18x8,5'' ET13 ? Entä mahtaisko näyttää mitenkään järkevältä vakio M-sport alustalla? Kaaria en haluaisi mankeloida eikä saa raapia missään tapauksessa.
Eessä pyörii kyllä ongelmitta, mutta takana otti isommissa heitoissa kiinni.
Rengastus oli 215/45/17 ympäriinsä.
Ite laittasin 215/40 ympäriinsä ja madaltasin hieman enempi mitä oem m-sport. Sit vaan vähä campeerilla kikkailulla ja kyllä pyöris ilman mankelointiakin.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
-02 320d 5cm leveemmillä kaarilla. 17x12 et0
Nissan 300zx N52? Turbo
BMW E61 525d 6gang missile
BMW E39 527i turbo 666whp
BMW E46 316ia mammankulkine
BMW E66 745ial
BMW E92 320i
BMW E46 300 raato
Morjesta! Tarkoitus olisi hankkia vanteet, jotka olisivat eessä kooltaan 8,5x17'' ja takaa 10x17''. Vanteet tulevat tuohon 316i:hin vm. -99, joka on aikalailla vakio kuosissaan, mutta tarkoitus tiputtaa madalluksella 55/35 alaspäin.
Kysymys nyt kuuluukin, että millä et:llä nuo vanteet niin eestä kuin takaa kannattaisi olla, jotta kosketukset ja raapimiset vältettäisiin, mutta samalla saataisiin vanne sopivasti kaarelle? Itse olen ajatellut, että eessä et olisi 13 ja takana 20, mutta mielipiteitä/faktaa otetaan vastaan.
E91 318d -07
E46 316i -99
Originally posted by ropsukka View PostMorjesta! Tarkoitus olisi hankkia vanteet, jotka olisivat eessä kooltaan 8,5x17'' ja takaa 10x17''. Vanteet tulevat tuohon 316i:hin vm. -99, joka on aikalailla vakio kuosissaan, mutta tarkoitus tiputtaa madalluksella 55/35 alaspäin.
Eteen ET30-35 ja taakse ET35-45 riippuen rengaskoosta ja kuinka paljon haluat levittää kaaria. Jos laitat vähän kapeammat venykumit esim. 245/30 taakse, niin ET40 menee ilman kaarien mankelointia.
Jaa sen pitää ollakin noin suuri tuon et:n. :thinkOriginally posted by bemu2000 View PostEteen ET30-35 ja taakse ET35-45 riippuen rengaskoosta ja kuinka paljon haluat levittää kaaria. Jos laitat vähän kapeammat venykumit esim. 245/30 taakse, niin ET40 menee ilman kaarien mankelointia.
Mutta siis tarkoituksena varmaankin laittaa rengastusta eteen 215/40 ja taakse 245/40 tai 245/35. Näille siis, jos saisi sellaisen suht tarkan et:n arvon niin olisi aika hyvä. Ja tosiaan tarkoitus olisi päästä tilanteesta pois ilman kaarien mankelointia tai levittelyjä.E91 318d -07
E46 316i -99
Originally posted by ropsukka View PostJaa sen pitää ollakin noin suuri tuon et:n. :think
No juu 245/30 oli 19" vanteille. 245/40 taakse, niin kaariin koskematta menee min. ET40 Eteen samassa suhteessa 215/45
