Menee, ainakin -02 meni et31 saamalla rengastuksella.
E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Postaus siirretty olemassa olevaan topikkiin. Stickynä löytyy E46 osastolta.Originally posted by Awbo View PostRengasfitti closed niin kysellään täällä. Eli mahtaakohan mahtua pyörimään 34et, 205/55/16" vanteet, - 98 vuoden 320i sedanissa raapimatta kaareen? Et kuitenkin e46 käsittääkseni yli 40 alunperin niin vähän arveluttaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E46 coupe madallettu
Mahtuisiko täälläinen setti pyörimään e46 coupeen ilman ongelmia? 18x8.5 et35 ja 18x9.5 et22.
kumeiksi ajattelin eteen 225/35R18 ja taakse 235/35R18
On madallettu madallusjousilla, etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan ylimpään kohtaan edessä 330mm takana 340mm.
Arvonnassa olisi E91:n alta tulevat:
Etu 8x17" ET34,
Taka 8,5x17" ET37
Kaikissa päällä 225/45 nokian hakka black.
Tuleeko tällä ET:llä liian ulos vakioalustan kanssa ja onko kokemusta miten tuon koon Hakka Black käyttäytyy jos aurauskulmat on vakiosäädöissä? En ole menossa ajamaan kilpaa. Autona facelift touring.
Vertasin noita omien vanteiden spekseihin ja nuo menevät edessä 14mm sisemmäs, joten noilla antamillasi spekseillä tulevat karkeasti katsottuna kaaren tasalle. Taakse menee sit reilummin sisemmäs mutta mahtuu pyörimään.Originally posted by ihuhtaka View PostArvonnassa olisi E91:n alta tulevat:
Etu 8x17" ET34,
Taka 8,5x17" ET37
Sopiiko 8,5x18 et 35 eteen ja taakse pyörimään olemassaolevilla kumeilla 225/40 ja 255/35? Vai sopisiko mahdollisesti jopa et30?
Autona msport coupe vakioalustallaan
ET 35 sopii varmasti, 30 kanssa takana siinä ja siinä jos paljon kuormaa ja paksuolkaiset renkaat.Originally posted by Pöydänjalka View PostSopiiko 8,5x18 et 35 eteen ja taakse pyörimään olemassaolevilla kumeilla 225/40 ja 255/35? Vai sopisiko mahdollisesti jopa et30?
Autona msport coupe vakioalustallaanE46 328ci
35 käy mutta epäilen että takana 30 ottaa kaariin kiinni kun 35 rapsuttaa lievästi federalin semeillä 255-35-18 kokoisena.Originally posted by Amigo View PostET 35 sopii varmasti, 30 kanssa takana siinä ja siinä jos paljon kuormaa ja paksuolkaiset renkaat.
Mutta 35 etu/Taka menee kyllä. 30 takana venykumeilla ehkä.
Terve! Miten nämä mahtuis pyörimään e46 touringin alla?
20” Edessä 9" leveät ja takana 10"
Et edessä 35 ja takana 40
Renkaat edessä 235/35/20 ja takana 275/30/20
