E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    • Järvenpää
    #556
    Menee, ainakin -02 meni et31 saamalla rengastuksella.
      • 16519
      #557
      Originally posted by Awbo View Post
      Rengasfitti closed niin kysellään täällä. Eli mahtaakohan mahtua pyörimään 34et, 205/55/16" vanteet, - 98 vuoden 320i sedanissa raapimatta kaareen? Et kuitenkin e46 käsittääkseni yli 40 alunperin niin vähän arveluttaa.
      Postaus siirretty olemassa olevaan topikkiin. Stickynä löytyy E46 osastolta.
      • Henri.k
        • Feb 2020
        • 20
        • Lahti
        #558
        E46 coupe madallettu
        Mahtuisiko täälläinen setti pyörimään e46 coupeen ilman ongelmia? 18x8.5 et35 ja 18x9.5 et22.
        kumeiksi ajattelin eteen 225/35R18 ja taakse 235/35R18
        On madallettu madallusjousilla, etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan ylimpään kohtaan edessä 330mm takana 340mm.
        • Bemush
          • Apr 2021
          • 1
          Arvoisa raati.
          E46 coupe tarvis uudet kesäset ja retro rx mielessä tälläisellä setillä 8x18 9x18 ET20 ja ET38 mahtuuko mitenkään alle? :think:
          • ihuhtaka
            • Jul 2019
            • 66
            Arvonnassa olisi E91:n alta tulevat:
            Etu 8x17" ET34,
            Taka 8,5x17" ET37
            Kaikissa päällä 225/45 nokian hakka black.
            Tuleeko tällä ET:llä liian ulos vakioalustan kanssa ja onko kokemusta miten tuon koon Hakka Black käyttäytyy jos aurauskulmat on vakiosäädöissä? En ole menossa ajamaan kilpaa. Autona facelift touring.
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 477
              Etu 8x17" ET34,
              Taka 8,5x17" ET37
              Vertasin noita omien vanteiden spekseihin ja nuo menevät edessä 14mm sisemmäs, joten noilla antamillasi spekseillä tulevat karkeasti katsottuna kaaren tasalle. Taakse menee sit reilummin sisemmäs mutta mahtuu pyörimään.
              • 1riku
                • May 2021
                • 1
                Mulla nurkissa pyöris tollaset 8.5x19 ja 9.5x19 et20 jokasessa.
                renkaat 225/35 ja 245/35. Mahtuuko takana pyörimään ilman että tarvis alkaa kaarien kans taistelee? On korkeussäädettävä alusta
                E46 sedan kyseessä
                • Pöydänjalka
                  • May 2021
                  • 2
                  • Vihti
                  #563
                  Sopiiko 8,5x18 et 35 eteen ja taakse pyörimään olemassaolevilla kumeilla 225/40 ja 255/35? Vai sopisiko mahdollisesti jopa et30?
                  Autona msport coupe vakioalustallaan
                  • Amigo
                    • Dec 2012
                    • 167
                    ET 35 sopii varmasti, 30 kanssa takana siinä ja siinä jos paljon kuormaa ja paksuolkaiset renkaat.
                    E46 328ci
                      • 16717
                      #565
                      Jos kuorma vaikuttaa asiaan pyörät ovat väärillä spekseillä.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #566
                        35 käy mutta epäilen että takana 30 ottaa kaariin kiinni kun 35 rapsuttaa lievästi federalin semeillä 255-35-18 kokoisena.
                        Mutta 35 etu/Taka menee kyllä. 30 takana venykumeilla ehkä.
                        • Pöydänjalka
                          • May 2021
                          • 2
                          • Vihti
                          #567
                          Kiitos kaikille vastauksista Laitetaan tilaukseen et 35
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #568
                            Siinä vielä kuvia ET35 takana 255-35-18 renkaalla kun juuri laitoin alle.
                            • jarii
                              • Jul 2014
                              • 55
                              • Äänekoski
                              #569
                              Paljonko pitäis olla renkaissa painetta etuset on 17x8,5 renkaat 215/45 ja takana 17x10 245/35 hankook?
                              • Walluu
                                • Oct 2010
                                • 71
                                Terve! Miten nämä mahtuis pyörimään e46 touringin alla?
                                20” Edessä 9" leveät ja takana 10"
                                Et edessä 35 ja takana 40
                                Renkaat edessä 235/35/20 ja takana 275/30/20
