E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #931
    [QUOTE=dabbe;3846431]
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Kyllä se tuntuis takaa kuuluvan : https://www.youtube.com/watch?v=w3Il...ature=youtu.be
    olisko ne pallonivelet keinuvarressa? Just guessing here.
    Osa nr 2.
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...el_suspension/
    Onko nämä ne kuuluisat narinahelat? Jos on niin ainakin nimen perusteella sopis. Villi vaan että tuo ääni alkoi noin rajusti ihan yhtäkkiä.
    E91 lci 330xd.
    • dabbe
      • Mar 2011
      • 133
      [QUOTE=Jampsu87;3846573]
      Mun ymmärtääkseni on
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #933
        GS6-53DZ tuntijoita? Keppi mallia soppakauha, sivusuunnassa eniten väljystä. Huoltokuittien mukaan edellinen vastikään vaihdattanut kaikki vivuston puslat, joten niissä tuskin vikaa. Jostain lueskelin noista vietereistä, mitä askin kyljestä löytyy luukkujen takaa kolme kipaletta. Osaako joku tästä kuvasta sanoa, että mikä noista on millekkin funktiolle? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin joku niistä vaikuttaa nimenomaan tuohon sivuittaiseen välykseen.
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • 330Driver
          • Feb 2015
          • 462
          • Pori
          #934
          5-pykäläisessä sama ongelma tuossa lontoon poikaen ohje http://www.bimmerfest.com/forums/att...4&d=1251397489
          E36 ///M3 evolution cabriolet
          E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
          E91 330D Käyttis
          Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
          Koodit/koodaukset PORI
          ___________________________
          EX E92 335D LCI 405hp/801nm
          EX E46 330D Touring
          EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #935
            Tuo ei vaan ole se keskitysvieteri mikä tossa vaihellaan? Eikä oireetkaan oikeen tohon vian kuvaukseen täsmää, kun vitonen tai pakki ei mitenkään huonosti tule pois päältä tai keppi jätä tulematta sieltä takasin vapalle. Vai ymmärsinkö nyt vaan väärin?
            Toinen kyssäri: onko olemassa jotain näppärää työkalua, jolla saa perämurikan takapään puslan irti? Se kun on aivan loppu ja ajattelin uretaanisen laittaa tilalle ja pikkuhiljaa muuallekkin alustaan.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #936
              Toiseen kyssäriin, onhan siihen olemassa ulosvetäjää ja on semmonen tehtävissä vaikka DIY ties minkälaista tai saa sen vaikka sahattua tai murjottua tapoja on monia
              • MPV
                • 1208
                • Muhos
                #937
                Eikös tuossa ohjeessa nimenomaan ne keskitysjouset ja -männät vaihdeta? Tuon vian pitäisi tosin koskea vain viisivaihteisia laatikoita välillä 9/97-12/02. Mulla itellä tottakai sattui tuollainen yksilö, jossa ainakin vitosen palautin jumitti varsinkin pakkasilla. Silloin kun se jousen mäntä oli jumissa, niin vaihdekeppi heilui ihan hervottomana eikä keskittänyt itsestään. Oikean vaihteen valinta oli aika tarkkaa puuhaa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tarvinnut vaihdelaatikko tuon takia irrottaa, vaan vaihtamalla laatikkoon Redline öljyt ja laittamalla RVS:ää tuo ominaisuus katosi.
                Kysymys varmaan kannattaa tiivistää siihen, että onko se vaihdekeppi väljä vaihteen ollessa päällä, vai ainoastaan vapaalla.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #938
                  täytyy varmaan neliöprofiilista ja kierretangosta semmonen jossain välissä värkätä. Pitäs vaan jostain keksiä puslan kokosia prikkoja:think Ajattelin jos jotain valmiita olis olemassa, niin ei tarvis ite turata
                  Edittiä: ylempään vastaukseen, keppi on väljä sivusuunnassa myös vaihde päällä. esim. kun vitonen on päällä niin keppiä saa työnnettyä oikeelle niin pitkälle kunnes ottaa pussin kehikkoon kiinni..
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  • VilleH.
                    • Jun 2012
                    • 560
                    e46 323 Antaa kolme vikakoodia
                    P0170 Fuel Trim (bank1)
                    p0173 Fuel Trim Malfunction (bank2)
                    p1250
                    Netistä koittanut etsiä mitä koodit tarkoittaa,mutta tuntuu että joka paikasta löytyy eri ratkaisu
                    Vaihdettu tähän mennessä
                    -kaikki alipaineletkut
                    -Haitarikumi joka menee ilmanputsarilta kaasuläpälle
                    -kummatkin lambdat
                    Auto toimii oikein kierrokset ei humpaa ja vastaa kaasuun.Ainut mikä on niin kylmänä kun käynnistää niin eka ei jää käyntiin(ei käy kaikilla) Seuraavalla starttauksella lähtee oikein käyntiin.
                    Pari kertaa vikavalo nollattu,syttyy yleensä parin päivän päästä uudestaan.
                    Bmw E21 320
                    • dabbe
                      • Mar 2011
                      • 133
                      ootko varma että ne puslat on asennettu oikein? Tai ylipäätänsä vaihdettu, vaikka kuitti siitä löytyykin.
                      • jude
                        • Jan 2017
                        • 1
                        • finland
                        #941
                        takapuskuri
                        hei, itsellä tuollainen 04vm sport e46 sedan niin ajattelin vaihtaa takapuskuria kun entinen saanut pienen kolhun, niin olen katsonut tälläistä puskuria mutta en tiedä että meneekö suoraan paikoilleen vanhan tilalle?
                        http://www.tuningkauppa.com/BMW-E46-...ok-takapuskuri
                        jos en ihan väärin ole ymmärtänyt niin ainakin facelift takapuskurin kiinnikkeet eli nämä:
                        http://www.tuningkauppa.com/epages/t...ectID=40552482
                        ilmeisesti m-sport 1 korisarja tällähetkellä kiinni.
                        Kiitos jo etukäteen vastauksista
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          #942
                          En ole kyllä tarkistanut mutta tuskin tässä taloustilanteessa millään pajalla on varaa tehdä hommia päin persettä tai kirjotella kuitteja tekemättömistä töistä:think Täytyy varmaan ne vielä varmuudeksi kattoa. Mukkulan autohuollossa lahessa oli edellinen homman teettänyt.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          • dabbe
                            • Mar 2011
                            • 133
                            Jaa se oli ihan pajalta se kuitti. Aattelin että itsetehty ja ostokuitti. No kannattaahan se puslien kunto tarkistaa joka tapauksessa. Tai onko joku pusla vaihdettu, muttei kaikkia ja välys säilynyt. (itsellä tämä remontti nyt vklp edessä, niin jonkin verran taustatyötä tehnyt)
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #944
                              Muistaakseni siinä kuitissa oli jopa eritelty mitä oli laitettu ja sellanen muistikuva oli että kaikki olis laitettu :think
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #945
                                Ei mitään sittenkään.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
