Siinä penkkejä, ei näytä normimallissa olevan keinutoimintoa https://www.google.fi/search?q=e46+s...w=1280&bih=600
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Kaikki valmiit korjaussarjat on ainakin silikonipiuhoista väkerretty.Originally posted by Amigo View PostLöytyi coupen takakontista katkennut johto, tyyppivika vissiin. Jos uusisi nuo kaikki johdot tuon taitekohdan kohdalta, niin olisiko suositella jotain laadukasta johtoa joka kestää jatkuvaa taivutusta pakkasessa? En oikein näistä sähköjutuista ymmärrä, että onko noilla käytännössä juurikaan eroa, vai haenko vain motonetista jotain
Mitään ylihintaista valmisjohtosarjaa en kuitenkaan viitsi lähteä tilaamaan.
Ebaysta saa irtona, jos ei halua maksaa valmiista.
En tiie riittääkö värit..G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Eipä sillä värillä ole minulle niin väliä kun lyhyeltä matkalta ne vaihtaa. Mutta kiitos, kyllä tuo silikoni on varmaan materiaalina parhaasta päässä noissa.Originally posted by janne30 View PostKaikki valmiit korjaussarjat on ainakin silikonipiuhoista väkerretty.
En tiie riittääkö värit..E46 328ci
Kyseelläänpä lisää...
Auton ensirek 12.10.2000, keulalle asennettu xenon umpiot edellisen omistajan toimesta. Ei ajovalo pesureita, meneekö moinen leimasta läpi, vai pitäisikö harkita halogeni umpioita
Olin jostain lukevinani että 1.10.2000 ennen ei ole tarvinnut pesureita...F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Täytyy toimia pesurit, mutta vielä enemmät töitä teettää automaattisen valojen korkeudensäädön puuttuminen.Originally posted by Bnito View PostKyseelläänpä lisää...
Ps. laitoin juuri Fk Automotiven xenon lyhdyt X5:seen ja siinä ihme viritys: siihen saa H7 samaan kiinni DS2 tilalle?
Olisi muuten ollut reilua antaa ne perus halogeenit mukaan, jos tuollaisen muutoksen on tehnyt...*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Hammastanko
Hei,
tietäisikö kukaan firmaa joka korjaa hammastankoja? Tarttis tosta sigun xd:stä korjata kun pieni välys tuntuisi olevan. Uutta ei viitsi, koska hinta 1200€. Purkaamoltakin löysin yhden 330xi:stä mutta siinäkin oli välystä, eikä noita xd-malliin sopivia ihan hirveästi tunnu purkaamoiltakaan löytyvän. Välys on varmasti hammastangossa sillä kaikki muut on vaihdettu, ohjausakselin ristinivel, ulommat ja sisemmät raidetangon päät ja oikeastaan kaikki etuakselin nivelet mitä löytyy.
Kiitos avuista jo etukäteen.------------------------------------------------------
E36 316i coupe -98
E30 316i touring -91
Forester 2.0 XT -04
Corolla 1,4 EcoTronic -96
Corolla Verso 1.6 -03
Ex. E46 330xda touring -02,
Ex. E46 320ia touring -01
Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
E46 325 cabrio ja takapönttö mietinnässä muuten normiputkistoon. Miten vertautuu Supersprint vs Eisenmann? Ei oikein nettivideoista saanut irti.
Mites edullisemmat esim. magnaflow, kannattaako näitä harkita? Kiinnostaisi kuulla mitä merkkejä porukalla on/ollut?Ex
F11 530d m-sport
E46 325i cabriolet m-sport
E39 540iA m-sport
E39 523iA
E46 316i
Tähän firmaan törmäsin kun tutkin nopean ohjausvaihteen hankkimista yhteen projektiin. Nopea ohjaus oli 2008 noin 600€ luokkaa tehostettuun tankoon mutta peruskorjaus saattaa olla paljon halvempi.Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
ex 325 e30, 316ti e46
Eipä taida saada E46 hammastankoon korjaussarjaa, sieltä taitaa väljistyy se nylonholkki sisäpäästä mikä antaa välyksen ja on erittäin ärsyttävä sen jälkeen ajaa matkaa. Been there, done that. Itse ostin purkuautosta ehjän hammastangon kun en viitsinyt uutta ostaa.Originally posted by Tuukka90 View PostHei,
Oletko bematorilta kysynyt löytyykö tai mahdollisesti ebaysta tutkinut?E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Tuolta tilasin omaani ja vanhan lähetin takas heidän sopimuksella.Originally posted by Tuukka90 View PostHei,
Laitanpa tänne kun en ulkomaankaan foorumeilta googlettelemalla oikein vastaavaa löytänyt. Eli isäukko oli viikonloppuna käymässä 2000-luvun alun SLK-Mersullaan, ja siinä sitten poislähtiessään availi kaukosäädinavaimellaan Mesen ovien lukitusta lähellä E46:stani. No E46:nen pillastui tästä, kaikki sähkölaitteet jarruvaloja ja pyyhkimiä myöten alkoivat yhtäkkiä toimimaan itsestään, eikä avainta kääntelemällä virtalukossa tapahtunut mitään. Mittaristo oli joulukuusena, radio meni päälle yms. En yrittänyt startata autoa, läksin kaivelemaan yleismittaria mitatakseni onko akun jännite matalalla. Kun tulin takaisin autolle kaikki olikin jo taas kunnossa ja entisellään, eikä akunkaan jännitteessä ollut valittamista. Onko kukaan törmännyt vastaavaan, ja mikä ihme sille oikein tuli, kosteat kelitkö tekivät tepposensa, vai onko joku sähkömoduuli tulossa tiensä päähän?E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Mulla teki samanlaisen tempun, kun irrottelin imusarjaa tuosta omasta. Ihmettelin, kun näytti että takavalot olis päällä ja kun kävin katsomassa niin olihan ne. Mittaristo kanssa joulukuusena. En tiedä mistä johtui, mutta auto rauhottu kun otin akun hetkeksi irti. Ei ole tehnyt toista kertaa tässä n. 3kk aikana.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Originally posted by Lundersson View Posthttp://www.sorvaamokarpiola.fi/index.htm
Kiitoksia vastauksista, olin ensinnä yhteydessä tuohon sorvaamoon, katsotaan mitä sieltä vastaavat.------------------------------------------------------
E36 316i coupe -98
Forester 2.0 XT -04
Jäähdytinneste ongelmaa puskee. Potilas 316i -04 (N42?)
Auto siis tiputtaa nestettä aika huolella joka on pahentunut ajan myötä. Lämpimäksi kun ajaa niin esimerkiksi liikennevaloissa tai auton parkkiin ajaessa konepellin alta nousee sankka höyrypilvi sekä aika kova glykolin haju. Maahan asti tippuu myös nestettä johonkin moottorin alle takapuolelle.
Mistä nämä yleensä siis alkavat tiputtaa herkimmin jäähdytinnestettä? Paisarin/jäähdyttimen ja sen letkujen uskon olevan pois suljettuina.E38 740i -95
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=359416Originally posted by Pekkude View PostJäähdytinneste ongelmaa puskee. Potilas 316i -04 (N42?)
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
F40 128ti individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
