E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by F1sU View Post
    Omassa e46 oli akunsyönti ongelmaa joka osottautui korjaamolla loppuvan ku ottin radion sulakkeen pois.
    Olin aikaisemmin ottanut tuolta tuon navi boksin kun siihen näytti valo jäävän palamaan.(autossa tosiaan kasetillinen nuolinavi soittimena -04)
    Onko nyt niin että jokin näistä soitin,soitin moduuli peräkontissa aiheuttaa virranpurun lepotilassa vai eikö auto mene lepotilaan kun tuo naviboksi ei ole paikallaan,vahvistimen olivat korjaamolla testanneet.
    Tämän voi selvittää luotettavasti vain mittaamalla lepovirran kulutuksen ja irroittamalla laitteita kunnes se virtaa syövä laite löytyy.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Originally posted by miggges View Post
      Tuolta tilasin omaani ja vanhan lähetin takas heidän sopimuksella.
      https://www.lenkgetriebe.net/lenkgetriebe.html
      Hieno vinkki, on aika edullistakin hinnat nyt.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        #183
        m57
        Miten tuon m57kan maffin sai testattua onko rikki?
        liitin irti ja käynti muuttuu/ei muutu?
        livedatassa hieman ihmeellistä pyyntiä/tuottoa antaa ja auto pätkii ekalla vaihteella täysvedossa kun auto rupeaa ahtamaan
        E36 ///M3 evolution cabriolet
        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
        E91 330D Käyttis
        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
        Koodit/koodaukset PORI
        ___________________________
        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
        EX E46 330D Touring
        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #184
          E46 polttoainepumppujen määrä ?
          Montako polttoainepumppua e46 (330i) on ?.
          Olen yrittänyt realoem katsella mutta löydän vain tankissa sijaitsevan "sucking jet pump". Kaikissa keskusteluissa puhutaan kuitenkin tankin sisäisestä siirtopumpusta. Eli onko jossakin vielä tämän tankissa sijaitsevan lisäksi korkeapainepumppu ?
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #185
            Käynnin ei pitäisi mielestäni muuttua, vaikuttaa enimmäkseen yleiseen kulkevuuteen, eli ehjän maffin johdon kun irroittaa, huipputehot leikkaantuu hieman, huomaa täyskiihdytyksessä. Jos taas huonon maffin irroittaa, tehot lisääntyy. Jos ei vaikuta mitään tehoon, niin silloinkin vaihtokunnossa. Voihan se muutakin häikkiä tehdä, mutta näin se yleensä väsähtää pikkuhiljaa.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17974
              • PKS
              #186
              Originally posted by villecabbmw View Post
              Eiköhän siinä vaan eri valmistajat ilmoita asian eri tavalla.
              Edelleen ihmettelen miten tuo toiminto voisi vaikuttaa mekaaniseen vaijerivetoiseen osaan... En keksi.
              Nuo on silti itselle täyttä hepreaa alkaa tulkitsemaan mitä valmistajat ajavat takaa noilla lauseilla, uskoisin että kun ETK:sta otat alkuperäisen osa# ja haet sen perusteella löytyvän tarvikeosan on se ainakin oikea.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
              Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
              M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #187
                Onnistuuko kiertokangen laakereiden vaihto m43 1.9l mootorista mitenkään ilman koneen irrotusta?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #188
                  Selvittely jatkuu ja etenee.
                  Polttoaineletku irti tankissa sijaitsevasta pumpusta, pätkä letkua ja astiaan, toimii.
                  Paineilmaa pumpulta lähtevään letkuun, ei mene läpi.
                  Letkut irti polttoainesuotimelta, paineilma tulee heikosti läpi.
                  Polttoainepumppuun letku kiinni ja virrat päälle, liruna tulee polttoainesuotimelle.
                  Mistä lähteä etsimään tukosta ?
                  Onko jossain lisäksi toinen polttoainepumppu (korkeapaine) ?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #189
                    Ratkaistu ja toimii taas!
                    Paineilmalla painelinjaa vastasuuntaan puhaltamalla irtosi jokin tulppa letkustosta, en tiedä mikä, oliko uuden pumpun mukana letkustoon joutunut suojatulppa tms.
                    Nyt käy ja kukkuu hienosti.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2011
                      • Karjaa
                      #190
                      Kaikissa vähänkään järkevissä moottoreissa onnistuu kyllä kunhan vain saa ensin öljypohjan auki, eiköhän siis E46 M43:senkin kanssa..
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #191
                        Ajovalojenpesurit ei toimi. Pumppu kyllä surahtaa pienen hetken ja ne pesureiden peitelätkät tulee noin 5mm ulos koloistaan ja jumahtavat siihen, palautuvat vain käsin painamalla takaisin. Nestettä suuttimista ei taida tulla yhtään ulos eikä näyttäisi lorisevan mistään muualtakaan ulos ainakaan näkyvästi.
                        Toimiiko nuo "teleskoopit" pumpun tuottamalla paineella vai millä?
                        Onko nuiden pesureiden purkaminen vaikea homma?
                        E91 lci 330xd.
                        • Aaqee
                          • Sep 2012
                          • 53
                          • Salo
                          #192
                          Pesurit voi vetää käsin ulos, suuttimen lyhyt varsi lähtee ulospäin nykäisemällä teleskooppimekanismista irti. On kyllä tiukka mutta mitään klipsuja ei tarvitse samalla painaa. Siellä on semmoinen pykällys. Pumpun paineella toimii teleskoopit. Ja sieltä valuu sitten pesunestesäiliö tyhjäksi, ota huomioon missä avaat.
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Ja varresta kannattaa pitää kiinni kun vetää peitelätkän irti, jos et halua housuja märäksi se kannattaa myös vapauttaa hitaasti sisään esim kärkipihdeillä.
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #194
                              Elikkä vaikuttaisi siltä että pesureiden pumppu ei jostain syystä toimi kunnolla koska se ei jaksa pukata noita teleskooppeja ulos asti. Pitää varmaankin aloittaa vaihtamalla tuo pumppu uuteen ja katsoa rupeaako pelaamaan.
                              E91 lci 330xd.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #195
                                Moniurahihnoista kysymys.
                                Onko mitään haittaa jos jätän pois M54 koneesta ilmastoinnin hihnan.
                                Vaikuttaako kampiakselin laakerin kulumiseen kun veto on vain toiseen suuntaan ?
