E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 16503
    #31
    Siinä penkkejä, ei näytä normimallissa olevan keinutoimintoa https://www.google.fi/search?q=e46+s...w=1280&bih=600
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2198
      Originally posted by Amigo View Post
      Löytyi coupen takakontista katkennut johto, tyyppivika vissiin. Jos uusisi nuo kaikki johdot tuon taitekohdan kohdalta, niin olisiko suositella jotain laadukasta johtoa joka kestää jatkuvaa taivutusta pakkasessa? En oikein näistä sähköjutuista ymmärrä, että onko noilla käytännössä juurikaan eroa, vai haenko vain motonetista jotain
      Mitään ylihintaista valmisjohtosarjaa en kuitenkaan viitsi lähteä tilaamaan.
      Kaikki valmiit korjaussarjat on ainakin silikonipiuhoista väkerretty.
      Ebaysta saa irtona, jos ei halua maksaa valmiista.
      En tiie riittääkö värit..
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Amigo
        • Dec 2012
        • 167
        Eipä sillä värillä ole minulle niin väliä kun lyhyeltä matkalta ne vaihtaa. Mutta kiitos, kyllä tuo silikoni on varmaan materiaalina parhaasta päässä noissa.
        E46 328ci
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 333
          #34
          Kyseelläänpä lisää...
          Auton ensirek 12.10.2000, keulalle asennettu xenon umpiot edellisen omistajan toimesta. Ei ajovalo pesureita, meneekö moinen leimasta läpi, vai pitäisikö harkita halogeni umpioita
          Olin jostain lukevinani että 1.10.2000 ennen ei ole tarvinnut pesureita...
          F11 525 3.0 -10
          Ex E46 330d Touring -00
          Ex 316/325 '85
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #35
            Täytyy toimia pesurit, mutta vielä enemmät töitä teettää automaattisen valojen korkeudensäädön puuttuminen.
            Ps. laitoin juuri Fk Automotiven xenon lyhdyt X5:seen ja siinä ihme viritys: siihen saa H7 samaan kiinni DS2 tilalle?
            Olisi muuten ollut reilua antaa ne perus halogeenit mukaan, jos tuollaisen muutoksen on tehnyt...
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Tuukka90
              • Apr 2016
              • 68
              Hammastanko
              Hei,
              tietäisikö kukaan firmaa joka korjaa hammastankoja? Tarttis tosta sigun xd:stä korjata kun pieni välys tuntuisi olevan. Uutta ei viitsi, koska hinta 1200€. Purkaamoltakin löysin yhden 330xi:stä mutta siinäkin oli välystä, eikä noita xd-malliin sopivia ihan hirveästi tunnu purkaamoiltakaan löytyvän. Välys on varmasti hammastangossa sillä kaikki muut on vaihdettu, ohjausakselin ristinivel, ulommat ja sisemmät raidetangon päät ja oikeastaan kaikki etuakselin nivelet mitä löytyy.
              Kiitos avuista jo etukäteen.
              E36 316i coupe -98
              E30 316i touring -91
              Forester 2.0 XT -04
              Corolla 1,4 EcoTronic -96
              Corolla Verso 1.6 -03
              Ex. E46 330xda touring -02,
              Ex. E46 320ia touring -01
              Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
              • Rise
                • Aug 2010
                • 213
                E46 325 cabrio ja takapönttö mietinnässä muuten normiputkistoon. Miten vertautuu Supersprint vs Eisenmann? Ei oikein nettivideoista saanut irti.
                Mites edullisemmat esim. magnaflow, kannattaako näitä harkita? Kiinnostaisi kuulla mitä merkkejä porukalla on/ollut?
                Ex
                F11 530d m-sport
                E46 325i cabriolet m-sport
                E39 540iA m-sport
                E39 523iA
                E46 316i
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 249
                  • Kerava
                  #38
                  Originally posted by Tuukka90 View Post
                  Hei,
                  Tähän firmaan törmäsin kun tutkin nopean ohjausvaihteen hankkimista yhteen projektiin. Nopea ohjaus oli 2008 noin 600€ luokkaa tehostettuun tankoon mutta peruskorjaus saattaa olla paljon halvempi.
                  Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                  ex 325 e30, 316ti e46
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 526
                    Hei,
                    Eipä taida saada E46 hammastankoon korjaussarjaa, sieltä taitaa väljistyy se nylonholkki sisäpäästä mikä antaa välyksen ja on erittäin ärsyttävä sen jälkeen ajaa matkaa. Been there, done that. Itse ostin purkuautosta ehjän hammastangon kun en viitsinyt uutta ostaa.
                    Oletko bematorilta kysynyt löytyykö tai mahdollisesti ebaysta tutkinut?
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • miggges
                      • Jul 2014
                      • 10
                      Hei,
                      Tuolta tilasin omaani ja vanhan lähetin takas heidän sopimuksella.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1862
                        • Karjaa
                        #41
                        Laitanpa tänne kun en ulkomaankaan foorumeilta googlettelemalla oikein vastaavaa löytänyt. Eli isäukko oli viikonloppuna käymässä 2000-luvun alun SLK-Mersullaan, ja siinä sitten poislähtiessään availi kaukosäädinavaimellaan Mesen ovien lukitusta lähellä E46:stani. No E46:nen pillastui tästä, kaikki sähkölaitteet jarruvaloja ja pyyhkimiä myöten alkoivat yhtäkkiä toimimaan itsestään, eikä avainta kääntelemällä virtalukossa tapahtunut mitään. Mittaristo oli joulukuusena, radio meni päälle yms. En yrittänyt startata autoa, läksin kaivelemaan yleismittaria mitatakseni onko akun jännite matalalla. Kun tulin takaisin autolle kaikki olikin jo taas kunnossa ja entisellään, eikä akunkaan jännitteessä ollut valittamista. Onko kukaan törmännyt vastaavaan, ja mikä ihme sille oikein tuli, kosteat kelitkö tekivät tepposensa, vai onko joku sähkömoduuli tulossa tiensä päähän?
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 697
                          • Tuusula
                          #42
                          Mulla teki samanlaisen tempun, kun irrottelin imusarjaa tuosta omasta. Ihmettelin, kun näytti että takavalot olis päällä ja kun kävin katsomassa niin olihan ne. Mittaristo kanssa joulukuusena. En tiedä mistä johtui, mutta auto rauhottu kun otin akun hetkeksi irti. Ei ole tehnyt toista kertaa tässä n. 3kk aikana.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                          • Tuukka90
                            • Apr 2016
                            • 68
                            Originally posted by Lundersson View Post
                            http://www.sorvaamokarpiola.fi/index.htm
                            Kiitoksia vastauksista, olin ensinnä yhteydessä tuohon sorvaamoon, katsotaan mitä sieltä vastaavat.
                            E36 316i coupe -98
                            Forester 2.0 XT -04
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              #44
                              Jäähdytinneste ongelmaa puskee. Potilas 316i -04 (N42?)
                              Auto siis tiputtaa nestettä aika huolella joka on pahentunut ajan myötä. Lämpimäksi kun ajaa niin esimerkiksi liikennevaloissa tai auton parkkiin ajaessa konepellin alta nousee sankka höyrypilvi sekä aika kova glykolin haju. Maahan asti tippuu myös nestettä johonkin moottorin alle takapuolelle.
                              Mistä nämä yleensä siis alkavat tiputtaa herkimmin jäähdytinnestettä? Paisarin/jäähdyttimen ja sen letkujen uskon olevan pois suljettuina.
                              E38 740i -95
                              • Dualfun
                                • 17856
                                • PKS
                                #45
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=359416
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
