E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #151
    Originally posted by Esal View Post
    Tarvikeosia voi kl:stä hakea, mutta alkuperäisosat on ihan mettässä hinnoittelultaan ja toimitusajoiltaan.
    Joo originaalia mainostivat 135€. Haha en ikinä ostais toho noin kallista apsianturia kun schmiedmanin(~30e) anturikin toimii takana mainiosti.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Zamii
      • Mar 2016
      • 9
      Morjesta
      318 M43 alkoi vinkumaan moottorijarrulla. Eli aina kun veto ei ole päällä. Ääni katoaa jos pikkusen painaa kytkintä tai vaihtaa vapaalle. Välillä lähdössö myös ns hakkaa/tärisee. Mittarissa alkaa 300t lähenemään joten mahdollisesti kytkin alkais olla vaihto kunnossa. Onko m43 kaksoismassa joka pitää myös vaihtaa vai selviääkö pelkällä kytkin paketilla. Esim tällä ?
      Kytkin M43 D=228MM - 21217523618, 21 21 7 523 618, 7523618, 21217523618 - Sopii malleihin: E46
      Kiitos vastauksista!
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #153
        Originally posted by Zamii View Post
        Morjesta
        Kuulostaako tältä? : https://www.youtube.com/watch?v=eED9NfkoHh8
        Tuosta oli molemmat kardaadin ristikot entiset.
        E91 lci 330xd.
        • Zamii
          • Mar 2016
          • 9
          Morjesta! Saman tyyppinen, kuin hihna vinkuisi. Kardaaniin vaihdettii ristikko noin vuosi sitten. Silloin ääni tuli kokoajan, painoi kytkintä tai ei. Lopulta alkoi täristämään koko autoa. Siksi epäilen kytkintä koska jos olisi ristikko niin kytkimen painaminen siihen ei pitäisi vaikuttaa ? Tai vapaalle vaihto koska pyöriihän kardaani siellä edelleen ?
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #155
            Tuossa ainakin vikinä kuului vain moottorijarruttaessa ja pakittaessa. Tosiaan väännättäessä tärisytti jo aika mukavasti.
            E91 lci 330xd.
            • Zamii
              • Mar 2016
              • 9
              Pitää yrittää vielä tarkastaa asia. Voisin huomenna ottaa videon äänestä jos olisi tunnistuksessa apua.
                #157
                Paskat mitään videoita vaan menet sinne auton alle ja tutkit onko niissä ristikoissa vikaa vai jossain muussa.
                • Zamii
                  • Mar 2016
                  • 9
                  Näinhän mä totesin että pitää yrittää tarkastaa asia Vielä avoimena kysymys onko M43 kaksoismassa vauhtipyörä, joka tulisi uusia mahdollisen kytkinrempan yhteydessä. Käsittääkseni ei ole.
                    #159
                    Tämän mukaan on http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...lywheel/#pos_1
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #160
                      P-pumpun vaihdon jälkeen ei käynnisty
                      Ei edes vanhalla pumpulla.
                      Vaihdoin polttoainepumpun (tankissa) ja nyt ei käynnisty ollenkaan, pyörittää konetta iloisesti. Uusi ja vanha polttoainepumppu surahtaa virta-avainta käännettäessä jne.
                      Auto seisoo pukeilla, seisonut koko ajan ja ollut käynnissä 10min ennen polttoeinepumpun vaihtoa. On kokeiltu ovia ja luukkuja lukkoon ja auki jos olisi ajonesto, valot välähtää ovien kiinnilaitossa mutta ei avatessa, enkä enää muista pitääkö edes välähtää avatessa ? Alkuperäinen häly.
                      Mikä neuvoksi ???
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Mikä neuvoksi ???
                        "Ilmasitko" kääntämällä kakkoseen pari kertaa? Monta kertaa yritit?
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #162
                          Kokeiltu noin 6-7 kertaa tuloksetta. En varsinaisesti ilmannut mutta odotin ennen starttia että surina loppui.
                          • Zamii
                            • Mar 2016
                            • 9
                            Morjesta
                            Auton alla käyty muutamaan otteeseen. Ääni tulee perästä/ kardaanin ja perän liittävästä ristikosta. Kardaania heiluttamalla ei ristikossa tunnu väljää. Parkki ruudusta kääntyessä pois, auto tuntuu laittavan vastaan. Vähän kun kemppi perällä ajaisi. Peräöljyt vaihdoin varmuuden vuoksi mutta ei apua. Perä sökönä ? Luultavimmin tässä 318 m43 ei lukkoperää ole laitettu ? Vin numerolla antaa 33 10 7 559 330. Videolla ääninäyte, kuvattu perä ilmassa ja pakki päällä tyhjäkäynnillä.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #164
                              https://www.youtube.com/watch?v=TXOAFKL26GE
                              Kuulostaa metalliselta rahinalta, enemmän jarruista tai jokin suojapelti kahinalta ?
                              • Zamii
                                • Mar 2016
                                • 9
                                Koitin katsella mahdollisia hankaavia peltejä mutta en nähnyt. Ja mielestäni on kummallista, että ääni ei kuulu veto päällä. Tai vapaalla/kytkin pohjassa rullatessa. Ainoastaan pakituksessa ja moottorijarrulla. Mitä isompi vaihde moottori jarrulla, sitä hiljaisempi ääni. Vitosella n. 50-60 vauhdissa ei ääntä kuulu mielestäni ollenkaan.
