E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • impi80
    • 66
    Kyseessä 320cia -01 ja pari kysymystä:
    Kukaan vaihtanut viskollista tuuletinta sähköiseen? Siis niin että sähköinen setti jostain manuaali vaihteisesta kehikkoineen päivineen. Jostain lueskelin että ihan bolt-on toimiva, mutta niinhän ne kaikki jutut rapakon takana
    Sitten toinen että, onko mitään sen suurempaa haittaa jos nakkaa lisäilmapumpun mäkeen ja laittaa tulpan laippaan? Muutenkin vähän jäänyt mysteeriksi koko härpäke juurikin nykyisessä autossa. Edellinen oli samalla m54b22+automaatti askilla kuin nykyinen, ainoot erot että ex valm.09/00 ja nykyinen 05/01, ja ex "suomi-auto" ja nykyinen uitettu saksasta. Entisessä varusteluettelossa erikseen merkitty EU3 päästöt, nykyisessä ei.
    E46 318i M Sport/M Tech -00
    Kawasaki Z750 -09
    EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
    |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
    BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1879
      • Karjaa
      Minä vaihdon viime vai jo toissakesänä, ja on tosiaan ihan bolt-on.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • impi80
        • 66
        Ok. Kiitoksia
        Mikähän siinä ollut pointtina että automaateissa perus visko, ja manuaaleissa sähköinen? Se lisätuuletin (ilmastointia varten?) kummiski sama molemmissa, josta lahden delta bavariassa sanoivat että ihan turha kapistus suomen lämpötiloissa
        Kawasaki Z750 -09
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1879
          • Karjaa
          Ei manuaaleissa ole kahta tuuletinta, vain se sähköinen riippumatta siitä onko ilmastointia vai ei. Joo, ilmeisesti vanhempaa designia tuo tomaattien visko + lisätuuletin, uudemmissa korimalleissahan on sitten taas automaateissakin pelkkä sähköinen.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            2003 320d m47n automaatti Gm-loodan öljy ja tilavuus?
            E: BMW luokituksen ETL7045E luokan täyttävää täyssyntetttistä lootaöljyä, järjestelmän tilavuus 8,1 litraa
            E2: https://www.ebay.com/itm/MEYLE-Teile...sAAOSw73Nao-At
            Tässä sarjassa tulee 6 litraa öljyä, riittääkö tuo vaihtoon? Että kun liruttaa ölpät ulos niin sinne jää se ~2L sisään?
            Bump
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Gereniimo
              • May 2018
              • 2
              • Vaasa
              Ongelmia -00 316i kanssa. Aiemmin mikään ovi ei auennut avaimesta eikä keskikonsolista -> vaihdoin GM5 moduuliin 2 relettä, jonka jälkeen kaikki ovet toimivat hetki aikaa.
              Nyt kuskin ovi ei aukea enää keskuslukituksella vaan oven joutuu avaamaan sisäpuolelta. Vaihdoin oven lukituksen toimilaitteen, mutta vika ei kadonnut. Yritin lukea vanhoja keskusteluja, mutta en löytänyt mitään vastausta.
              Voisiko jossain vaijereissa ynm olla jotain jumeja? Oven toimilaite napsahtaa, mutta tappi ei nouse ylös asti. Aiemmin tappi nousi pikkaisen, mutta nyt ei enää ollenkaan.
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                M52 2.5l automaatti jos käyttää manuaali vaihteita ja moottorijarruttaa pienemmällä pykälällä kuuluu vikinää? Vähän samanlaista kun jarrulevy olisi lasittunut ja jarruttaisi. Mistä kyseinen ääni vois lähteä?
                • Sellasta
                  • May 2018
                  • 18
                  Mitenkäs 6,5" kaiuttimet toimivat tuon vakio business-cd kanssa?
                  Onko pakko vaihtaa sekin samalla, jos haluaa että kaiuttimista olisi jotain hyötyä?
                  Noi 1-DIN soittimet näyttävät vaan niin hirveiltä e46:ssa..
                  • impi80
                    • 66
                    Parkkitutka erot
                    Auto valmistettu 04/2001.
                    Tämännäköiset kuuluisi olla realin mukaan: https://automasa.fi/tuote/peruutustu...-yhteensopiva/
                    Mutta tämmöiset on tällä hetkellä: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...te=66216902180
                    Elikkä onko mitään käytännön/toimivuuden eroa, että kummalla "linssillä"? PDC ei tällä hetkellä toimi, koska tutkat aikas heikossa hapessa ja tarkoitus uusia.
                    Tiiä sit vaik ois entinen omistaja jostain purkurysästä vaihtanut koko pdc paneelin, ja siitä syystä eri tutkat.
                    Kawasaki Z750 -09
                    • viimeistelijä
                      • Oct 2013
                      • 134
                      • kouvola
                      atf
                      kuinka paljon menee ohjaustehostimeen nestettä? pitäis vaihtaa,vajaalla ei viitsi ajaa ja varastoonkaa ylimäärästä ei tarvi.. googlesta ei löytynyt tai sit on atk taidot ruosteessa ja pahasti
                      hitto vie,ja taksi tuo
                      BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                        • 16578
                        • 525iiäxä
                          • 1876
                          • Lappeenranta, Finland
                          Käykö E46 tourinkiin jonkun muun mallin etupenkit suunnilleen sovinnolla tai jopa suoraan?
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                            • 16578
                            Miksi pitäisi käydä ?
                            • Kaimu
                              • Nov 2011
                              • 450
                              • Turun kupeessa
                              Takaoviin asti kaiken pitäisi olla yhteensopivaa sedanin välillä.
                              E82 n55
                              • 525iiäxä
                                • 1876
                                Plan B. Jos lämmitettyä kangaspenkkiä ja lämmittämätöntä nahkapenkkiä ei saa risteytettyä. Ja jos jotkut muut käypäset lämmitetyt ei-E46-penkit osuvat kohdalle.
                                Mutta, projektia näytetty verhoilijalle ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kangaspenkin lämmittävän osan saa liitettyä nahkaan ja koko hässäkän vielä kiinni toppauksiin.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
