Originally posted by Dualfun
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Itsellä kovasti polttelee, että pitäisi tilata se kolmen sarja. Yrittänyt keksiä syitä miksi ei kannattaisi, mutta taitaa se mennä tilaukseen. On nimittäin melko vakuuttavat pihdit videoiden perusteella. Työkaluihin tuntuu uppoavan aina lisää rahaa kun keksii aina jotain uutta mitä tarvitsee, tai ainakin luulee tarvitsevansa. :thinke39 540iA E85
Onko niitä muitaki pihtejä? Nimimerkki 6v joka päivä käyttäny just noitaOriginally posted by HTK12 View PostMinkälaiset lukkopihdit? Knippexin siirtoleuka pihdit niin aukeaa tai katkeaa. Purevat nimittäin hieman tiukasti. Tässä video näyttää melko hyvin: https://www.youtube.com/watch?v=dTL38C1Nhg0
Hyvin kestää, olisko vasta kolmannet menossa. Yhdetkään ei oo menny rikki, hampaat vaan vähän kuluneet.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
On olemassa "pihtejä" ja sitten on KnipexitOriginally posted by janne30 View PostOnko niitä muitaki pihtejä? Nimimerkki 6v joka päivä käyttäny just noita
. No joo varmasti joltain multakin valmistajalta löytyy maailmalta toimivat pihdit, mutta Knipexit on kyllä varma valinta. Kotikäytössä varmaan melkein ikuiset, jos ei kovin pahoinpitele. Ammattikäytössä toki kaikki työkalut kuluu.
Eihän ne ole, siihen viittasinkin että paikoilleen menee mutta ominaisuudet ei välttämättä ole samat. Sittenhän se on ihan valmistajasta kiinni haluavatko sanoa että sama jousi sopii 316i sedanista 330d touringiin asti. Touringin tekee poikkeuksen, sillä kuormauskyvyn vuoksi taakse (pitäisi olla) lisätty jousen kantokykyä.Originally posted by Bnito View PostOnko siis esim sedan 330d ja toukka 330d samalla jousi jäykkyydellä?
Toki ehkä se fiksumpaa ois vaan tilata uudet 2kpl ja kovaa ajoa
Minusta tilaa uudet 2kpl. Jos yksi meni jo poikki niin kyllä se toinenkin menee jossain vaiheessa. Nämäkin jo sen verran vanhoja autoja, että takuulla on ainakin se ehjäkin jo menettänyt parhaan jäykkyytensä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Näin edetään.Originally posted by Dualfun View PostEihän ne ole, siihen viittasinkin että paikoilleen menee mutta ominaisuudet ei välttämättä ole samat. Sittenhän se on ihan valmistajasta kiinni haluavatko sanoa että sama jousi sopii 316i sedanista 330d touringiin asti. Touringin tekee poikkeuksen, sillä kuormauskyvyn vuoksi taakse (pitäisi olla) lisätty jousen kantokykyä.
Minusta tilaa uudet 2kpl. Jos yksi meni jo poikki niin kyllä se toinenkin menee jossain vaiheessa. Nämäkin jo sen verran vanhoja autoja, että takuulla on ainakin se ehjäkin jo menettänyt parhaan jäykkyytensä.F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Mitä ajat takaa "miedommalla" korkilla? Kyllä se tehtaan laittama korkki on mielestäni oikea, varsinkin kun TIS kertoo että testauspaine on 1,5 bar.Originally posted by MIKES View PostKyseessä 316 -04 1.8 bensa n46 moottori. Niin kannattaaako tohon laittaa paisuntasäiliön korkiksi 1.4 baaria? Paljon on jäähdytysjärjestelmän tilavuus? Mites ilmaus näissä menikään?
Tilavuus lämppärin kennon kanssa on 7,5l.
Ilmaus ihan normaalisti, lämmöt täysille, avaamalla ylivuotoruuvit ja hitaasti nesteet sisälle.Last edited by Dualfun; 14-06-2017, 10:33.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Se diesel-mallien 1.4 barin korkki on ihan hyvä sulake systeemiin, varsinkin jos paisaria ei ole uusittu. Mitään haittaa "miedomman" korkin käytöstä ei ole.Originally posted by Dualfun View PostMitä ajat takaa "miedommalla" korkilla? Kyllä se tehtaan laittama korkki on mielestäni oikea, varsinkin kun TIS kertoo että testauspaine on 1,5 bar.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Kyllä se järjestelmä kestää 2,0 barin korkin. Paisuntasäiliö ja liitokset ovat toki elämää myöten halkeavaa/vuotavaa sorttia joten mielummin ne vaihtoon jos pelkää vuotoja. Termari pitää huolen että järjestelmässä on 105 asteista nestettä, ja korkki pitää paineen koholla että neste ei kiehu. Nyt jos vaihdat kevyemmälle korkille niin paineet voi karata lämpöpiikin takia ja sitten nesteet kiehuu kun korkki päästä paineet pihalle.Originally posted by Dualfun View PostMitä ajat takaa "miedommalla" korkilla? Kyllä se tehtaan laittama korkki on mielestäni oikea, varsinkin kun TIS kertoo että testauspaine on 1,5 bar.
Ilmaus ihan normaalisti, lämmöt täysille, avaamalla ylivuotoruuvit ja hitaasti nesteet sisälle.ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
320d 2003 M47-TUD20 kaipaa uutta ruiskusuutinta, mitä ihmeen eroa on saman aikakauden m47/m57 ruiskusuuttimissa päästöjen osalta?
Ei eu4 mukaan käy 320d/330d / E6x 530d/730d E53, m47n ja m57n.
Sitten seuraava suutin:
"For vehicles with
EU4 exhaust emissions standard Yes S167A"
tämä eu4 sama m47 taas sitten ehdottaa samat + e87, e9x m47n2 etc.
e; sainkin hommattua oikeanlaisen suuttimen mutta tähän voi silti kyllä vastata jos joku pähkäilee joskus saman asian kanssa.Last edited by peltone; 18-06-2017, 22:35.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Miten coupen ja sedanin konepellit eroaa toisistaan? Onkos tuossa minun facelift-sedanissa oikeanlainen pelti paikoillaan? http://s303.photobucket.com/user/Jan...?sort=3&page=1E91 lci 330xd.
Jos se ovenlukko on hajonnut eikä sitä saa enää auki, niin sitten porakoneella tms. reikää lukon koteloon ja kampeamaan lukon sisältä auki. Näin jouduin erääseen toisen merkkiseen tekemään kun lukko sanoi sopimuksensa irti. Ovea ei kannata alkaa rälläköimään.Originally posted by vam0s View PostOvi ei aukea sisältä eikä ulkoa. ovipahvi on myös otettu irti jotta saisi käsin avattua oven sisältä mutta vaikka kuinka mekanismiä ränkkää niin ovi ei aukea mitä seuraavaksi? Rälläkällä ovi auki ja uusi tilalle?e39 540iA E85
