E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Originally posted by Jesse93 View Post
    https://youtu.be/s7NW8SrDUkQ
    Siinä itse puslien vaihto muttei tosin näytetä vivuston irrotusta autosta mutta näkee kummiskin idean
    Kiitoksia, onko tuo vivusto vaikea irrottaa ?
    Saako yläkautta ulos vai ainoastaan alakautta ?
    Varmaan kannattanee vaihtaa kaikki puslat tuosta, jos alkaa irrottamaan ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • apina
      • 274
      Originally posted by Lundersson View Post
      Ymmärsin myös että jotkut kohtalontoverit olivat ajaneet liitin irroitettuna pitkän aikaa ilman (siihen liittyviä) ongelmia.
      automaatissa laatikko menee vikatilaan kun irroittaa vvt-liittimen...
      318iA Touring -02
      ex 316 2.5l -87
      ex 525tdsA Touring -95
      • tereppa
        • Aug 2013
        • 56
        • Ruokolahti
        #933
        Gm5 star12 k-bus high
        Olisiko kenelläkään kokemusta e46 gm5 korimoduuleista?
        Itselläni lopetti E46 330D 2004 keskuslukituksen kaukosäätö toimimasta, ja googlettelun perusteella tilailin gm5:seen uudet releet, ja nyt kun releet tuli ja purin boxin pois, niin huomasin että eihän tuo oma korimoduuli ole samanlainen kuin netissä nähdyt... Tässä mallissa 6kpl NEC:in valmistamia EP2F-B3G1S releitä ja sijoittelultaan eroaa tycon releisiin siten, että yksi rele on poikittain. Nämä NEC:in releet ovat myös isompia kuin tycon tekeleet.
        Omasta moduulin tarrasta löytyy seuraavat tekstit.
        GM5 Star12 K-Bus HIGH
        61.35 6 944 842 Al01
        689 667 SHURLOK FT1110-01
        HW:2.0 SW:4.1 28 04 00
        Serial No.:#00000000000100616058
        Toisessa tarrassa lukee SW4.1
        Fansin sivuille kun koittaa laittaa tuon 61.35 6 944 842 minkälaisella tavalla vain, ei osaa löydy.
        Vinillä kun katsoo niin fanssista antaa seuraavanlaisen boxin tuohon autoon.
        Basic module 5 uncoded
        61 35 3 454 607
        Onko tälläisissä boxeissa ollut samoja rele ongelmia kuin siinä ns yleisemmässä boxissa?
        Tästä boxista en löytänyt netistä oikein mitään tietoa.
        Kiitos jo etukäteen, jos joku osaisi selventää asiaa!
        • eeneljäkutonen
          • Jul 2013
          • 38
          • Paimio
          #934
          Aika sattumaa, itse olen paininut tänään saman ongelman kanssa. Mulla on '04 320d, johon myös tilasin väärät releet. OE numero on näköjään sama kuin sulla. Netistä ei tosiaan tunnu tästä paljon tietoa löytyvän, kiinnostaisi myös tietää mitkä releet tässä mallissa ovat keskuslukkoa varten. Vai täytyykö kaikki 6 kpl vaihtaa varmuuden vuoksi...harmi kun noita "vääriä" releitä sai ihan Suomestakin, kiva odotella noita NECin releitä kiinasta jotain 2 kuukautta...
          E91 325d '07 M Sport
          E46 320d '04
          Alfa Romeo 75 '89
          Ford Thunderbird '91
          Mitsu Colt '86
          MF 135
          Saab 900 '95
            Saa niitä ebay.de:stä, ei tarvitse kiinasta tilata jos haluaa nopeammin.
            • eeneljäkutonen
              • Jul 2013
              • 38
              • Paimio
              #936
              OK, kiitos vinkistä. Onko tietoa, mitkä noista releistä ovat keskuslukoille?
              E46 320d '04
              Alfa Romeo 75 '89
              Mitsu Colt '86
              MF 135
              Saab 900 '95
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Osaako kukaan sanoa, että ovatko nämä peilit M3 E46 mallista ?
                Laitettu tosiaan 330i E46...
                pic upload
                BMW i3 60Ah REx -14
                  #938
                  Eivät ole, google... https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/51167893597/
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Käyhän tuohon E46 M3 peilin lasit ?
                    Täytyyy tilata halvimmat ja kokeilla sopiiko...
                    BMW i3 60Ah REx -14
                      #940
                      En löisi vetoa että käyvät.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Osaatko sanoa, että mitkä peilit menisi ?
                        Pitäisi muuten ostaa ABS-anturi ja tuolla on pilvin pimein noita ei OEM osia, niin onko haittaa, jos ostaa halvahkon ei OEM osan, tuleeko siitä ongelmia ?
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2011
                          • Karjaa
                          #942
                          Markalla saa yleensä markan osan, eli joskus voivat toimia ihan ok, mutta turhan usein saa ostaa sekä halvan että hyvän. Ensin siis tarvikkeen ja sen lahottua pikaisesti sitten sen OEM:n.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Onko suositella, mistä kannattaisi ostaa jokin laadukkaampi osa ja ylipäätään BMW:n osia, onko ulkomailta järkevämpää vai ?
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #944
                              Jos on isompi läjä osatarpeita niin BMWAutodalys tai Pielmeier ovat ihan hyviä OEM-tavaran ostopaikkoja. Ihan yhden tai kahden osan takia ei kannata ulkomailta tilata, melkein sitten suoraan marmorilta vaan suosiolla..
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Mitä D2S poltinta suosittelisitte ? Tuossa katselin vaihtoehtoja ja niitä oli paljon...
                                Suosittelivat kyseistä vehjettä chatissa: https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...0k/1040700455/
                                BMW i3 60Ah REx -14
