E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #991
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Kato nyt vielä ettei oo imuvuotoja missään, omassa autossa antoi just noita vikakoodeja kun oli kurttuputki himppasen halki.
    Kyseinen kurttuputki taitaa hapertua kaikista. Maksaa parikymppiä ja vaihtoon menee 10 min. Kannattanee tehdä vaikka ei vielä päivä paistaisikaan.
    • Heenri
      • Oct 2014
      • 31
      #992
      Originally posted by Heenri View Post
      Onnistuuko e46 faceliftistä saamaan inpalla parkkeja palamaan automaattiasennolla? Kyseessä siis saksan tuonti eikä päivällä pala mitkään valot. Kiinnostaisi myös saada parkit syttymään lukot avattaessa ja suljettaessa. Jos onnistuu, haluisiko joku tehdä korvausta vastaan Kajaani/Kainuu alueella?
      Eikö kellään ole mitään tietoa?
      Nkyinen: e46 330dA -02
      Ex: e39 523iA touring -98
      Ex: e32 735i man -89
      Ex: e38 740iA -98
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Ei inpa vaa ncs
        • nniksu
          • Apr 2018
          • 1
          Ostin juuri M54B22 moottorilla olevan e46. Autolla ajettu 250tkm ja välillä tuntuu että kytkin nykii liikkeelle lähdössä. Varsinkin jos yrittää lähteä alhaisilla kierroksilla liikkeelle välillä huomaa nykimisen. Pakilla taas en ole huomannut mitään nykimistä kytkimen kanssa tai sitä luistattaessa. Alkaako jo noilla kilometreillä kytkin olla loppu vai mikä voisi olla vikana vai onko ominaisuus?
          • nevari
            • Apr 2008
            • 275
            • jyväskylä
            #995
            Oma auto m52b28tu, jossa 275tkm ajettu kytkin sekä vauhtipyörä oli aivan finaalissa.
            Ei ollu hauska ajaa kun nypytti hitaassa vauhdissa ja liikkeelle lähtiessä ihan tautisesti.
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1401
              • pks
              #996
              Toisinaan täristävä kytkin tuntuu olevan aikalailla yleinen bemarien ominaisuus, ikään vuosimalliin tai ajomäärään katsomatta
              US mallin DRL saa palamaan valokytkimen 0 asennossa (kaukovalot alennetulla teholla), jolloin ilmeisesti myös automaatti kytkee sitten DRL toiminnon/ ajovalojen välillä.
              • Mika_M91
                • Oct 2017
                • 2
                • Hämeenlinna
                #997
                E46 320D 110kw ei kierrä paikallaan.
                Nyt on jännä homma. E46 320D 110kw ei kierrä paikoillaan kuin 2600rpm. Ei muuten haittaisi, mutta katsastumies ei saa savuja ulos. Ajaessa toimii normaalisti kuin myös jos liikkeessä vaihtaa vapaalle ja polkee.
                Itse keksin kaksi vaihtoehtoa:
                a) Tiedän että öljyn tasoanturi on viallinen. Onko se kytketty niin ettei nyt kierrä paikallaan.
                b) Auto on lastutettu. Onko sinne voitu laittaa ohjelma jossa "launch control"? Siihenhän tuo 2600 kierrosta passaisi. Luin yhdeltä sivulta että amerikan malleissa olisi 2600rpm rajoitin muutenkin. Jenkkisofta autossa?
                Ideoita miten saisi huijattua pois tuon? Kun ottaa ABS sulakkeen pois niin rajoittaa ajossakin 2600 kierrokseen. Ilmamassamittari rajoittaisi ilmeisesti 4000rpm? Ilmamassamittarin johdon irroitus ei auta mitään.
                Tai tietääkö joku paikan Hämeenlinnan lähellä tai etelä-suomessa missä voisi päästöt mitata niin että pyörittelisi samalla renkaita dynolla niin se luulisi että auto liikkuu?
                Mistä uusi softa? Mitähän maksaisi jos joku ajaisi vakion(hyi) edes sinne?
                E46 320D facelift
                • Miukki
                  • Apr 2018
                  • 3
                  • Varkaus
                  #998
                  Elikkäs pitäis n42 moottorisen nelikutosen perän takimmainen pusla vaihtaa, niin onnistuuko tuo irroittamatta kardaania ja vetareita irti perästä?
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1401
                    • pks
                    #999
                    E46 ajovalot
                    Mietinpä tässä, että sopiiko e46 compactiin suoraan bi xenon umpioiden tilalle halogeenit? Onko liittimet samanlaiset johtosarjoissa umpioille ja toimiiko automaattinen korkeudensäätö ja valo-ohjainlaite myös halogeenien kanssa?
                    Vompatista varmaan kellään ei ole kokemusta, joten kuulisin mielellään myös jos jollain on tietoa tästä ihan oikean facelift e46 mallin ollessa kyseessä. Toki kiinnostaa myös miten onnistui jos joku on vaihtanut halogeenien tilalle xenon umpiot.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #1000
                      Mulla oli M43, johon onnistui kun irrotti perän takakannen. (Perän öljyt vaihtuu melko luontevasti samalla)
                      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                      • Miukki
                        • Apr 2018
                        • 3
                        • Varkaus
                        #1001
                        Kiitoksia, tuota en tullu edes ajatelleeks
                        • Sami323i
                          • Oct 2015
                          • 3
                          Osaisiko joku viisaampi sanoa mikä BMW e46 2001 325 coupe kaukosäätöisessä keskuslukituksessa voisi olla pielessä?
                          Ongelman eteen yritetty tehdä:
                          Vara-avaimen on edellinen omistaja purkanut, johon kolvasin uuden pariston: Ei vaikutusta.
                          On yritetty koodata kumpaakin avainta autoon: Ei onnistu, ei tapahdu yhtään mitään.
                          Bmw laakkosella (jyväskylässä) käytössä ollut avain testattu testerillä: Toimii.
                          Autoon on vaihdettu vastaavilla merkinnöillä oleva antennivahvistin. Antennivahvistin on tilattu briteistä e46 m3 autosta, jossa liikkeen mukaan on toiminut kaukosäätöinen keskuslukitus: Ei vaikutusta, edelleenkään ei onnistu ohjelmointi.
                          Peräluukun johtosarja korin - takaluukun väliltä tarkastettu ja kolvattu rikkinäiset johdot, täältä ei kuitenkaan yksikään sinivalkoinen johto ollut rikki, jotka viittaavat kaukosäätöisen keskuslukituksen johtoihin.
                          Keskuslukitus toimii avaimella ovesta, joskus ei avaa lukkoja (talvella): Rele vika, uudet releet on, mutta kesällä tuo toimii aina hyvin niin ei ole vielä jaksannut korjata.
                          Tankin luukku lukittuu ja aukeaa samoin peräluukku.
                          Ikkunoiden mikrokytkimet tuntuisivat toimivan ihan hyvin ja myöskään ajokoneessa ei näy avoimia ovia.
                          Radio kuuluu myös normaalisti. Syrjäsemmälläkin alueella tuntuu toimivan ihan hyvin.
                          Olisiko jollakin vielä ideaa mitä lähtee tekemään?
                          • Sansq
                            • Sep 2013
                            • 54
                            • Espoo/Lahti
                            #1003
                            Osaisko kukaan kertoa mihin noi etuvalot maadotetaan? Tai siis missä niiden maadoitus sijaitsee, kun näyttäs taas olevan maadotusongelmaa apparin puolen valossa ja viimeks kävi sen takia huollossa mutta silloin sanovat vaan et kiristivät jotain ruuvia niin alko pelittää
                            E46 330d touring '03
                            • DerMeister
                              • Nov 2007
                              • 485
                              #1004
                              Potilaana 330dA vm-05, ongelmana ilmastoinnin flekti, mikä pyörii täydellä teholla koko ajan kun laittaa ilmastoinnin päälle. Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Vikakoodeja ei jätä..
                              F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                              IG: f11twilight_purple
                              • jaakko.
                                • May 2013
                                • 61
                                • Rovaniemi
                                #1005
                                Ilmastoinnista löyty tuollaiset vikakoodit, missähän vika?
                                G20 330e M-sport
                                e46 320i M-sport
