E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    #976
    Originally posted by Beemer man View Post
    Käykö M-sport takapuskuriin alkuperäinen runko? Omassa runko hieman rikki niin ajattelin jos vaihtaisi ehjän sinne kun uusi M-sport puskurikin tulee rikkonaisen tilalle.
    Käsittääkseni uudessa ei taida olla sitä runkoa ��
    Olikos tästä kenelläkään tietoa?
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #977
      Jos bmwfansin sivuilla kattelee Vehicle Trim kohtaa ni siel ei löydy esim touringin kohalla ku yks carrier, sedanin kohalla kaksi kappaletta joista toinen mallia "Korea"
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Beemer man
        • 560
        • Imatra
        #978
        Jep. Eiköhän se sama sitten ole.
        Kiitoksia 👍
        Yamaha R1 -02
        e61 520d lci
        micra
        Exät
        e24 635csi
        e34 520, 540, 535
        e46 316, 323
        e39 523,520x2
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Kim jong-unin mallisarjaa, ilmeisesti jotkut raketinheittimet puskureissa?
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Suorakuus
            • Sep 2016
            • 134
            M54b30, vikakoodina insufficient heat output, oxygen sensor before catalysator bank 2.
            Ilmeisesti lambda siis paskana? Onko kyseessä pakosarjassa olevat anturit?
            • villecabbmw
              • May 2017
              • 6
              #981
              Männänrengas ja kytkin
              Bmw e46 320ci vm. 2003 kyseessä (ajettu noin 230 000km). Syksyllä 2017 tehtiin puristusmittaus ja ohivuotomittaus, puristukset ok, ohivuotomittauksessa neljännessä sylinterissä ongelmaa. Alkoi porisemaan ja öljytikun kautta kuului tämä porina. Autossa ollut siis pitkään ongelma että auton sammuttaessa painetta purkautuu jostain pois ja jos öljytikkua nostaa porisee siellä auton käydessä. Huoltomies epäili että männänrengas poikki. Lisäksi kytkin tärisyttää.
              Eli nyt olisi tarkoitus konetta avata ja samalla vaihdattaa myös kytkin ja mahdollisesti vauhtipyörä. Kysynkin viisaammilta että mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa. Katoin jo Saksasta osia, löytyisi 350 eurolla kytkinsarja + kiinteä vauhtipyörä, eli korvaisin nykyisen kaksoismassavauhtipyörän kiinteällä. Männänrenkaat 20 eurolla per sylinteri. Kannattaako vaihtaa vain yhden sylinterin männänrenkaat, vai kaikkien 6 sylinterin samalla. Ja mitä muuta? Tiivisteitä ja stefoja ym.? Tilaan samalla kaikki tarvittavat osat ja tiivisteet samalla niin ehdotuksia mitä kaikkea vaihdatan otetaan vastaan. Kiitoksia.
              • Suorakuus
                • Sep 2016
                • 134
                Muotoillaas kysymystä vähän uusiksi. Potilaana E46 330i -01. Moottorin vikavalo palaa ja antaa autocomilla vikakoodia : "Insufficient heat output, Oxygen sensor before catalysator bank 2." Auto toimii valosta huolimatta täysin normaalisti. Ilmeisesti vika siis lambda-anturissa?
                Millä varaosanumerolla löydän oikean osan? 11781742050 vai 11781433940?
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2181
                • Antti O
                  • 6959
                  • N/A
                  #983
                  Nopeasti kuvasta arvioiden nuo #1 on säätölambdat mitkä on pakosarjoissa, ja #2 on lambdat esikattien jälkeen.
                  • Suorakuus
                    • Sep 2016
                    • 134
                    Eli vikakoodi ilmeisesti herjaa noita ykköslambdoja vai kuinka?
                    • Antti O
                      • 6959
                      • N/A
                      #985
                      Before cat ymmärtäisin ennen katteja. Bank2 on sylinterit 4-6 eli lähempänä tuulilasia.
                      KL-Varaosa myy bosch lambdaa tuohon, muistaakseni luokkaa 90€. Uusin yhden aikaan 325i.
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 134
                        Kiitos paljon, laitetaampa tilaukseen.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #987
                          2003 320d m47n automaatti Gm-loodan öljy ja tilavuus?
                          E: BMW luokituksen ETL7045E luokan täyttävää täyssyntetttistä lootaöljyä, järjestelmän tilavuus 8,1 litraa
                          E2: https://www.ebay.com/itm/MEYLE-Teile...sAAOSw73Nao-At
                          Tässä sarjassa tulee 6 litraa öljyä, riittääkö tuo vaihtoon? Että kun liruttaa ölpät ulos niin sinne jää se ~2L sisään?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            #988
                            Potilas on 323ia 98vm. Yli 50kmh kun lähtee kiihdyttämään alkaa semmonen jurnuaminen varmaan takaa? Hankala paikantaa. Siis alle 50kmh ei kuulu ja matka nopeudessakin vaan veto päällä, kaasun kun laskee niin loppuu. Kuulu myös talvirenkaat alla ollessa. Nyt uudet kesäset ja pyörät tasapainossa
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Kardaanin rätti ja tukilaakeri vaihtoon aika suurella todennäköisyydellä.
                              Tästäkin löytyy paljon juttua ku käyttää hakua...
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 395
                                • Imatra
                                #990
                                Kato nyt vielä ettei oo imuvuotoja missään, omassa autossa antoi just noita vikakoodeja kun oli kurttuputki himppasen halki.
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
