E46 N42B18 huohotin jäätyy
  • jtbmw
    • Dec 2009
    • 14
    • Varkaus
    #46
    Itsellä auto juuri huollossa jäätymisen takia. Korjausarvio noin 600€ ...valitettavasti tuli hinautettua merkkiliikeeseen. Onko tuohon vieläkään tullut mitään osaa/osia jotka korjaa ongelman?
    • N42fun
      • Aug 2009
      • 60
      • Uusimaa
      #47
      Kun auto nyt on huollossa niin varmista, että huohotinputkisto ja separaattori ovat molemmat puhtaat ja eristettyä mallia.
      Kun kyse on ilmeisesti E46:sta niin hommaapa alla olevan linkin kuvassa numerolla 8 olevat peitekannet jotka tulevat munuaisten taakse kiinni. Estävät tehokkaasti ajoviiman vaikutuksen, jolloin huohotinputkistoihin kondensoituu vähemmän vettä. Autokin lämpenee nopeammin. Muistettava ottaa pois sitten kevään tultua, ettei tule lämpenemisongelmia.
      Vielä yksi vinkki: älä aja jatkuvaa pätkäajoa. Koneen on syytä käydä kunnolla kuumaksi aina välillä että öljyyn kertynyt vesi ehtii haihtua pois.
      • jtbmw
        • Dec 2009
        • 14
        • Varkaus
        #48
        Onkohan mahdollista että huohotin jäätyi taas vaikka uudet huohottimen osat jä öljyt vaihdettiin merkkiliikkeessä viime maanantaina sen jälkeen ajettu n.300 km, munuaiset peitettynä ja pelkästään pidenpää matkaa? Huomasin vaan kun parkista lähdin niin oli muutamä tippa öljyä maassa renkaiden kohdalla oikealla edessä. Vai onko öljy peräisin muutama viikko sitten tapahtuneesta huohottimen jäätymisestä jolloin öljyä tuli täyttökorkin juuresta, joka nyt valuu suojamuovien päältä auton alle kun kelit on hieman lämmenneet?
        • Juppe
          • Aug 2002
          • 4541
          • TURKU
          #49
          No eiköhän toi selviä ihan katsomalla. Jos ei oo pesty vanhoja öljyjä pois, niin kai ne sieltä jossain vaiheessa tiensä maahan löytää. Noissa koneissa taitaa muutenkin kyllä riittää noita öljyvuotoja...
          • Antti O
            • 6957
            • N/A
            #50
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...trim/air_duct/
            Mikä osa tuossa on se munuaisen peittävä viimasuoja? En ainaskaan nopealla vilkaisulla löytänyt. Auto E46 325i 2003 ja meinasin nuo viimasuojat laitella.
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3873
              • Nokia
              #51
              Eikös toi 8 aikalailla siltä näyttäs? Ja sehän luki tuossa quottaamassasi viestissäkin jo.
              ex. 57*BMW
              • Antti O
                • 6957
                • N/A
                #52
                Joo kuvassa se vaan näytti munuaisen kromiosalta muodoltaan enempi kun peittokannelta.. Mutta pistetäämpä tilaukseen, asennustapa varmaan selviää kun saa helyt käsiin.
                • Juppe
                  • Aug 2002
                  • 4541
                  • TURKU
                  #53
                  Toi kasi se on. Napsahtaa paikoileen semmosilla pienillä kynsillä.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #54
                    Minä laitoin e46 330d munuaisten aukkojen päälle mustan jätesäkin ja pamautin kannen kiinni, ei näy eteenpäin juuri ollenkaan. Liian iso muovi tosin jää ilkeesti kiinni nokkapellin lukitusjousiin.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Antti O
                      • 6957
                      • N/A
                      #55
                      Ne on nyt tilauksessa, tarvii varmaan purkaa se muovihässäkkä siitä päältä että tuonne munuaisten taakse pääsee käsiksi?
                      • Lurkus
                        • Jul 2009
                        • 15
                        • Lahti
                        #56
                        jos tarkotat että tarviiko purkaa mitään ku lätkät asentaa, niin ei tarvi. menee paikalleen ihan asettelemalla ja painamalla. näin ainakin omassa.
                        • Hanza
                          • 1931
                          • Juvan Shell. Requiescat in pace
                          #57
                          Käypikö nuo lätyskät facelift coupeen? Vai onko munuaiset erilaiset.
                          Edit: Eivät tunnu ilmeisesti käyvän.
                          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                          t: luft waffel
                          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1276
                            • Kajjjaani
                            #58
                            Ne läpät ei tule munuaisiin kiinni vaan niihin ilmanottoaukkoihin mitkä ovat munuaisten takana konehuoneessa
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1364
                              • Tornio
                              #59
                              Ajoviimasuojat
                              Näitä Ajoviimasuojia kun ei virallisesti saa 09/2001 alkaen valmistettuihin autoihin,
                              mutta tekevälle se ei ole mikään ongelma kun pikku työllä ne sinne SAA käymään.
                              Jos asennat Ajoviimasuojat E46 / 09/2001 uudempiin autoihin niin pitää porata reikiä siihen muovin alaosaan (osa nro 2) joka on siinä munuaisten takana syylärin edessä.
                              Sekä porata/vuolla aukot viimasuojien lukitus kynsille yläosaan.
                              Tässä kuva muoviosasta nro 2
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=51&fg=75
                              Ja osa nro 8 on sitten se Ajoviimasuojat
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1276
                                • Kajjjaani
                                #60
                                Minullekaan ei realOEM tarjonnut noita läppiä mutta siitä huolimatta niille oli reiät valmiina, ja autohan on 320i -02.
