E46 keskuslukitus häikkää
Ongelma on seuraava: Keskuslukitus kaukosäätimestä laittaa ainoastaan ovet lukkoon mutta auki ei saa, avaimella saa kaikki ovet auki/lukkoon sekä myös keskikonsolissa olevasta napista toimii keskuslukitus normaalisti! Sulakkeet tarkistettu ja samoin kaukon patteri vaihdettu eli onko vika surullisen kuuluisassa GM5? Auto on E46 coupe.
Katso sieltä BMWGM5-saitilta lisää tietoa akun vaihdosta, jossei kolvi pysy kädess niin suosiolla osaavaan hoitoon esim. Rahu, buksin-1 tai autoelectric.fi tai Sercap. Akku on Panasonic VL2020. Foorumilta löytyy lisätietoa tai täältä KLIK tai video aiheesta: KLIK.
Uusi avain muistaakseni Autohaus Pielmeierilta noin 130€ jollen väärin muista. Lisäinfoa tilaamiseen: KLIK.
Eipä ole kuin yks avain.
Täytyykin koittaa viel tota, että pitää avainta ihan siinä spoikassa kiinni.
Jos tälläkään ei toimi, niin ilmeisesti tarvii mennä marmorilta tilaan uus ryöstö hintanen avain?
Tuota akkua ei taida saada vaihdettua?
Jos yksikään ovi ei aukene/sulkeudu kauko-ohjauksella, kokeile avainta ihan takaspoilerissa kiinni. Jos avautuu siitä --> antennivahvistin paskana. Jollei avaudu, todennäköisesti avaimen akku tyhjä/kuollut.
Olisko toista avainta jolla kokeilla?
Olet varmaan jo kalunnut BMWGM5.com:in läpi: KLIK.
Mahtaako mulla olla vika korimoduulissa, vaiko tuossa antennissa?
Avaimen mistään napista ei tapahdu mitään.
Oven lukosta aukeaa, ja menee lukkoon kaikki ovet. Samoin sisältä napista aukeaa kaikki ovet.
330D -02 toukka.
Moro. Itsellä tuli sellainen ongelma että, pesin auton ennen näitä pakkasia mitkä nyt tuli, kuskin ovi aukesi mutta ei enään mennyt kiinni. Kaikki muut ovet toimii normaalisti. Sain kuskinoven sillä hetkellä elvytettyä tukkaföönillä ja crc:eellä. Nyt sitten viimeyön auto oli lämpösessä hallissa ja vielä lämpöpuhallin puhalsi oveen yönyli, lukko toimi aamulla normaalisti ovenkahvoista sitten kasasin ovipahvin takaisin kiinni ja rupesin testailemaan ovenkahvoja varmuudenvuoksi kertaalleen ja painoin sen lukitus tapin alas ovesta kun ovi oli kiinni, niin eihänse siitä sitten enään auennut kahvoista eikä sittenkään kun keskuslukkoa kokeili avaimesta, napista tai oven lukkopesästä...
Käsittääkseni tuo vaijeri on ensisijainen ehdokas keräämään kosteutta --> jäätyy pakkasella. Halpa huoltokohde jos kerran vaivautuu avamaan kosteussuojan.
Jos avaat oven ja kosteussuojamuovin niin vaihda nyt ihmeessä samalla vaivalla tuo lukkokoneistolta sisäavausvetimelle menevä vaijeri, se maksaa jotain kympin tienoilla, osa 5 täällä: KLIK.
Kosteussuojan avaamista varten on ehkä hyvä ottaa varmistukseksi lisää butyylinauhaa:
Butyl cord Bostik 1127 d=3mm l=5m 81-22-9-407-639: KLIK.
Juu, pidemmän aikaa temppuillut, mitä lämpimämpi keli sitä huonommin pelittää.Originally posted by Tonba View Posthttp://m.ebay.de/sch/i.html?kw=e+46+...ndmodul+relais
Tuommoset releethän siellä on. Meinaako hyppiä keskuslukitus simille?
Kuskin ovipahvi pitää vielä ensin irrottaa ja katsoa vivuston ja moottorin toiminta
Originally posted by Slazha View PostMinkäslaiset releet oli siellä keskuslukitus boxissa? Arvelin jos rupeis tinailemaan
Nyt vaihdettu korimoduuli (käytetty, myyjän mukaan toimivana irroitettu)+ ohjelmoitu , eikä avaa siltikään. Nyt kun sisältä painaa keskuslukitusnappia releet naksaa molempiin suuntiin, ja yrittää avata vänkärin oven mutta mikään ovi ei kuitenkaan aukea. Mikä avuksi kohtalon toverit ??
Kuskinovi on auki muut tuplalukossa, moottorit yms ok. Eli siis muut ovet ei aukee sisältä eikä ulkoa eikä suoraan virtaa syötettäessä yms. Moduuli kiinni ollessa kun painaa keskikonsolin keskuslukitus napista niin rele napsaa vaan toiseen suuntaan. Ovesta jos koittaa laitraa kuskinoven lukkoon niin pomppaa takaisin auki. Autosähköguru koittanut antaa virtaa suoraan yms ei vaikutusta. Miten saan ne ovet auki ? Eli tankinluukku,kuskinovi,takakontti aukeaavat. Ja kaikki alkoi mukavuusboksin releen vaihdosta toisessa releessä oli toinen piiri oikosessa ja veti ovet lukkoon. Nyt releet tarkistettu ja ovat ok. E46 touring kyseessä. E: käytin keskikonsolin katkaisijaa irti niin nyt lukitsee kuskin oven. Vanhan releen kiinni ollessa luettu inpalla vikakoodit : 43 central locking system: Relay doesn´t switch to on at locking driver´s door 2B 21. Liekkö se nyt vika kuitenkii siinä keskuslukkomoduulissa??Last edited by Tonba; 23-02-2014, 21:45.
Jokos on löytynyt vian aiheuttaja? Tänään tuli touringiin täysin samanlaiset viat eikä kummankaan avaimen kauko-ohjaus toimi.Originally posted by tuomaskp View PostOon tässä lueskellu näitä e46 keskuslukko ongelmia, itsellä on vähän erilaisempi vikakartasto. Auton ostosta lähtien vara-avaimesta ei ole toiminu kaukosäätö ollenkaan. Nyt sitten meni toinenki avain pimeäksi eli ei toimi keskuslukitus,ei aukea takalasi eikä edes syty sisävalot kuten jotkut ovat sanoneet että sisävalot syttyy mutta lukot ei toimi. Kun kuskin ovesta kääntää avainta, ainoastaan kuskin ovi menee lukkoon ja auki. Mutta taas kun menee auton sisälle ja painaa keskuslukon nappia niin kaikki ovet menee lukkoon. Eli mahtaako olla ohjainboksissa vika? Kaikki sulakkeet on käyty läpi ja kuskin oven johtosarja. Voiko olla avaimesta menny akku hajalle?
