e46 Tehot kadoksissa. APUA kaivataan! HÄTÄ! Lambda/putkitietoutta??
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Saamari, mikä mättää?? Post #42!
    UUDET MURHEET: KATSO POST #33!
    Ratkaisu: katso post#24!
    No niin...taas on murheita baijerin helmen kanssa.
    Kyseessä siis 320i -99 ajettu noin 130 tkm.
    Vika on siinä, että autosta on totaalisesti tehot kadoksissa. Ensimmäiset viitteet ongelmista huomasin noin viikko sitten...Jotenkin tuntu nuhaselta, mutta ajattelin että tuo tuntuu kuskin päässä, ei niinkään todellisessa menossa. Toissa iltana veto katosi sitten lopullisesti . Auto on niin voimaton, että tuskin jaksaa mäkiä ylös mennä!Veto on sellaista ihmeellistä kuminauhamaista ja nyt kuvataan todella löysää kuminauhaa...! Auto kuitenkin käy tyhjäkäyntiä erittäin nätisti ja lähtee normaalisti käyntiin. Potku vaan puuttuu... Mielestäni myös moottorijarrutus on nihkeempi kuin ennen...Tästä en kuitenkaan ole varma!
    Kiikutin auton merkkihuoltoon, varma tieto takaraivossa että nokka-akselin asentoanturi ois mennyt. Tuo meni noin 8 kk:ta sitten, ja auto oli myös silloin todella voimaton. Nyky tila on kuitenkin vielä voimattomampi...
    Yllätys oli suuri, kun korjaamolla autosta ei löytynyt vikakoodeja lainkaan!!!? Nyt ollaan siis sormi suussa, että mikä mättää?? Tästä syystä apuja kaivataan täältä, enemmän kuin koskaan.
    Tähän asti tutkittua:
    -Luettu vikakoodit, tulos puhdas.
    -Koputeltu kattia/putkistoa ei kuulemma helise, eli ei olisi tukossa.
    -...kait jotain muutakin on tutkittu?
    Seuraavaksi:
    -Tilattu Ilmamäärä/massa-mittari??, jolla koitetaan lähtiskö toimiin. Tästä ei kuulemma tule vikakoodeja ja tätä ei pysty bensamalleissa mittaamaan? Onkohan näin?
    MIKÄ VOI OLLA VIKANA? HYVIÄ IDEOITA OTETAAN AVOSYLIN VASTAAN.... Hermot aika kireellä...
    Kiitos.
    E91 325d M-Sport
  • Dani
    • 3847
    Bensasuodatin tarkistettu ettei ole tukoksia?
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Itseasiassa bensansuodatin vaihdettu noin kuukausi sitten. (pitää muuten varmaan tarkistaa, että ei ole mokattu siinä hommassa!!?)
      E91 325d M-Sport
      • ile01
        • 191
        onx mitattu pakokaasu päästöt, joss tuo vika olisi ilmanmäärämittaris näkyis se kieroxissa jotenki....ja venttiili viat päästöissä, eikä bensapumppukaan yleensä tolleen laukee....öljynkierto kunnossa?
        vhl:llän vemppa team
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Päästöjä ei varmaankaan ole vielä mitattu? Ainakaan ei ollut puhetta. Mites tuo venttiilivika? Eikös pitäis tuntua myös tyhjäkäynnillä tollanen huoli jotenkin(ääniä... Vois varmaan olla myös hankala saada edes käymään..)? Kuulostaa ainakin vakavalta. Millä öljykiertoa voi tarkistaa?
          E91 325d M-Sport
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            Mites jos ottaa ilmamäärämittarin johdon irti ja kokeilee et onko eroa.
            Olleita ja menneitä
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Josko kuitenkin pakoputkisto tukossa, esimerkiksi takapönttö?
              • 324TDi
                • 66
                Pakokaasupäästömittaus ja erityisen tarkkana seilaako arvot miten pahasti kierroksilla. Jos seilaa, lambda vaihtoon.
                E53 4.4i facelift
                Ex: E39 523iA, E30 324TD
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  No eipä lamda-vika selitä täyttä voimattomuutta.
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Niin jäi epäselväksi, että millä pajalla olet autoa käyttänyt?
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      Auto on nyt siellä korjaamolla jumissa, joten ennen maanantaita, ei voi muuta kuin koittaa kerätä tietoa alkuviikon koitoksiin. Mutta joo, tuo on hyvä "kikka" olin aika hätänen pajalle viennin suhteen, mutta autoa tarvitaan kipeesti päivittäin.
                      Tämä on erittäin varteenotettava vaihtoehto minustakin. Se sanalla sanoen tuntuukin todella tukkoiselta koko auto!
                      Pistetään korjaamon vinkkilistaan, kiitos! Edit: Eikö lambda antas kuitenkin vikakoodin???
                      Merkkihuollossa se on... Toivo on, että sieltä löytyis kuitenkin se paras tietämys, tietysti parhaaseen hintaankin..
                      E91 325d M-Sport
                      • tero_v
                        • 985
                        • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                        jos epäilet että putki on tukossa, niin pakoputken vastapaineet voi tarkistaa vaikka lampdan reijästä paine mittarilla, en tiiä mikä on bmw:n arvot mutta ex. 1.8T passatissani oli 0.3bar ja jos menee yli, niin sitten on katti tukossa.
                        E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        e36 318is "M-sport" -92
                        • sterix
                          • 559
                          Mulla meni 540i:stä bensapumppu viime kesänä. Oireet oli samanlaiset kun sulla että kävi tyhjäkäyntiä hyvin mutta kun antoi ilmaa niin puutu ihan täysin. Vikakoodit ei näyttäneet mitään mutta kun hakkas vasaralla bensapumpun yläpäähän niin toimi taas muutaman minuutin. Laitoin uuden pumpun ja taas mentiin
                          • fastandfurious
                            • 1731
                            • Tampesteri
                            Taas suuri kiitos hyvistä vinkeistä. Toistaiseksi kai kaikki on mahdollista. Lisää mahdollisia syitä otetaan vastaan, menen sitten maanantaina itseekin paikalle "neuvomaan", teidän kaikkien ohjeilla
                            Edit: Kuinka todennäköisenä pidätte tuota ilmamäärämittaria. Ollaanko siellä pajalla ollenkaan nyt oikealla tiellä?
                            E91 325d M-Sport
                            • Retze
                              • 422
                              • Keski-Suomi
                              Erittäin todennäköisenä, ei muuta kun johto irti ja koeajot niin selviää samantien onko viallinen
                              Ja todellakin bensamallista pystyy mittaamaan oskilloskoopilla signaalijännitteen nousun josta selviää mittarin kunto
                              nyk. jalkapelillä
                              ex BMW 320i
