E46 airbagin valo palaa.
selvis eilen, että kun bemmiin vaihdettu ratti ja koko bägi ei ole kytketty edes.. maadoitusrengas puuttuu kokonaan. valo ei tosiaan pala kojetaulussa, joten varmaan revitty irti. vikakoodeissakaan ei kyllä näkynyt mitään bägistä.. outoa.Originally posted by arska84 View PostJoo näin ne "kannattaa korjata"
puuh.. toivottavasti nyt ei koko bägikilkkeet ole revitty irti, ärsyttäis alkaa nyt uusimaan kaikkia, tai virittelemään jotain..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Itselläni syttyi airbag valo ja korjaamolla kun laitettiin koneeseen niin se näytti ratin airbagia ja huomasin tossa eräänä päivänä, että tööttikään ei toimi.. Onko ne yhteydessä toisiinsa.. Jostain kuulin että töötin johdot ovat voineet kastua ja se voi johtua siitä. Kellään ollut samaa vikaa?
Jep, eli sulta revitty koko polttimo pois tai se on sammunut omia aikojaanOriginally posted by kmn View Postselvis eilen, että kun bemmiin vaihdettu ratti ja koko bägi ei ole kytketty edes.. maadoitusrengas puuttuu kokonaan. valo ei tosiaan pala kojetaulussa, joten varmaan revitty irti. vikakoodeissakaan ei kyllä näkynyt mitään bägistä.. outoa.
Onneksi tuo mittariston irti nappaaminen ei ole iso homma, mutta en sitten vironpojan virityksistä osaa sanoa, kuinka isoja hommia ne on deähtäröidä.W124 voll, markalla pidemmälle
Mikähän malli kyseessä? Luultavasti vika on slip ringissä...Originally posted by Pepeksi View PostItselläni syttyi airbag valo ja korjaamolla kun laitettiin koneeseen niin se näytti ratin airbagia ja huomasin tossa eräänä päivänä, että tööttikään ei toimi.. Onko ne yhteydessä toisiinsa.. Jostain kuulin että töötin johdot ovat voineet kastua ja se voi johtua siitä. Kellään ollut samaa vikaa?BMW i3
Jälleen kerran uusia ominaisuuksia , eli airbag valo alkoi palamaan.
Täytynee ensviikolla käydä llukemassa koodit mitä se antaa , yritettiin Carsoft kämmen koneella kattoa muttei sillä päässy lukemaan kysisiä koodeja.
Onko kukaan tilannut ebayn kautta mattoa penkkiin.Bmw X5 3.0DA 2005
Nyt palaa mulla airbagin valo e46:ssa. Alkoi vilkkumisena riippuen miten vänkärin penkillä istui, mutta nyt palaa tosiaan koko ajan. Vika on tältä foorumilta luettuen juttujen perusteella joko tunnistematossa tai sen johtosarjan liittimessä. Voiko tuosta istumisasennon vaikutuksesta valon palamiseen päätellä, että vika on matossa? Ja vikakoodit luetaan pian, kunhan saan lukuvälineet.
Jos mennään lisää asioiden edelle, niin onko kellään kokemuksia tuollaisesta "passenger seat sensor airbag bypass":sta? Olisi ilmeisen paljon helpompi ja halvempi ratkaisu kuin maton vaihto.
U11 iX1 xDrive30 -26
Vika on noilla oireilla niinkuin muutenkin 99% varmuudella siinä matossa.Originally posted by huupi View PostNyt palaa mulla airbagin valo e46:ssa. Alkoi vilkkumisena riippuen miten vänkärin penkillä istui, mutta nyt palaa tosiaan koko ajan. Vika on tältä foorumilta luettuen juttujen perusteella joko tunnistematossa tai sen johtosarjan liittimessä. Voiko tuosta istumisasennon vaikutuksesta valon palamiseen päätellä, että vika on matossa? Ja vikakoodit luetaan pian, kunhan saan lukuvälineet.
Ja tuohon ebayn linkkiin niin ei ei ja vielä kerran ei ei.
Älä lähde sotkemaan auton turvalaitteita, jos et halua leikkiä hengelläsi ja olla vastuussa seuraavien omistajien mahdollisista loukkaantumisista tai hengen lähdöistä.
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Omaa henkeä tuo ei vaaranna koska airba laukeaa jokatapauksessa ton asentamalla istui vänkärin paikalla joku tai ei. Tuo on totta että seuraavalle omistajalle tuo on aikamoinen killeri, mutta mikä estää autonvaihdon yhteydessä vaihtamasta rikkinäistä mattoa takaisin? Itse ainakin meinasin hommata omaani tuommoisen huijausmötikän, sillä vaihdoin kertaalleen maton ja kesti 20tkm ennenkuin alkoi tuttu valo välähdellä mittaristossa. Tietysti jos ajaa säästeliäästi niin tuossahan menee aikaa ennenkuin joutuu vaihtamaan taas uuden maton mutta kun itsellä tulee kilometrejä sen verran reippaasti niin eihän tuo kestä puoltavuottakaan ehjänäOriginally posted by Carbonfiber View PostJa tuohon ebayn linkkiin niin ei ei ja vielä kerran ei ei.
Tesla Model 3 Performance -21
MB Sprinter -23
Sori offtopic, mutta onko kenelläkään tietoa / hyvää arvausta siitä, miksi apukuskin penkissä ylipäänsä on tuo tunnistin?
Jos ainoa syy on estää bagin turha poksahtaminen, niin mielestäni melko epäonnistunut design (ok, näin jälkikäteen helppo arvioida, mutta aika paljon tuosta "ominaisuudesta" on jengille vuosien varrella harmia ollut).Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
Kyllä luulisi siellä päin jollakulla olevan INPA tai jopa DIS käytössä niin ettei tarvi Laakkoselle maksaa moisesta. Jos ei muuten niin aja tänne niin tutkitaanOriginally posted by Jukka_ View PostTällä kertaa yritettiin lukea boch laitteilla mutta ei pääsyä airbagiin... uskomatonta. joutunee ilmeisesti turvautumaan laakkoseen ja se luultavasti maksaa jo maltaita.
E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
nykyisin mulla on bmw..
