E46 airbagin valo palaa.
  • Dunky
    Niin munkin mut näistähän täällä ei saa kirjoitella, muistakaahan se
  • Bullitt
    Mun testilaite tekee sen ihan nappia painamalla, eli ei ole tarvinnut perehtyä tiedostojen muovaamiseen.
  • Thuppu
    Ai se on mahdollista koodata pois? Ei tullu mieleenikään, eikä taidettu kokeilla nollata vikaa ilman et hilut olis ollu kiinni kytkettynä. Mut eikös tommonen koodaus nollaudu jos airbag-purkin peruskoodaa uudelleen? Ilmeisesti tunnistimen poiskoodauksessa pitää hieman puukottaa FSW_PSW filua?
  • Bullitt
    Airbagin ohjainlaite on mahdollista koodata siten, että autossa ei ole istuintunnistinta ollenkaan. Jos näin tehdään, pitää istuintunnistimeen liittyvät rojut kytkeä irti, muuten niistä aiheutuu ko. vikakoodi ja tietysti myös vikavalo syttyy.
    Sama toimii myös toisin päin. Eli jos airbagin ohjainlaitteeseen on tunnistin koodattu, niin kuin yleensä on, niin silloin sen puuttuminen aiheuttaa saman vian.
    Tai sitten ohjainlaite on viallinen.
  • Thuppu
    Kellään tullut vastaan seuraavanlaista vikaa e46:ssa?
    26 seat occupied recognition: coding data do not fit the assembled parts
    Eli mikä ihmeen coding data? Airbagvalo siis palaa eikä nollaudu pois. Tohon on nyt vaikka mitä yritetty, kokeiltu uudella penkin matolla, liittimiä putsattu, kokeiltu jotain ohitusmokkulaa, koodattu airbag purkki... Tuntuu ettei se vika tuossa penkin alla oo. Ei oo omasta autosta kyse mutta vika vaikuttaa aika mielenkiintoiselta joten siksi kyselen täällä.
  • peto2
    Originally posted by Kaarle22 View Post
    Terve. Tarvis neuvoo, minulla on e46 323 bmw. Airbagin valo palaa ja pitäs ennen katsastusta saada sammumaan. Vikakoodin lukialla kokeiltiin nollata mutta ei löytänyt koko vikaa edes! Ja tunnistemattohan on yleisin vika miksi airbagin valo palaa, olen kuullut että bägin valon saa ohitettua hyppylangalla. Onkohan jollai kokemusta kautta tietoa miten se ohitetaan?? Kiitos jo etukäteen!
    millähän koodinlukijalla sitä yritettiin?
    sanon vaan että korjaa se vika ja että tällä foorumilla turvalaitteiden ohittamista edesauttava neuvominen on kielletty
  • Kaarle22
    Terve. Tarvis neuvoo. Airbagin valo palaa ja pitäs ennen katsastusta saada sammumaan. Vikakoodin lukialla kokeiltiin nollata mutta ei löytänyt koko vikaa edes! Ja tunnistemattohan on yleisin vika miksi airbagin valo palaa. Kiitos jo etukäteen!
  • Kaimann
    Originally posted by pkuitune View Post
    Näin mä vähän ajattelinkin. Jos jollain sattuisi olemaan tarvittavat vehkeet käytössä niin voi ilmoittautua! Ei vaan innostaisi maksaa itseäni kipeäksi pelkästä vikakoodien luvusta.
    Asustaisko nimimerkki Robi kohtuu lähellä, ainaki jossain päin lespoota asusteli.
  • pkuitune
    Originally posted by erese View Post
    Helpommalla pääsee kun lukee vikadiagnostiikan oikeilla ohjelmilla eli Inpa, DIS, BMW Scanner tai jokin muu vastaava ja syykin selviää
  • erese
    Pystyyks näitä turvatyynyjen vikakoodeja lukemaan OBD:llä, vai pitääkö suosiolla viedä jonkun muun koneen päähän? :think
    Samalla voisin myös todeta, että jos tässä Lahden ja Espoon välimaastossa olis joku, joka noita koodeja kykenisi sopuhintaan lukemaan, niin apu olisi todella tarpeen. Tänään airbagin valo tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, taisipa tulla siinä yhteydessä, kun kaveri istui apukuskin paikalle. Outoa sinänsä, kun yleensä tunnistinmatto-ongelmissa airbag-valo on vilkkunut satunnaisesti, mulla sytty vain kerran ja pysyy.
  • pkuitune
  • janne[l
    irrotin aamulla omasta tuon repsikan penkin (sportti) ja avasin kaikki liittimet sieltä ja suihkutin suoja-ainetta niihin. Pari isoa potikkaa oli kokonaan irti ollut ja laahas lattiaa aina kun penkkiä liikutti. Enään ei vilku turvavyön valo ollenkaan ja bäkin valo vilkahtaa vain jos repsikan penkillä istuu pelkästään oikeassa reunassa täysin luonnottomassa asennossa, eli matto on sen verran viottunut että vilkauttaa tota valoa vaan tietyssä asennossa. Ja mikä parasta valoja ei täynyt edes käydä nollaamassa kun irrotti vain miinus navan rempan ajaksi, lisäksi ajotietokonekkin näyttää nyt keskikulutuksen paremmin (päivittää useammin kuin ennen remppaa)
  • Heke68
    E46 airbag-valo palaa
    Itsellä herjaa kuskin puolelta airbag-häiriötä. Onko kellään ollut samanlaista herjaa kuin liitteessä. Jo vuoden päivät herjannut samaa vikaa ja saa kuittailla INPA:lla vähän väliä. Kuskin penkin alta otin liittimen irti virrat päällä, niin tuli eri vikakoodi airbagistä, joten ei välttämättä johdu liittimestä.
  • MNi
    Sama vikavalo, eri syy
    Muutamia vuosia takaperin pre-facelift E46 325i coupessa alkoi myös airbägin varoitusvalo palamaan. Lielahden marmoritiskillä (silloinen BMW-huolto) epäiltiin 99% varmuudella apukuskin sähköpenkin alla olevaa liitintä syypääksi.
    Loppujen lopuksi syyllinen oli hanttarin oveen menevä airbägin anturikaapeli, se oli jostain hanskalokeron takaa katkennut (sic!), ilman näkyvää syytä. Yhdelle 30€ kaapelinpätkälle tuli mukavasti hintaa kun apukuskin ovea purettiin ja kasattiin pariin otteeseen, virallisesti tuota keltaisia tunnistinpiuhaa ei kait saa kolvailla vaan se vaihdettiin kokonaan. Kaikkea voi sattua.
  • Caveo
    Originally posted by quakes View Post
    Pystyykö tuota tunnistemattoa mittaamaan yleismittarilla jotenkin että onko sökö?
    Mulle sanoivat että ei. Piti olla joku muu mittari, mutta nimeä en muista.. Yleismittari voi kuulemma näyttää että toimii vaikka ei kuitenkaan toimi.
