E46 airbagin valo palaa.
  • HerBertti85
    • Dec 2013
    • 7
    • Kangasala
    #181
    Suuret kiitokset!
    • katajama
      • Aug 2012
      • 105
      Valo palaa.. ja BMWscannerilla saan sen nollattua. Menee hienosta useita viikkoja ja sitten satunnaisesti syttyykin taas. Ilmeisesti vänkärin tunnistematto reistaa ?!?
      Onko niin, että kun on vika valo päällä ei airbagit laukea kolarissa??? Eli kuinka kiire tuolle korjaukselle olisi kun ei katsastusta ihan heti ole tulossa ja juurin nyt ei ole aikaa laittaa kuntoonkaan.
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #183
        Mikään bägi ei toimi jos vikavalo palaa
        E36 318is class II, e30 turpo
        • katajama
          • Aug 2012
          • 105
          No sehän on hienoa!
          Tästäkin tuntuu olevan mielipiteitä useita ympäri nettiä..parempi laittaa kuitenkin kuntoon pian.
          • Hemi
            • 18880
            No sehän on hienoa!
            Ne kaikki muut "mielipiteet" ovat bs:ää, kuin että jos valo palaa, bagit eivät laukea.
            Eli, se on 100% varma=tieto että bagit eivät laukea jos valo palaa ja kaikki muu on "mielipiteitä".
            • katajama
              • Aug 2012
              • 105
              • Bullitt
                • 2786
                Voihan auton moottorikin toimia, vaikka vikavalo palaisi. Airbagin vikavalo toimii samalla tavalla, eli se ilmoittaa että järjestelmässä on havaittu vika. Ei se aina väistämättä sitä tarkoita, että järjestelmä on kokonaan pois käytöstä.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #188
                  Ei ole sama asia.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • katajama
                    • Aug 2012
                    • 105
                    Täytyy kyllä sanoa, että melkoinen insinöörityön ihme on jos ei mikään pussi laukea jos vika on päällä..
                    Luulisi, että tietokone olisi niin fiksu että jos vika on vaikka repsikan penkissä niin muut bägit laukeaisi silti normaalisti. Eri asia tietysti jos vika on itse ohjausmodulissa.
                    Vaikea edes uskoa, että homma on niin hölmösti suunniteltu ettei mikään laukea.
                    No joka tapauksessa homma pitää korjata pikaisesti!!
                    Onko vinkkejä miten tuo matto vaihdetaan coupen nahkapenkkeihin?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei, se ei todellakaan ole näin.
                      ko.järjestelmä EI SAA missään tapauksessa olla aktivoitunut mikäli vikavalo palaa(tämä on valmistajille annettu perusnormisto).
                      Silloin kun valo palaa, kertoo se nimenomaan siitä että koko muu laukasujärjestelmä on LUKITTUNUT.
                      Eli paukkujen laukaisuohjelma ei saa eikä voi olla samaan aikaan aktivoituna jos/kun järjestelmässä on yksikin aktivinen vika, josta palava airbagvalo kertoo(tällöin järjestelmästä voisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, vrt.vyönkiristin/bagit).
                      Ok, joissain tapauksissa poislukien matkustajan istuintunnistin, mutta silloinkaan bagit ei voi laueta sillä hetkellä kun valo mittaristossa palaa(tässä tapauksessa valo voi kuitenkin vielä itsekseen sammua ja järjestelmä aktivoitua).
                      Tämä on 100% FAKTAA.
                      • ville11
                        • May 2014
                        • 3
                        • vantaa
                        #191
                        Omassa e46 ilmeni sama ongelma ja huollossa katsottiin ja vikana oli akun liianpieni varaus. On muuten myös sähköongelmia jonkin verran mm. hälytykset alkaa itsekseen pauhaa ja ikkunat aukeaa itsekseen, jollain jotain keinoa niihin?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Sähköt ensin kuntoon, alijännitteinen akku voi aiheuttaa kaikenlaista mielenkiintoista ongelmaa.
                          Akun navat puhtaat? Latausjännite ok eli käynnissä ollessa tyhjäkäynniltä alkaen 13,5...14,3 V haarukassa? Piikittävä ylijännite voi sekoittaa tai hajottaa moduleita. Jos akku on vanha eli yli 5v --> akku vaihtoon. Takavalojen polttimolevyjen liittimet kunnossa?
                          Viimeinen tyyppivika E39/E46/E9X/E6X ja voi aiheuttaa mystisiä vikoja. Googleen hakusanaksi bmw tail light ground problem. Maakarva on alimitoitettu, alkaa tuottaa liikaa vastusta --> lämpenee --> sulaa.
                          • stalinthecat
                            • Mar 2012
                            • 224
                            • Rovaniemi
                            #193
                            320d -02 joulukuusi.
                            Elikkäs...
                            Airbagin valo syttyi e46 sedanissa yllättäen autoa käynnistellessä. Aiemmin akunkenkiä irroitellut. Vikakoodin nimikkeenä antoi "akun plusnavan eristys vajaa: resistanssi liian pieni" tjsp.. mikähän voisi olla vikana? :think
                            Edit:
                            Tätäennen tapahtunut ^^ yllämainittu valomoduulin maan sulaminen.....
                            Nissan 300zx N52? Turbo
                            BMW E61 525d 6gang missile
                            BMW E39 527i turbo 666whp
                            BMW E46 316ia mammankulkine
                            BMW E66 745ial
                            BMW E92 320i
                            BMW E46 300 raato
                            • pepieti
                              • Jul 2012
                              • 17
                              • Tallinna
                              #194
                              E46 touring 2004 heitti joulun jälkeen startissa airbagin merkkivalon päälle. Skannasin inpalla, joka antoi viaksi "zuendkreis ZK8 / kopfairbag (ITS) links" eli ilmeisesti kuskin puolen ikkunaturvaverho? Koitin nollata inpalla ja carsoftilla, mutta tulee heti uudestaan takaisin. Onkohan tossa mitään kikkoja tehtävissä ennenkuin vien pajalle? Kuinkakohan iso/kallis operaatio ton airbagin vaihtaminen on?
                              Taustaa sen verta, että auto siis seisoi ulkona pakkasessa tiistaista lauantaihin, jonka jälkeen valo ilmestyi heti kun käynnisti. Viime talvena teki saman, mutta silloin koodien nollaus auttoi. Samaten sytyttänyt 3 vuoden aikana 2 kertaa virhevalot luistonestolle, mutta se on lähtenyt aina pois kun on sammuttanut ja käynnistänyt uudestaan.
                              EDIT:
                              Suihkutin kontaktisprayta airbagin liittimeen ja nollasin airbagin koodit uudestaan. Vika näyttäisi korjaantuneen. Silmäilemällä liittimessä ei kyllä näkynyt mitään isompaa hapettumaa, mutta eipä sinne muoviliittimen sisälle toisaalta kovin hyvin näekään. Airbägi löytyi helposti irrottamalla kuskin puolen hansikaslokero (ja valokonsoli+ilmaräppänä yläpuolella), jonka takana bägin patruuna ja keltainen liitin.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Ex-E46 325Ci:ssä oli hanttarin puolen turvatyynyvika, vaikutti selvältä ja perinteiseltä penkin alla olevan liittimen vialta mutta pajalla tarkemmissa tutkimuksissa selvisi että oven turvatyynyltä tuleva kaapeli oli katkennut. Syytä tähän ei löydetty varsinkaan kun ovipahvia ei tietääkseni edes ollut irroitettu.
                                Ensin epäilisin kontaktivikaa eli johtimet ja liittimet läpikäynnin kohteeksi eikä sitten tuupata +12V sinne turvatyynyyn päin jottei tule silmille. Jos on turvatyynyvika niin kannattaa ensin etsiä purkaamoilta, pitäisi löytyä kyllä sopuhintaan.
