E46 airbagin valo palaa.
  • Rrooppee
    • Jan 2015
    • 119
    Eli mulla on tommonen -02 e46 jossa on sporttipenkit.
    Kun repsikka tulee istuun kyytiin ja laitan auton käyntiin niin arbaginmerkkivalo jää palamaanhetkeksi (10-20sec) jonka jälkeen sammuu. Eikä syty ajossa enään misäänkohti palamaan? Osaakohan kukaan sanoa onko liittimissä vai penkintunnistematossa vikaa?
    Paljonkos muuten tuolle tunnistinmatolle on hintaa?
    BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
    EDELLISET
    BMW F31 320d -13 ///M-sport
    BMW F31 320d -14 sportline
    BMW E46 330i -05 ///M-sport
    BMW E46 328i -00
    BMW E46 320i -02
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      Suurella todennäköisyydellä tunnistinmatto, omassa alkoi samalla tavalla oireet. Silloin tällöin välähteli ja lopuksi se jää palamaan. Schmiedmannilla matto 113e ja risat, suurinpiirtein saman taisin maksaa omastakin merkkiliikkeessä kun vähän tinkasi hintaa.
      Näillä ohjeilla onnistuu myös sporttipenkkiin tuon tunnistinmaton vaihto, ei ole paha rasti.
      Kannattaa toki seurata tilannetta, kokeilla et liitin kiinni, johdot ehjät jne.. Ja toki vikakoodinluku jos/kun valo jää lopullisesti palamaan.
      • Rrooppee
        • Jan 2015
        • 119
        Asia harvinaisen selvä Kauankos sulla kesti siihen pisteeseen että rupes sitten kokoaika palamaan?
        EDELLISET
        BMW E46 328i -00
        BMW E46 320i -02
        • roiskeläppä
          • Jan 2015
          • 1
          • perämeri
          320d 99 sedan
          auttakaas tyhmää ja ensikertalaista. airbagin merkkivalo loistaa ku naantalin aurinko. menin viisaana irroittamaan vänkärin penkin alle entisen omistajan toimesta asennetun moduulin, joka ilmeisesti huijaa järjestelmää ja korvaa rikkoutuneen tunnistematon ( http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/971267 ) ja liitin penkin tunnistematolta tulevat johot irrotetun mutikan tilalle. airbakin vikavalo syttyi kun laitoin auton käyntiin, joten ei muutako moduuli takasin paikolleen ja uudelleen testaus, bägin valo jatkaa kirkasta loistoaan. elikkä kysymys kuuluu että pitääkö autosta käydä vikakoodinlukijalalla kuittaamasa merkkivalo pois päältä? niin ja missä hintahaarukoissa koodin lukuhommat pyörii.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            En ota tuohon tunnistinmattoon/sen ohittamiseen mitään kantaa, mutta jos bägin moduulissa on vikakoodeja tallennettuna, jää valo palamaan vaikka kaikki olisikin nyt "OK". Nollausta siis vaatii.
            Katso oman paikkakuntasi vikakoodinlukutopic, niin eiköhän sieltä löydy foorumilainen joka sulle tuon nollaa.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Pekumie
              • Jan 2010
              • 243
              Oisko menny muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen, riippuu jonkin verran paljonko sillä apparin penkillä istutaan.
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Mun tapaus:
                Vm 2001 330i E46 sedan ja airbagin valo on palanut silloin tällöin. Välillä ollut pidempiäkin aikoja sammuneena. Lähtökohtaisesti olen epäillyt tunnistinmattoa, kun se valo on yleensä apuskin paikalle istumisen/nousemisen seurauksena syttynyt/sammunut.
                BMW:ltä tuli kirje että E46-mallit on kutsuttu airbagmoduulin vaihtoon.
                Ajoin sinne merkkivalot sammuneena mutta takas huollosta lähdin airbagin valo palavana.
                Nyt se on ehkä kerran käyny nopeesti pois päältä, mutta muuten "huollon" jälkeen palanut kokoajan.
                Mulla on aika sinne perjantaina, mutta mitäs mieltä muut on?
                Jännä että se merkkivalo on nyt just "huollon" jälkeen jäänyt palamaan vaikka aikaisemmin se kyllä sammui yleensä.
                Mitä Vaasan käyttöauto veloittaa jos ne vaihtaa sen tunnistematon?
                En tiedä velottaako ne tuosta lukemisesta jotain, mutta kerroin kyllä että valo jäänyt nimenomaan niiden huollon jälkeen palamaan.
                E: Vastataan itselle. Vikakoodi tuli apukuskin tunnistinmatosta. Matto 150€ ja työ 250€.
                • temezuella
                  • Mar 2015
                  • 46
                  • Mualiman napa
                  Sigun auto valittaa side airbag front left koodia. Onko vinkkejä antaa mitkä kaikki liittimet kannattaisi käydä läpi ja minkälaisia arvoja noista pitäisi tulla? Kuuluuko tuo sivutörmäys tunnistin samaan piiriin vai antaako se omaa koodia jos siellä on hapettumaa tms. Paljon on tullut searchia käytettyä mutta ei tunnu nämä oven bägin ongelmat niin yleisiä olevan.:think
                  F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
                  F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
                  e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
                  (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
                  (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
                  (ex) e91 318d vm.10 jet black
                  (ex) e46 316 vm.99 hellrot
                  (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
                  • katajama
                    • Aug 2012
                    • 105
                    e46 vm.2000 coupe
                    Airbagin merkkivalo palaa..
                    Koitettu nollata BMWScannerilla, mutta syttyy taas uudestaan kun auton käynnistää
                    Vikakoodiksi kertoo: 01/001
                    Vinkkejä?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3143
                      Kyllä 1.4.0 BMWScannerista pitäisi enemmän irrota vikakoodia...
                      Vakiovikapaikat on hanttarin etupenkin liitin tai tunnistinmatto.
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        Täytyy vähän tutustua enempi scanneriin.. pikasesti scannasin läpi enkä "eka kertalaisena" enempiä osannut tutkia. :think
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3143
                          Jaa se varmaan siinä yhteenvetosivulla kertoo montako vikakoodia on per moduli. Klikkaa (tai tuplaklikkaa) MRS III -moduulia.
                          Katso lisäinfoa turvajärjestelmistä: KLIK ja KLIK.
                          • katajama
                            • Aug 2012
                            • 105
                            SRS -> 01/C0 - Airbag, driver
                            1A/20 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1)
                            Tällaista..
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3143
                              Katsatuksestahan ei mene läpi näillä vioilla.
                              Ratin airbägin liittimet tarkasteluun, jos näyttävät olevan vailla oksidaatiota eikä irroituksen jälkeen viat häviä niin bägi vaihtoon, käytettynä löytyy varmasti.
                              Syytä ottaa miinuskarva akusta irti (eikä sitten lyödä konttia kiinni tai varmistetaan ensin että mekaaninen kontin lukko toimii).
                              Seat occupancy detector voi olla joko liitin (liki tyyppivika, edullinen vaihtaa jos tämä) tai itse tunnistinmatto (työläs mutta tehtävissä), DIY täältä: KLIK.
                              Skarpalta saat DIY:ssä tarvittavat kissankarvat.
                              • katajama
                                • Aug 2012
                                • 105
                                Mahtavaa, kiitoksia!
                                Täytynee viikonloppuna perehtyä ratin anatomiaan ja käydä liittimet läpi.
                                Hyvä syy samalla tsekata myös radion-ohjaimet kun nekin toimii vähän miten sattuu
