Originally posted by Sturbi
E46 airbagin valo palaa.
Noniin nyt on painittu auton kanssa ihan tarpeeks.Originally posted by dolby View PostJos tosissaan olit niin "polttimon" irrotuksella ei pitkälle pötkitä kun sen valon pitää syttyä kun virrat laitetaan päälle. Minusta tuntuu että vika on matkustajan penkissä vaikka driveria antaakin, matto tai johdoissa häikkää. Kokeile ropata penkin alla olevat johtojen liittimet irti ja takaisin paikalleen?
Kokeiltu toisella slipringillä ja vika on ja pysyy. Eli näyttää siltä vahvasti, että vika on sitten airbagissa.. kun en muutakaan keksi.
Pystynkö jotenkin testaamaan airbagin mittaamalla? Tai voiko airbagin liittimeen laittaa jonkin vastuksen ja koittaa nollata vika? Vai mites tämän nyt hahmottaisi..:think
Airbägiä EI mittailla! Tulee silmille. Turvalaitteiden ohituksesta oli maininta jossain foorumin ohjeissa, eli ei pohdita sitäkään. Katsotaas niitä alkuperäisiä vikakoodeja:
SRS -> 01/C0 - Airbag, driver
1A/20 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1)
Siellä on siis kaksi vikaa. KUmpikin aiheuttaa airbag-valon syttymisen.
Kun slipring on vaihdettu, oletko lukenut koodit uudestaan josko driver airbag -koodi on poistunut?
Jos on, jatka pelkääjään penkin tutkailuun. Postissa 209 ohjetta tunnistinmaton vaihtoon. Tutki ensin josko vika olisi hanttarin penkin liittimessä, tyyppivika.
Tuo:Originally posted by MNi View PostAirbägiä EI mittailla! Tulee silmille. Turvalaitteiden ohituksesta oli maininta jossain foorumin ohjeissa, eli ei pohdita sitäkään. Katsotaas niitä alkuperäisiä vikakoodeja:
Poistui ihan nollaamalla eikä ole sen jälkeen tullut takaisin, vialle en kyllä tehnyt mitään missään vaiheessa :think
on ja pysyy samanlaisena. Slipringin vaihdon jälkeen poistui vikakoodeista multifuntional wheel vikakoodi, eli jotain häikkää rattiosastolla oli joka tapauksessa.
Hanttarin penkintunnistimen liittimessä on tyyppivika, voi olla että jossain vaiheessa on yhteys katkennut mutta poistunut nollaamalla. Jos ei tule takaisin parin kuukauden sisällä, homma ok.Originally posted by katajama View PostTuo:
Taitaa olla edessä käytetyn bägin etsintä. Uutena ei kannata hankkia, kuvittelis löytyvän purkaamoista/foorumilta.
Sain käsiini uuden splitringin ja siinähän se vika sitten korjaantuikin. Meinas jo usko asian suhteen loppua. Kymmenkunta kertaa purettu ja kasattu rattihässäkkä.. eli alkoi jo sujuun silmät kiinniOriginally posted by MNi View PostHanttarin penkintunnistimen liittimessä on tyyppivika, voi olla että jossain vaiheessa on yhteys katkennut mutta poistunut nollaamalla. Jos ei tule takaisin parin kuukauden sisällä, homma ok.
Nyt on pysynyt pian viikon verran vikavalo pimeenä. Elikkäs ilmeisesti romarilta ostettu ensimmäinen osa olikin sitten viallinen tai ei muuten vaan sopinut tähän malliin.
btw. BMWscannerillahan pystyy muokkailemaan noita tarkistettavia bagejä jne. En tiedä sitten pystyykö sieltä ruksimaan pois vaikka kaikki bagit ja auto ei sitten käynnistäessä niitä tarkasta (en suosittele).
Kiitos foorumille vinkeistä!
Ei näin, tämä deaktivoi tarkastuksen lisäksi myös bägin.Originally posted by katajama View Postbtw. BMWscannerillahan pystyy muokkailemaan noita tarkistettavia bagejä jne. En tiedä sitten pystyykö sieltä ruksimaan pois vaikka kaikki bagit ja auto ei sitten käynnistäessä niitä tarkasta (en suosittele).
Kiitos foorumille vinkeistä!-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
No niin, tulihan se airbagin valo sieltä. Mulla oli ongelmia tuon slip ringin kanssa kun se levähti silmille kun korjasin BC-napin katkennutta johtoa. Sain sen slip ringin kasaan ja melkein pari kk meni kunnes nyt syttyi airbagin valo. Vikakoodi (2001 e46 sedan 325ix, sporttimanuaalipenkit):
112 Seat Occupancy sensor
Error currently present
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
Nollasin koodit ja ajoin 20m ja lukaisin uudestaan, sama koodi löytyy. Tolla virheellä tuskin on mitään tekemistä slip ringin kanssa, vaan liittynee suoraan penkkiin.
Onko tuo siis kuskin puolen ilmoitus, kun siinä ei lue mitään passengerista? Tämän threadin läpilukeena varmaan eka juttu kattoa se liitin?Last edited by Kähmy; 07-09-2019, 07:55.e46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
Originally posted by Kähmy View PostNo niin, tulihan se airbagin valo sieltä. Mulla oli ongelmia tuon slip ringin kanssa kun se levähti silmille kun korjasin BC-napin katkennutta johtoa. Sain sen slip ringin kasaan ja melkein pari kk meni kunnes nyt syttyi airbagin valo. Vikakoodi (2001 e46 sedan 325ix, sporttimanuaalipenkit):
Sporadic error
Kuskin penkissä ei ole mitään tunnistinta. Autossahan luulisi olevan kuljettaja paikalla jos ajaa kolarin.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Näin arvelinkin, halusin varmistuksen tuohon vaanOriginally posted by peto2 View PostKuskin penkissä ei ole mitään tunnistinta. Autossahan luulisi olevan kuljettaja paikalla jos ajaa kolarin.
toisaalta ihmettelen (threadin luvun jälkeen) miksi tuo kuskin airbag *ei laukeaisi* jos apparin bagissa on ongelmia? (tämmöisen käsityksen saa esim Hemin lausunnoista, joita en missään nimessä kyseenalaista, mutta eihän tuo loogiselta kuulosta).
Eli tuo valitus on *aina* apparin penkistä siis. No ei muuta kuin ekaksi tarkistamaan se liitin.
Onko mitään mahista, että tuo "(wiring) break" vois tulla esim ratissa olevasta slip ringistä? Eli onko niiden välillä vielä älyä jolloin se osaisi erottaa slip ring-ongelman ja tunnistin maton ongelman? Mietin tuota slip ringin uusimista, kun se kuitenkin levähti naamalle ja sain sen parin tunnin kursimisen jälkeen kasaan ja se toimi kuitenkin silloin hyvin.Last edited by Kähmy; 07-09-2019, 11:00.e46 325xi
ex-e39 530i Touring
Kyse siitä että jos nyt missä vaan osassa järjestelmää on vikaa ja valo palaa, ei mikään bägi laukea.Originally posted by Kähmy View PostNäin arvelinkin, halusin varmistuksen tuohon vaan
toisaalta ihmettelen (threadin luvun jälkeen) miksi tuo kuskin airbag *ei laukeaisi* jos apparin bagissa on ongelmia? (tämmöisen käsityksen saa esim Hemin lausunnoista, joita en missään nimessä kyseenalaista, mutta eihän tuo loogiselta kuulosta)..
Joten kyllä, vaikuttaa myös kuskin bägin toimintaan.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Asia kunnossa! Voisko tolla slip ringillä olla osuutta asiaan, eli osaisko tuo antaa eri vikakoodin siitä vai onko se samaa kokonaisuutta maton kanssa?Originally posted by Supa View PostKyse siitä että jos nyt missä vaan osassa järjestelmää on vikaa ja valo palaa, ei mikään bägi laukea.
Joten kyllä, vaikuttaa myös kuskin bägin toimintaan.e46 325xi
ex-e39 530i Touring
Ei ole mitään yhteistä toisiinsa. Tunnistinmatto näissä on tyyppivikana.Originally posted by Kähmy View PostAsia kunnossa! Voisko tolla slip ringillä olla osuutta asiaan, eli osaisko tuo antaa eri vikakoodin siitä vai onko se samaa kokonaisuutta maton kanssa?- E90 320i LCI M-sport -09
Joo niin olen lukenut että tyyppivika. OK, tsekkaan tuon liittimen ja sitten varmaan maton korjaukseen. Koitin ettiä prefaceliftin ei-sähkösporttipenkeille maton koodia realOEM:stä mutta se ei sitä näytä. Mikäs se vois olla?Originally posted by Supa View PostEi ole mitään yhteistä toisiinsa. Tunnistinmatto näissä on tyyppivikana.
EDIT: Kävinpäs kattomassa penkin alle kun tiedän että pojan kaveri mallia "2M" on ollut autossa. Ja kas, yksi irtoinainen liitin penkin takaosassa...
ex-e39 530i Touring
