E46 Madallus?
  • streetti
    • Dec 2009
    • 44
    • Ii
    #256
    Originally posted by Ackbar View Post
    Hommasitko mistä tuohon settiin sopivat koiranluut? Varmaan sama operaatio edessä..
    http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62536
    tuolta löyty ja aika nopeasti tuli. varmaan sais jostain tarvike liikkeestäki mutta ei jassanu lähtiä kiertää ympäri kyliä
    BMW E91 320d -09
    ex BMW E46 328 -98
    • Tuoppo
      • 558
      Koiranluiden lyhynnyksessä pääse aika hyvälle tuntipalkalle, jos itsellä pysyy hitsaus-ja laikkakone käsissä. Tavalliset pitkät mallit kun saa parhaillaan reilulla 12e/kpl tarvikeliikkeestä.
      Itse olen nyt ajellut H&R 55/35 jousilla ja m-sport tolpilla pari kuukautta. Alusta on kyllä 18" vanteiden kanssa vähän liian race henkinen minusta ja seuraavaksi ajattelin kokeilla tuo 35/20 comfort kittiä. Ongelmaksi muodostunee varmaankin ulkonäkö mikä nykyisellä pudotuksella on varsin sopiva, mutta ehkä sitä saisi korjattua vaikka madaltavilla jousilautasilla jälkeenpäin...
      G30 530e xDrive iPerformance -20
      E70 X5 xDrive40d -10
      • Dani
        • 3847
        http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
        Tuolta tilasin itse viimeksi ja oli nopea toimitus ja vakaajat paksut.
        • vilho
          • Apr 2010
          • 34
          • Joutseno
          #259
          Elikkäs nyt ois tuohon omaan e46.seen 328i madallus eessä ja tälläsen säädettävän alustasarjan löysin schmiedmannilta---> http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu9.htm#14286 Tuon sivun alimmainen sarja olis tarkotus näillä näkymin hommata eli se korkeussäädettävä max70/60mm.
          Onko kellään kokemuksia kyseisestä sarjasta?
          Ja sitten eikös uuden alustasarjan kanssa kannattaisi uusia ne yläpääntukilaakerit eteen ja taakse? ja sitten lyhyemmät koiranluut? Ja ne taitaa löytyä tästä linkistä?
          http://suomi.schmiedmann.com/14286/u...en-kanssa.aspx eli sivun osat 2,3ja4 vai onko noista osista kyse?
          Ja oliko vielä jotain muuta mitä kannattaisi uusia kyseisen sarjan kanssa?
          • Tuoppo
            • 558
            Yleisimmät mitä näistä menee on koiranluut, alapallot, etutukivarsien puslat ja raidentangon päät. Samoin takaa voi olla ne takakelkan isot puslat aika nopeasti finaalissa, jos niitä ei koskaan ole vaihdettu ja pudotat autoa reilusti. Omassa oli nuo iskunvaimentimien yläpäät vielä kaikki samoin suojakumit. Kaikkia tuskin tarviaa uusia, mutta jotain voi olla uusissa.
            • streetti
              • Dec 2009
              • 44
              • Ii
              #261
              joo kyllä ensimäinen viikko ajettiinki hitsatuilla kun ei luita ollu mutta katsastukseenhan se ei kelpaa...jonne suunta oli heti kun alusta oli kunnossa..
              BMW E91 320d -09
              ex BMW E46 328 -98
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #262
                Jos tekis vimpan päälle niin vaihtas madalluksen yhteydessä kaikki puslat, koiranluut ja alapallot, varsinki paljon ajetussa autossa. Tulee vaan äkkiä lisähintaa ja työtä madallukselle vaan eipähän tarvis arvailla mikä sieltä alustasta madalluksen jälkeen seuraavaksi menee
                • crusty
                  • Sep 2009
                  • 17
                  • suomi
                  #263
                  Autossani on ac schnitzer alusta, paljonhan tuossa on madallusta verrattuna vakio-alustaan? :think
                  • hoikkas
                    • 1579
                    • TURKU
                    #264
                    BMW E46 330Cd man. madaltavat jouset?
                    Millasia madallusjousia olette laittaneet ko. autoon? Paljonko on todellisuudessa madaltanut jo valmiiksi vakiota noin 20mm matalampaa alustaa. Onko muuten coupessa samat iskarit kuin vakioissa vai onko nekin jotkin sport -malliset, ei kuitenkaan ole M-sport kun se on sitten asia erikseen.
                    Vaihtoehtoja olisi seuraavanlaisia:
                    H&R 35/20 eli madaltaa tuota coupea edestä 15mm takaa ei yhtään
                    AP 40/20 eli madaltta edestä 20mm ja takaa ei yhtään
                    Eibach prokit 25/20 eli madalla juuri ollenkaan, edesta teoriassa 5mm
                    - Eibachilla ei muita jousia+
                    KAW 40/20 eli madaltta edestä 20mm ja takaa ei yhtään
                    KW 40/30 siinä madallus teoriassa paras näistä omaan makuun, mutta ei mitään hajua millaiset on ko. madallusjouset!?
                    Olisko muita vinkkejä? Käyttöautoon ne tulee ja ei saa mennä ihan tonttiin, että pystyy ajamaan parkkihalleihin sekä talvellakin niin ettei ihan joka **tun nokare kolise pohjassa! You now?
                    Olisin kiitollinen vinkeistä ja kommenteista!
                    Laitan fotot kehiin kun saan autoni käsiin viikonloppuna
                    BMW i4M50
                    • Valitsijamies
                      • May 2009
                      • 18
                      Millaisia kokemuksia Schmiedmannin myymistä Lowtec-jousista?
                      Päätellen kommenteista ovat Lowtecin iskarit aika heikko esitys.
                      Iskareiksi olen ajatellut Konin sportteja ja niille saisi kätevästi samasta Schmiedmannilta kavereiksi Lowtecin 30/20 jouset, jolloin Ci:n keula kaiketi tippuisi 10 mm lisää ja takaa ei ollenkaan.
                      Jos jousetkin ovat silkkaa kuraa, niin eipä niitä sitten viitsi harkita.
                      Kun iskarit vaihdattaa, niin mitäs kaikkea kannattaa samalla tehdä? E46 fanaticsin foorumeilla tuntuvat laittavan samalla jotain kiinnikkeitä, mitä lienevätkään suomeksi..?
                      Ei kellään olisi suositella Schmiedmanin lisäksi jotain muuta pajaa PK-seudulta, josta mahdollisesti saisi kaikki osat ja asennettuna samalla kertaa?
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        Mitkäs olisi passelit jouset tuohon sigun toukkaan, kun madallusta olisi hakusessa sellaiset 40-50mm eteen ja taakse 15-30mm?
                        Tarviiko tuollaisella madalluksella vaihtaa jo muitakin osia?
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • Dani
                          • 3847
                          Esim. H&R CupKit (55/35)
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #268
                            Ääni tälle, ei ole vielä ollu pahaa sanottavaa.
                            • Dani
                              • 3847
                              Sais vaan tiputtaa 5mm edestä alemmas, paitsi sitten olis kyllä aikamoinen etukeno
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1673
                                Muistatko paljon sulla on mitat vanteen keskiöstä kaareen?
                                Kiinnostaisi tietää paljonko tuo madaltaa tuohon normi M-sporttiin verrattuna. :think
