BMW 330D E46 jyrinä
  • M o S
    • 159
    kyllä nuo viat kuulostavat laatikko vialta... tutulla meni juuri tuollain ja kun hän vaihtoi koko laatikkopaketin vika katosi kokonaan... saksasta kun tilaa suoraan saa huomattavasti halvemmalla! ellei sitten ole pätäkkämies ja nuo kulut on vain pikkuseikka
    BMW - The ultimate driving machine
    ___________________________________________
    - E30 325i Cabriolet
    ex - E23 732iA
    ex - E30 320i Cabriolet
    ex - E28 535i
    • miksum
      • Mar 2008
      • 6
      Originally posted by saarijon View Post
      Miksum...
      Ok... Ilmoittele sitten jos löytävät vian.
      Itse huomasin tänään vielä sellaista että se on vielä kierrosnopeus sidonnainen jollain tavalla. Jos kiihdyttää aika reilusti niin silloin jyrinää ei tule koska auto käyttää korkeempaa kierrolukua (joskus kyllä silloinkin mutta yleensä ei).
      Rauhallisesti kiihdyttäessä ääni tulee. noin 1700 - 2100 kierrosluvuilla.
      Oma auta menee myös tutkittavaksi hetken päästä. Ilmoittelen mitä löytyy.
      Mulla on ihan samat oireet,menee huoltoon reilun viikon päästä
      • soldia
        Banned
        • 725
        • Planet X
        Jos turbiibi vika niin korjaus maksaa n.800€.
        Jos vaihteisto rikki niin uusi vaihteisto töineen n.2500€.
        Jompikumpi?
        Lisätietoja tarvittaessa.
        • saarijon
          • Apr 2008
          • 12
          Joo kiitos tiedosta!
          Eli mulla kans korjaamo sanoi että laatikko vika. Antoi n. maximi arvion korjaukselle 3000 €. Eli juuri niinkuin olette sanonut... Hmmm... Tuo vielä hieman kiinnostaa että jos vaan turbiini vika niin 800 €. Eli taas tietämättömänä asiasta... Onko turbiini vielä joku erillinen osa vaihteistolaatikon sisällä ja sen voi noin vain vaihtaa... (siis vaihdelaatikon korjaajat?)
          Jos näin niin toivotaan että turbiini.... Tosiaan uusi vaihdelaatikko suomesta olis maksanut 4468 € joten aika kalllista mutta elämä on... Niin joka tapauksessa kyllä tästä kiva lovi tulee rahaa kasaan
          Hirmu kiitos taas kaikille auttajille. Vielä jos joku tota turbiini juttua selventäisi.
            • 9138
            Turbiini on osa momentinmuunninta, usein ihmiset puhuvat pelkästä turbiinista vaikka tarkoittavat momentinmuunninta. Momentinmuunnin on moottorin vetolevyn ja automaattilaatikon välissä (vrt. manuaalin kytkin). Tuosta lisävalaistusta: KLIK
            Jos nyt laatikkoa joka tapauksessa lähdetään irrottamaan, mielestäni erittäin varteenotettava vaihtoehto on hommata esim. ATB-Berlin:stä kunnostettu laatikko, jossa on mukana myös uusi/kunnostettu momentinmuunnin. Hintaa laatikolle kertyy n. 2000€, työ laatikon irrotuksen ja kiinnityksen osalta on tietysti sama kuin pelkkään korjaukseen ryhdyttäessä. Näin auto on nopeasti taas ajossa ja laatikon kanssa ei todennäköisesti tarvi ainakaan oman omistajuuden aikana tarvi painia.
            Jos pelkkä momentinmuunnin päätetään korjata, limppu JN Trading:lle.
            • saarijon
              • Apr 2008
              • 12
              Moi taas!
              Eilen korjaamolta soitettiin ja viaksi on selviämässä juuri tämä turbiini. Plus että jotain kytkinlevyjä vaihdetaan sekä joku tunnistin.
              Ilmoittelen taas myöhemmin mitä vaihdettiin ja mitä maksoi.
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Hienoja mestoja muuten noi Atb-berlin ja Jn-trading.
                Hyvä että joku klubilaisista ne jostain löysi ja täällä foorumilla niistä ilmoitti.
                Ps. Jos ei pennistä väliä niin suoraan uusi aski jossa uusi turbiini mukana.
                Ei tarvitse sitten myöhemmin miettiä...
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  Moi taas!
                  joko on auto tullut pajalta takaisin? Kiinnostaisi tietää mitä on vaihdettu, paljonko kustansi ja hävisikö jyrinä...
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E39 530Da Touring -01
                  E39 525iA Touring -01
                  E46 325iA Sedan -01
                  E46 320D Touring -00
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  VW Multivan 2.5 TDI -05
                  • saarijon
                    • Apr 2008
                    • 12
                    Moi,
                    Just äsken tulin kotiin...
                    Ja todellakin täällä tiedettiin mikä oli vialla.
                    Sinne vaihdettiin vaikka mitä.
                    Turbiini, Suodin kit, Kytkinlevyjä 20 kpl, 3 kpl mäntä, joku rumpu ja jonkun pumpun korjaus sarja. Eli kätännössä varmaan aika varman päälle tehtiin ettei heti tarvii avaa uudestaan.
                    Hinta korjauksineen oli 3050 €
                    Vika korjaantui. Ainakin näin voin sanoa 30 ensimmäisen kilometrin jälkeen. Jos ongelmia ilmenee niin ilmoittelen. Luen kyllä vielä tätä palstaa ja autan mielelläni koska minuakin autettiin! Ei se halpaa ollut mutta kuntoon tuli.
                    Hämeenlinnan Länsiauton huoltoon autoani en enään vie!
                    Kiitos vielä kaikille!
                    Lopuksi vielä siteeraan Mattia "Elämä on laiffia"
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #25
                      Hyvä, että tuli kuntoon...Tuliko mitään takuuta työlle tjs.?
                      Ja se tässä isossa porukassa on hyvää, että tarvittaessa apua saa ja tietoa asiasta löytyy ja välillä sitä saattaa olla itekki avuksi
                      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • Laku
                        • 17508
                        Missäs tämä laatikko sitten korjattiin?
                        - BMW E81 118i since 2017
                        • saarijon
                          • Apr 2008
                          • 12
                          #27
                          Moi,
                          Joo kyllä takuun lupasivat. Tosin täysin selvää siitä ei tullut. Mutta asiasta juteltiin.
                          Niin Hyvinkäällä oli korjaamo mikä otti laatikon irti ja lähetti sen jonnekin. Nyt en kyllä muista mikä se paikka oli. Kirjoittelen jos / kun tulee mieleen...
                          Pointtihan tässä oli se että korjaamolla ne tiesivät heti mistä ongelma johtuu... Bemari korjaamolla arvottiin 3½ kuukautta mitä tehtäisiin ja 1000 € meni turhaa rahaa sinne. Tosiaan ensin vaihdettiin kylmästi vasen takalaakeri kun se oli kuulemma aivan selvä. Vasemman takalaakerin vaihdon hinta oli 949 €. Voitteko kuvitella? No toki valitin asiasta ja sain 500 € takaisin. Mutta muuhunkin siellä meni rahaa...
                          No nyt homma pelittää...
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #28
                            Moi,
                            Ei voi kyllä sanoa muuta kun että voihan jeesus... 3 tonttua remonttiin on kyllä jo aika kiitettävä määrä.
                            Kiinnostaisi tietää että onkohan tämä ongelma nyt pelkästään dieseleissä vai facelifteissä. Tässä ketjussa mainitut autot taitavat kaikki olla -02 jälkeen valmistettuja (farmareita?). Meinaan että rupeaa hikikarpalot helmeilemään otsalla koska ostin n. viikko sitten 325iA vm. 01 mutta jyrinää en havainnut koeajolla eikä vieläkään ole tullut esiin. Toivottavasti ei tulekkaan... Vielä pitäisi isäukolle kertoa terveiset mistä jyrinä johtuu, huoh.
                            EDIT: soittelin tuossa JN tradingille ja kysyin paljonko heillä maksaa korjaus JOS tuo vika johtuu pelkästään turbiinista (a.k.a momenttimuuntimesta). Korjausarvio on n. 500 euroa ja turbiini pitäisi lähettää heille korjattavaksi. Eli iso JOS ongelma on pelkästään turbiinissa. Kaveri siellä arveli että jyrinä saatta tulla turbiinin lukituksesta, koska se esiintyy tietyssä nopeussa. Katselin tuossa tietoa laatikosta ( http://www.kneb.net/bmw/E46/Auto%20t...ion%20info.pdf ) ja tuossa dokumentissa puhutaan lukituksesta 55 mailin (88 km/h) nopeudessa joka tukee tuota teoriaa lukituksesta johtuvasta jyrinästä.
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E46 325iA Sedan -01
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            • miksum
                              • Mar 2008
                              • 6
                              #29
                              Joo-o,Huomasin itse tossa että jyrinää ei kuulunut kun otti laatikon käsikäytölle?Koe ajo oli aika lyhyt mutta tuntui jotenkin ihmeelliseltä jos vaikuttaa asiaan.Auto on pääasiassa vaimon ajossa joten tarkkailu on satunnaista.Johtuisko jyrinä siitä kun hitaassa kiihdytyksessä aski yrittäis vaihtaa pienemmälle tai jotain?:think
                              • Murska
                                • 382
                                • Savo
                                #30
                                Tästähän voisi hieman viritellä gallupin tynkää. Koskeeko nämä laatikon räjähtämistapaukset pääsääntöisesti dieseleitä vai onko joukossa myös bensoja. Ja jos diiseli, niin onko lastettu.
                                Omassa (bensa 330) ei jyrinöitä kuulu, ehkä korkeintaan aavistuksen omaista luistoa(voi olla myös foorumilla surffailun aiheuttamaa luulotautia):think
                                e61 530i touring M-sport LCI -08
                                Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                                Ex:e46 330i -01 Sedan
                                Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
