Announcement
No announcement yet.
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2198
    Originally posted by McBeast View Post
    Vanteen ulkoreuna jää kaaren sisäpuolelle.
    No venyt päälle ni pääsee hifistelee sit.
    Kiitos biist
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • tonkka alpina b3 3.3
      • Sep 2012
      • 103
      • espoo
      Mites menis vanteet 18'x 8,5' ja 10', et 30, keskireikä 74,1mm.
      kumit 215/40 eteen ja 245/35 taakse tohon alpina b3 touringkiin?
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 2998
        • Tallinn
        Takaa täytyy mankeloida jonkun verran. Ja sitten tietty keskitysrenkaat vanteeseen.
        Kuvassa 10,5" ET35 R18. Tuo 10" ET 30 menee 1.4mm sisemmäs, kuin tuo kuvassa oleva.
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2198
          Jos venytettyä lookkia haluat, niin olisko sitten 205/45 ja 225/40...
          Taidan ehkä päätyä 205/40 ja 215/40 koska halvemmat ja vierintäkehä lähes sama, vanteiden specsit:
          Eteen 18x8.5 ET35 (+ 15/20mm spacerilla ET15/20)
          Taakse 18x9.5 ET35 (+ 15mm spacerilla ET20)
          Takana tolla lätyllä riittää varmaan pelkkä kantin taitto
          Tätäki voi syyttää suunnitelmista, samat specsit:
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Arska123
            • Jan 2013
            • 164
            • Kymenlaakso
            9"x20" ET 40, kumit 245/30/20. Meneekö e46 sedaniin (-30mm) madallus?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 2998
              • Tallinn
              Mittarivirhe, 100 km/h
              3
              Halkaisija, cm
              63.4 Orkkis
              65.5
              Vierintäkehä, cm
              193.3 Orkkis
              199.7
              Muutenhan tuo menee, mutta vähän turhan iso kombinaatio e46:n alle.
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                3
                Halkaisija, cm
                63.4 Orkkis
                65.5
                Vierintäkehä, cm
                193.3 Orkkis
                199.7
                Ja edessä mahdollisesti raapii sisälokariin kääntäessä...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2198
                  Mitkäs kumit ois hyvät taakse?
                  Edessä 8.5x18 vanteella 205/40
                  Takana 9.5x18. 215/40 venyy ehkä liikaa omaan makuun, 225/35 ois lähempänä halkaisijaltaankin. 235/35 ois näköjää täysin sama halkaisijaltaan kuin edessä oleva 205/40.
                  Taidan valita 235/35.
                  Entäs kantavuudet yms?
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    Jos ET20 vanteella meinaat niin ei pelkkä kantin taitto riitä 225/35 kumille. Massat pois kanteista ja reilummin mankelia, takapuskurin kiinnityspultin poistaminen ja reunan muokkaaminen puukolla niin saattaa pyöriäkin ilman raapimista. Tai sitten ihan tonttiin ja camber niin paljon negatiiviselle kuin menee, niin saattaa pelkkä mankeli riittää. Sen jälkeen menee kaksi sarjaa renkaita kesässä..
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2198
                      215/40 ja 225/40 taitaa sit lähtee tilaukseen mutta loppu pelataan spacereilla.. Ei viiti nii rajuu venytyst et vanteen reuna näkyy
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        Ai meinaat ettei 9,5" 225/40 setillä vanteen reuna näy
                        Miedon venytyksen saat 9,5" 245/35 kumeilla.
                        Vanteet edullisesti
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2198
                          No joo, näkyyhän se reuna. Strechgalleryst näkee hyvi miten venyilee vanteille
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            Miten mahtuu 8x17 ET20 215/40 & 9x17 ET22 245/35 E46 Coupeen?
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2198
                              Taas yksi päähänpisto..
                              Eteen 18x8.5 ET24 215/40 kumilla
                              Taakse 18x10 ET 30 245/35 kumilla
                              Mahtuuko e46 touringiin suht reippaalla madalluksella :think Riittääkö takaanta kantin taitto? Puskurin kiinnikkeen ainaki joutuu muokkaamaa
                              EDIT: Onko väliä onko rengas XL vai ei?
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                Lue se mun aiempi postaus...
