E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1876
    Originally posted by JMTN View Post
    En mielestäni väittänytkään, että 225/40 pyöris. 225/35, 9" vanteella ja ET22 pyörii 80/60 madalluksella raapimatta.
    En niin sanonutkaan, mutta tuota voisin kyllä epäillä ainakin vakio kaariin... Tulee kyllä niin helvetin ulos.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Kylmäkalle
      • Feb 2011
      • 72
      Vanteet 8X18 et47, kumit 225/40. Kuinka paksut spacerit mahtuu touringin mankeloimattomiin kaariin?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1878
        Eteen 10mm ja taakse 15mm, niin tulee hyvä.
        Vanteet edullisesti
        • TIKU1
          • May 2011
          • 40
          • Tku
          #1879
          8.5 ja 9.5 x17 ET18 all around setti olis tallissa kevättä odottelemassa. Renkaina tällä hetkellä 215/45 ja 235/40. Omaan makuun vähän turhan pullat :/ jos siirtäis ton 215 nakin taakse ja ostais 205/45 eteen. Vai ostaisko 205 ja 215/40 vai meneekö jo liian lattiaan koko laitos? olisko kellään kuvia kyseisillä rengastuksilla? Toukkaan olis tulossa.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1880
            Enemmän madallettuna toi sun nykyinen setti ei pyöri mitenkään ilman isoja kaaritöitä. Pakko laittaa matalaa ja kapeaa rengasta, jos meinaat saada mahtumaan...
            Vanteet edullisesti
            • chelsea
              • Oct 2011
              • 8
              No niin eli vanteet on tilauksessa, eteen 8x19 et30 ja taakse 9.5x19 et 35. Auto johon alle tulee on e46 330i sedan facelift lowtecin alustasarjalla max 65/60, madalluksesta ei ole tietoa sillä asentaja kun syksyllä nosti auton asfalttia nuolemasta niin sanoi että nosti niin paljon kun sai ajomukavuuksista tinkimättä (tuntui että ei noussu melkein yhtään) vanteen keskiosasta kaaren reunaan on edessä 315 ja takana 330. Kysymys kuuluukin arvon asiantuntijat että minkälaisilla kumeilla saisin tuon vannesetin alle ? Itse ajattelin 225/35 eteen ja 265/30 taakse mutta mahtuuko ?
              • Ego0s
                • 77
                Ei mahu. Ainakaa takaata.
                e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1883
                  215/35 ja 245/30 ja kaarille mankelia, jos ei ole vielä kaarihommia tehty.
                  Vanteet edullisesti
                  • Jyrski93
                    • Dec 2012
                    • 4
                    • Virrat
                    #1884
                    Pyöriikö nuo vanteet sedanissa raapimatta, madallussarja 55/35.
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      #1885
                      http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1502314
                      Mahtuu rullaan.
                      BMW e91 320d -08
                      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                      • chelsea
                        • Oct 2011
                        • 8
                        Tarviiko etukaaria mankeloida? Sopisiko millään taakse 255/30 kumi? Eikö katastusmiehellä ole sanomista tuosta 245 kumista 9.5 vanteella?
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 384
                          • Kontiolahti, Lehmo
                          #1887
                          Auto E46 325i sedan eibach sportiline jousilla ("madallus edessä: 45-50mm, takana: 30mm").
                          Olisi tarjolla sopivasti 1-srj:n vanteet:
                          18 x 7.5 ET:49 215/40 front
                          18 x 8.5 ET:52 245/35 rear
                          Vähän ujot et:n puolesta... Minkäkokoiset levikepalat noiden kanssa menisi: 10/15, 15/15 vai jopa 15/20?
                          Ajossa:
                          G20 330E
                          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1888
                            Reippaasti saa levittää kaaria 255 renkaalle. 245 menee vielä nätisti 9,5 vantelle.
                            Vanteet edullisesti
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1889
                              15/15... Voi olla tosin jo aika lähellä kaarta takana. Jos on camberit säädetty, niin ottaa varmasti kiinni kaariin jo noillakin.
                              Vanteet edullisesti
                              • Misteri30
                                • Aug 2012
                                • 117
                                • evijärvi
                                #1890
                                pistetääs tämmönen kysymys että mitkä olis semmoset ihanteelliset specsit vanteitten koolle (leveys, et ja tuumakoko) ja regaistus niiden päälle. ja toukka malli olis vielä kesävalsseja vailla. vielä on vakio alustalla (toistaiseksi). ja hakusessahan ei ole niin isoja kun tuonne ikipäivänä saa kammettua, eikä myöskään mitään mikkihiiri rattaita . Sellaiset sopusuhtaiset ja fiksun kokoiset eli 17" tai 18"? kaariakaan ei myöskään viitsi mankeloida, jottei maalit saa siipeen :think
                                -severi
                                -E46 320d touring 2001 ex
                                -E30 324td touring 1989
                                -E91 330xda touring 2006
