E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • masa83
    • Dec 2010
    • 67
    Originally posted by väiski525 View Post
    eikös noi ole vakiokoot e46:n. ainakin omat nykyiset kumit on juuri nuo.
    Kuinkas tarkaan nelikossa pitä olla nuo renkaan ympärysmitat? kun 225/45 17 ympärysmitta on 1992mm ja 245/40 17 ympärysmitta on 1972mm??? Mahtuisiko noille vaneille vielä leveämmätkin kumit??
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      jaa se oli nelikko.. en tiedä kuinka tarkka on e46 nelivetosysteemi renkaiden heitossa.
      se riippuu kuinka leveät itse vanteet on. jos on orkkikset nii sit on varmaa 7,5" ja 8,5" niinkuin itsellä muistaakseni
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1278
        8,5" vanteelle menee vielä 255/40 kumikin.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Ensi kesän vannepohdiskelut alkavat nyt!
          Eli tuohon E46 tourinkiin vanteita haeskelen ja muutamat mielenkiintoiset löytynytkin joten tiedustelua peliin.
          Puhutaan siis takavanteista tässä:
          10.5"x19" ET35 265/30 kumilla
          10" x 18" ET 28 245/35 kumilla
          Onko nuo vaihtoehdot miten sovitettavissa E46 touringin takakaariin?
          Mankeli multa löytyy joten pikkuisen pystyn tilaa lisää "tekemään".
          Alusta tällä hetkellä vakio M-sport, mutta pudotusta luvassa.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            ei taida tolla rengaistuksella ainakaan mennä, itelle tulossa 10x19 ET 35 (muistaakseni), ja 245/30 tais olla suositus mitä täällä sanottiin. itellä normi iskarit ja 20mm pudottavat jouset takana ja 35mm edessä. ja tiukkaa tulee kuulemma tekemään, mankelia paljon ja puskuriakin varmaan joutuu muokkaamaan.
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • masa83
              • Dec 2010
              • 67
              Olisikos kellään kuvia kyseisen laisesta rengastuksesta? eli siis 255/40 17 gummi 8.5" vanteella? kuulin huhuja että ei olisi kovin hieno yhdistelmä.
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2332
                #1282
                Eipä se 245:sta paljoa eroa. Enemmän voi merkata renkaan merkki ja malli.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1283
                  18" orkkis vanne on 8,5" leveä ja rengas 255/35, eli samalta näyttää kuin tuo orkkis setti, mutta kumi vaan pykälää korkeampi.
                  Se näyttää normaalilta, eli alkuperäistyyliseltä. ne ketkä tykkää että rengas on pingotettu vanteelle dynamiitin/ilmatykin kanssa ei varmaan pidä orkkis lookista
                  Vanteet edullisesti
                  • Villee
                    • Mar 2011
                    • 93
                    Ei menny talvivanteet alle coilien takia eli edestä ottaa tolppaan kiinni.. Vanteet on 17x8 et 47 kumeina 225/45/17. Tosta paikallisesta rengasliikeestä kyselin ja ei ollu kun yks pari 16mm spacereita ja yks pari 12mm. Ongelmana on nyt se että meneeköhän taakse nyt tolla 16mm lätyllä raapimatta eli et:ksi tulis 31...
                    Ainiin autona coupe ja kaaria vähän rullattu..
                    F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                    - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                    - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                    - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #1285
                      Menee heittämällä. Omat talvivanteet 8x17 ET18 ja sama rengaskoko, ei raavi kiinni vaikka on alusta vielä "kesäsäädöissä"
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1675
                        Paljonkos olette pitäneet ilmaa 225/40-18 nastarenkaissa?
                        Menee talveksi alle 9"x18" et 35 joka kulmaan. Mahtuuko taakse vielä 5mm spacerit vai ottaako jo kiinni? Ja renkaat siis nuo edellä mainitut.
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          #1287
                          Meneekö ET45 vanne E46 vakio tai m-sport alustaan?
                          (2x8,5"x19"235/35 ja 2x9,5"x19"256/35)
                          • Villee
                            • Mar 2011
                            • 93
                            Menee
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #1289
                              Menee, mutta laita ihmeessä oikea rengastus. Eli 235/35 & 265/30-19
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #1290
                                Joo katos vaan, puhelimella tullu kirjotusvirhe.
                                Eli edessä 235/35 ja takana 265/30
