E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #526
    Originally posted by Tuokki2 View Post
    et34 vanne on tuuman leveämpi. edit: vai oonkohan hakoteillä tuon laskun kanssa?
    olet. se rengas siihen kaareen ottaa kiinni, eikä vanne.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 376
      • hamina
      #527
      tietenkin ottaa rengas kiinni ennen vannetta, mutta tottakai se rengas ottaa helpommin siihen kaareen kiinni mitä ulompana vanne on. jos nuo kumpikin mainitsemani vanne olisivat 8" leveitä ja toisessa et luku 14mm pienempi niin tottakai vanne tulee 14mm ulospäin, mutta kun toinen vanne on tässä tapauksessa vain 7" leveä niin eikös silloin puolituumaa tule vanteen sisä että ulkoreunaan, tuuma=25.4mm/2= 12.7mm, eli 7" tuuman vanne+ulkokehälle 12.7mm on 1.3mm ulompana kuin et34 8"vanne. edit: alkaa olee pää sekaisin tän laskun kanssa, laskekaa joku enempi opiskellut
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #528
        Pelkkä vanne tulee vain sen 2mm ulommas, totta. Mutta kun molemmille pyöräytetään se 205 rengas päälle, niin tilanne on se että rengas tulee sen 14mm ulommas ET20 vanteella kuin ET34 vanteella.
        Mutta jos laitat sille 7x15" vanteelle 185/70-15 renkaat niin se tulee vain sen 2mm ulommas.
        Edit. Ei niitä tartte Elon laskuopin kanssa laskeskella, tuossa on laskuri jolla voi verrata eri kokoja ym. keskenään RIMSnTIRES
        • Tuokki2
          • Sep 2009
          • 376
          • hamina
          #529
          no eihän toi ole mitenkään mahdollista että et-luku vaikuttaa siihen kuinka paljon kumi tulee yli vanteesta! vanteen leveys vaikuttaa tietenkin kumin leveyteen kun sen vanteelle kääntää mutta ei sekää yhden tuuman erolla mitään mullistavaa tee varsinkaan kulutuspinnassa.
          e39 528ia
          ski-doo x600rs -07
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #530
            Jos olet sitä mieltä, niin mitäs sitä täällä kyselet, laitat ne vanteet renkaineen alle ja olet tyytyväinen. Eiks jeh?
            • Tuokki2
              • Sep 2009
              • 376
              • hamina
              #531
              voin mieluusti vastaanottaa tietoa miten tuo muka on mahdollista... et20 vanne tulee 2mm ulommas kuin et34 vanne, kumpaankin kun laittaa 205 kumin niin et20 vanteella oleva rengas tulee paljon ulommas kuin et34 olevassa vanteessa? WTF?
              e39 528ia
              ski-doo x600rs -07
              • Jebbunen
                • 513
                • Pirkkala
                #532
                7x15 et20 205/60-15 renkaalla, mahtuuko e46 hyvin pyörimään?
                Tuossa kuva ex coupen alla kyseisestä setupista , takaa otti takapuskurin reunaan kiinni hippasen ja edessä mahtu hyvin pyöriin [IMG] http://s89.photobucket.com/albums/k2..._3820473_n.jpg [/IMG]
                Porsche
                • Tuokki2
                  • Sep 2009
                  • 376
                  • hamina
                  #533
                  kiitos vaan! eli hyvin pyörii noinkin matalassa autossa
                  e39 528ia
                  ski-doo x600rs -07
                  • coupe e46
                    • 228
                    • espoo
                    #534
                    ulommas
                    vanne 1. leveys 7" / ET 20
                    vanteen ulkoreuna tulee vanteen kiinnistyskohdasta 6,89 cm ulospäin
                    vanne 2. leveys 8" / ET 34
                    tulee vanteen kiinnistyskohdasta 6,76 cm ulospäin
                    6,89-6,76=0,13cm
                    7" leveä vanne tulee siis 0,13cm ulommas kuin 8" leveä
                    tämä ei ota kantaa siihen kuinka kireä/pullea rengas päälle vedetään
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #535
                      Jos et usko, niin älä usko. Syötä ne tiedot sinne antamaani linkin laskuriin niin näet miten käy.
                      Jos vanne on kapeampi kuin rengas, kuten se tässä tapauksessa on (8" = 203mm / 7" = 178mm ja rengas on 205mm), niin tuo ET kertoo aika paljon. Vanteella, jonka ET20 renkaan keskikohta on 14mm ulompana kuin vanteella jonka ET34. Toisin sanoen renkaan reuna on 14mm ulompana.
                      • coupe e46
                        • 228
                        • espoo
                        #536
                        ei vaan
                        ei vaan 7" vanne on 1,3mm (0,13cm) ulompana kuin 8" vanne
                        eli käytännössä ihan samalla kohdalla
                        lisäyksenä; ET-lukuhan ei kerro juurikaan mitään => etäisyys vanteen keskikohdasta vanteen kiinnityskohtaan; IHAN PIMEE TIETO
                        Jenkkien backspace kertoo sentään enemmän; mitta kiinnityskohdasta vanteen takareunaan, jolloin helposti laskee kiinnityskohdan ja etureunan välisen mitan.
                        • Tuokki2
                          • Sep 2009
                          • 376
                          • hamina
                          #537
                          samoilla aaltopituuksilla ollaan sun kanssa ja ihan oikein laskin tuon 1.3mm siis
                          e39 528ia
                          ski-doo x600rs -07
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #538
                            ensimmäisenä se kulutuspinnan kulma ottaa kaareen kiinni. se osa renkaasta mikä ottaa kaareen on samalla kohdalla oli vanne sitten 7" tai 8" leveä, jos kumit molemmissa samat. sen takia vain ET luku ratkaisee tuossa... siinä rautalangasta väännettynä. ei vissiin enää pianolangasta tarvi vääntää?
                            edit: en lukenutkään tän sivun juttuja... jätkät ihan pihalla kun yrittää selittää jostain vanteen reunasta, mikä ei ratkaise yhtään mitään jos kumien leveys pysyy samana...
                            Vanteet edullisesti
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #539
                              Kyllä mä luulen että se ratakiskonkin vääntäminen on vielä tulossa sieltä..
                              • Ha2
                                • 1786
                                No elekää nyt, jos se aikoo ajaa vaan niillä vanteilla.
                                Tässä vielä valmiina ratakiskoa.
                                E61 525d LCI
