E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • huden
    • Sep 2007
    • 7
    #1981
    9,5" ET33 ei mene eteen coilover tolpan kanssa ja ET20 tulee turhan ulos. Eteen joku ET30-35, jos löytyy. Renkaat 215-225/35 ja 245-255/30. 245/30 kumilla menee varmaan vakio kaariin.
    Tarkoitat varmaan tuota 8,5" ET30-35 niin mahtuu coilin kanssa, eikä 9,5" ET30-35?
    Meneekö 9,5" ET28? Eli 5mm spacerilla tuo ET33?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1982
      9,5" ET28 on varmaan siinä ja siinä. Pitäisi kyllä mennä. 9,5" ET40 on ihan vakio tolpassa kiinni.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • seppo-eno
        • Jul 2009
        • 47
        • Sipoo
        #1983
        Täällä taitaa useammalla olla vähän isompaa kumia E46:ssa.
        Tuossa tuli huomattua että takarenkaat olis kesäkumeissa melkoisen kuluneet noin 3 sentin alueelta sisäreunasta (eli aivan sileät). Tää taitaa olla aika normaalia kun autona on E46 Coupe ja takarenkaina 255/35/18 -kumit, vai pystyykö noita cambereita säätämään sellaiseksi, ettei uudet kumit ihan samantien menis samanlaiseks..?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1984
          Ettei siellä nyt olis auraukset pielessä. Camberit ja auraukset säätää kohdalleen, niin alkaa kestämään renkaat.
          Vanteet edullisesti
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Meneekö coileilla varustettuun m-sport toukkaan:
            Taakse 18x10 ET 20 235/40
            Eteen 18x8.5 ET 15 215/40
            Raapiiko kaariin takana? joutuu varmaa mankeloimaa
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • JMTN
              • Oct 2010
              • 338
              • Haukipudas
              #1986
              Riippuu korkeudesta. Ei kerro yhtään korkeudesta vaikka coilit onkin.
              BMW e91 320d -08
              ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
              ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
              ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
              Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Ei kerrokkaan.. on käyny mielessä jos jättäis vakio m-sport alustan taakse.
                Osaatko sanoo siitä?
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1988
                  Montako kerta tarvii sanoa sama asia? Nuo tulee reippaasti kaarista pihalle ja edes reipas mankelointi ei riitä. ET40-45 menee vakiokaariin ja ET30-35 kohtalaisella kaarien mankeloinnilla.
                  Vanteet edullisesti
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Kyl taguulla o ainaki toukassa 10'' et 19, vakio kaarilla mutta rengastuksena 225/35... Samat specsit oli myös mazz :n ex toukassa mutta hänellä oli oz mitot.
                    Siksi ajattelinkin kysyä onkoha tos iso ero onko 225/35 vrt. 235/40. Kun semmoiset renkaat olisi valmiiksi vanteilla.
                    Kiitos
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • MsG
                      • Nov 2006
                      • 420
                      Harkinnassa Dotz Mugellon vanteet. Olen saanut ristiriitaista tietoa ko. vanteiden keskireijän koosta. Yksi liike väittää, että tarvii adapterin jotta keskireikä on sopiva e46:seen ja toinen sanoo, että saa suoraan oikeassa koossa. Ketä tässä uskoa ? Joku jolla on ko. vanteet osaa varmaankin kertoa totuuden.
                      P.S. Jää nyt ylimääräiseksi 17" 8" leveät RH AO Phönix vanteet, jos jotakuta kiinnostaa.
                      GLK 320CDI 4Matic
                      e90
                      e46
                      e36
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Pikaisen googlettelun tulos:
                        e46 keskireikä on 72.6
                        Sillä keskireiällä saa Dotz mugelloa ainakin seuraavanlaisena:
                        18x8 5x120 ET35
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1992
                          Kiitos
                          No onhan niissä nyt helvetin iso ero. Ei mene tuo 10" ET19 225/35 settikään raapimatta vakiokaariin madallettuna.
                          Siitä voit vähän miettiä mitä sinne mahtuu, että 8x18" ET30 225/40 renkaalla menee just ja just täysin raapimatta ja vastaavasti 9,5x18" ET45 255/35 renkaalla.
                          Vanteet edullisesti
                          • Ravermeister
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            #1993
                            Vois näin äkkiseltään heittää hatusta että 20 ja alle offsetilla olevat on 74,1 keskireiällä eli vaatii soviterenkaat ja yli 20 offsetilla olevat 72,6 keskireiällä eli suorasovitteiset.
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • allu89
                              • Jun 2008
                              • 43
                              • joensuu
                              #1994
                              Tere!
                              Ekaksi, mahtuuko sellainen rengas-vanneyhdistelmä touringiin joka mahtuu Sedaniin ok?
                              Eli onko kotelon suht samaa kokoluokkaa? Kyseessä siis 8x18 et20. Mahtuu madallettuun sedaniin, mutta mites tourinkiin? Ja täällä väitetään edellisten mukaan ettei mahd6 mitenkään vakiokaariin mutta mahtuu! Ainakin sedanissa... rengaskoko niissä tällä hetkellä 225/35/18. Saisiko olla ennemmin 40 profiili? Kiitos.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1995
                                Originally posted by allu89 View Post
                                Tere!
                                225/40-18 on oikea rengaskoko ja sen ei mahdu raapimatta sedaniin eikä touringiin, jos on 100% vakiokaaret, se on täysin fakta mistä ei tarvitse edes kinastella. Tuo 35 sarjalainen on selvästi matalampi, niin ei raavi ihan niin helposti, jos ei ole madallettu. Sedanissa ja touringissa on kokolailla samanverran tilaa.
                                Vanteet edullisesti
